kizia
Jr. Member
    Минск
    Cadillac CTS 2
kizia's Achievements
5
  1. Понятно )
  2. Спасибо. Только вот какой смысл менять рычага 2 за 600 долларов, если можно поменять сайленты за 100... там металл то как был так и остался, а резинки только выходят из строя
  3. В первый раз спрашиваю такие вопросы ) 2008 год 3.6 полный привод
  4. Приговорили сайлентблоки передних рычагов. Как объяснили на одном рычаге 2 разных сайлентблока. Может кто знает какие номера для заказа...
  5. Здравствуйте. В дороге показывать стало что дверь открыта водительская и горит свет в салоне. На охрану когда ставлю - свет толе горит везде в салоне. Вопрос. Пока не доехал до электрика. Через какое время выключается свет в салоне, и выключается ли вообще ?
  6. Всем добрый день. Если кто помнит - была у меня проблема. Перестали работать дворники, аварийка, свет не гас и трэкшн кнопка не работала. Как тут и предполагали - бодик. Его можно не менять на старый или новый (во первых если бу взять то непонятно сколько проработает, а новый по цене кусачий + у нас в Минске за прописку бодика мастера берут 110$). Так вот - модуль боди контрол элементарно чинится - надо его разобрать и посмотреть какая микросхема сгорела. И просто перепаять (у грамотного электрика с этим не должно возникнуть проблем). А микрик сгорел вот такой sc900732ew. Стоит коло 10 баксов в Москве и два бакса на алике. А теперь новый вопрос! Третью зиму бывает такой глюк... поворачиваю джойстик что бы завести авто, щелчок...и тишина. Со второго-третьего раза заводится. Но и с первого раза может завестись. Может не завестись за день раза 3, а может и неделю заводится нормально. Это все проявляется только в холодное-время. В теплое время такого не наблюдается.
  7. Сам я из Минска.Тут не особо спецы есть по кадиллакам. Был уже у двух... разводят руками.
  8. А какие ещё могут быть варианты ?? Пока не проходит, а без работающей омывайки и поворотников оч тяжело ездить Был у диагноста. Просканировали. Нашли несколько ошибок, но после сброса их ничего не поменялось. Проверил предохранители под капотом и в багажнике - все исправно. Говорит, что из за того, что было разное кручение колес блок какой то словил ошибку и глюк. Но какой блок и как это починить - не знает. Господа специалисты - подскажите куда копать и что вообще делать (
  9. Добрый день. Нужна помощь ( Цтс 3.6 полный привод. Пробил колеса задние- летние ещё стоящи . Поставил зиму 235/50, а перед лето 245/45 и поехал за зимней резиной вперёд. Проехал пол км и начались неровные переключения передач и выскочила значку трэкшн офф ( как то так). Проехал ещё пару км, поменял резину всю на 235/50. Проблемы : пишет что капот открыт и перестала заводиться. Клемы скинул, завелась. Но не работает омывай-ка, поворотники, аварийка, дворники дёргаются странно и работают на 1 скорости только, свет не выключается. Ничего этого не было пока не проехал пару ки на разной резине. Подскажите: что это может быть Предохранитель какой то, или что? Клемы на час скинул - ничего не изменилось.
  10. Добрый день. По ксенону вопрос. На водит стороне немного мерцает... А после стояния 15 дней в гарже потух правый ближний свет (при включении на долю секунды как бы пытается мерцать и все). Хочу поставить D1S Philips X-treme Vision Gen2. Но терзают сомнения. что может это блок розжига неисправен (тот которые мерцает на водит стороне. да и справа непонятно почему не горит). По этому вопрос - как понять без установки новой лампы - неисправна лампа или блок, исходя из вышеописанных симптомов.
  11. оставьте при себе свои язвительные замечания. Они вас умнее не делают
  12. Как и ожидалось. Не подошли колодки. Заказал такие TEXTAR 2494001. А вот с дисками сложнее. Ценник пока не позволяет приобрести оригинал. Скажите - читал пару страниц назад, что от Инсигнии может подойти вот такие BOSCH 0986479545, FERODO DDF1720-1 и тд. Кто ставил? Подходят по размерам? Тормозной механизм сядет?
  13. Причём тут краилово? На сайте на который давал ссылку чётко было указано, что подходит на CTS 3,6 awd. По этому и заказал. https://www.port3.ru/info/REMSA/095508
  14. да пусть хоть от велосипеда. По размерам то что заказал ВСТАНУТ ?
