NightRacer
Все публикации пользователя NightRacer
  1. NightRacer
    NightRacer в Крыму
    Я не кому говорить не буду
  2. NightRacer
    NightRacer в Крыму
    Конечно посмотрю, порадоваться за тебя то надо!" там все культурно даже восход солнца есть.
  3. NightRacer
    Как уйти от налога?
    чуть не упал.... :D :D :D :D
  4. NightRacer
    Как уйти от налога?
    %100
  5. NightRacer
    Как уйти от налога?
    тогда тему надо создать " Куб ищет инвалидов и пенсионеров для того чтоб не платить налоги!"
  6. NightRacer
    NightRacer в Крыму
    Надо кстати слайд под муз со встречи 8 числа сделать. вот до фоток доберусь инадо будет заняться этим.
  7. NightRacer
    Как уйти от налога?
    Да непереживай, мы недорого берем, пенсии хватит :D :D
  8. NightRacer
    ГБО на Еску , стоит ли ???
    Когда Я стал ездить,Я стал аккуратней переходить дорогу
  9. NightRacer
    NightRacer в Крыму
    http://smotri.com/video/view/?id=v18898756ea8
  10. ключ для зажигание просто ПУЛЬТ он же заводит авто (крошку) Ключ для отпирание двери водительской он отдельно "вытаскивается из ключа один для зажигание)) А БЛС открыть без ключей не чего не стоит! Можно и с закрытыми глазами....
  11. Ключ БЛС-овский все работает на все 100%
  12. долго делать я пробовал разные варианты, проще ключиком тыкнуть не спорю, а обратно вернуть потом можно? или всё, ткнул так ткнул нажал красненькую кнопочку как ремень отстегнул и все стало обратно у меня эта процедура занимает от 2 до 6 секунд.
  13. долго делать я пробовал разные варианты, проще ключиком тыкнуть
  14. NightRacer
    баки почти уже у всех пластиковые и при сильном ударе они лопаются и ГСМ выходит на свободу
  15. NightRacer
    На сколько взрывоопасен газовый баллон при ДТП? Если представить такую аварию, при которой баллон в автомобиле оснащенном ГБО, находящийся, как правило, между арками задних колес, деформировало настолько, на сколько это возможно при: падении автомобиля в пропасть, столкновении с паровозом, прямое попадание молнии или баллистической ракеты, то наверное газовый баллон все-таки взорвется.
  16. NightRacer
    Короче если сказать пока сам не столкнешься с ГБО то так и будет раздор в мыслях.... Сколько людей столько и мнений
  17. NightRacer
    Ремонт и регулировка ГБО. Установка газового оборудования в автомобили ВАЗ, ГАЗ, иномарки. … PORSCHE TURBO 450л.с. На автомобиль установлена впрысковая система последнего поколения вбил в яндексе вот сразу есть про Порш в 450л.с.
  18. NightRacer
    Как уйти от налога?
    Я когда авто поменяю поеду в МАДИ за справкой что двигатель дефорсированый и мощность у него меньше соответственно...
  19. NightRacer
    Дань у меня отец поставил это самое ГБО и ездит довольный. И мощьность не потерялась вообще. Может на встречу возьму у него авто и приеду к Вам на авто с ГБО (можно посмотреть попробовать как едет не вопрос.) Взять авто для юзанье?
  20. NightRacer
    при желание можно и к горловине бака вывести и заправляться через специальный переходник, или выведут к примеру на задний бампер.
  21. Берешь личинку (ключик) для отпирание водительской двери вставляешь в крайний угол засчолки ремня и опускаешь его до щелчка и исчезнет надпись "пристегните ремень" вот и все.... или едь в Южно портовую там точно продают заглушки для ремней безопасности за 100руб. две шт.
  22. NightRacer
    навряд ли получится сильно завысить мощность двигателя вскоре нет чем да. но в связи что октановое число выше у Газа чем у Бензина, то возможно и будет не значительная прирост мощности если как пишут "В случае повышения концентрации газа и обогащения смеси можно добиться увеличения мощности двигателя." то возможно наверное, а там хз....
  23. NightRacer
    Как уйти от налога?
    если пробег у авто в год грубо скажем 40-50 тысяч км. и при этом стоит оборудование ГБО мы очень грубо считаем 15 литров на сотню пробега при цене 28 руб за литр получаем 210тыс рублей в год на топливо АИ-92 , а ГАЗ получается стоит грубо 17 рублей за литр и на этот же пробег годовой нужно ГАЗа 127500! При легком вычитании экономия 82500 рублей, но надо ведь еще отнять ТО ГБО по 500руб. за каждые 10тыс.км. а то при пробеге 50тыс. в год получается 2500 рубликов в год! Ну пусть еще на прогрев авто на бензине съест грубо 30000руб. в год! Итого получаем экономию 50000 тыс рублей за год эксплуатации ГБО это при расходе 15 литров на сотню, а далеко не у всех такой расход на сотню км. пробега! При установки оборудование ГБО стоимостью от 25000-35000рублей оно отбивается за год и еще остается 25000-15000 на налоги! А при втором годе эксплуатации ГБО с его экономией для ЭСКИ Вы платите налоги вот Вам и ответ как уйти от налогов! Как-то так.....
  24. NightRacer
    Еще добавок про ГАЗ :"Двигатель внутреннего сгорания работает на смеси воздуха и распыленного топлива. Для воспламенения смеси нужна определенная концентрация топлива. Газ, в сравнении с бензином, горит при меньших концентрациях, т.е. при более «бедных» смесях. В случае повышения концентрации газа и обогащения смеси можно добиться увеличения мощности двигателя. Обедняя смесь, наоборот, можно понизить мощность. Возникает возможность изменением состава смеси регулировать мощность двигателя: газ как топливо значительно «послушнее» бензина."
  25. NightRacer
    Только не надо "!" ставить после каждого предложения. Я сам уже стал замечать что часто ставлю "!" ........... просто мне так удобней он "!" удобней и блюже по клавиатуре для меня. Постараюсь исправится!. про Газ:"Среднее октановое число природного газа – 105".
