Бензонасос работает ,форсунки,катушки и свечи тоже работают,всё что можно проверить тэч2 всё работает.Какого хрена глохнет не могут найти.Подключили сегодня тэч2 ездил нагрел трансмисию до80г не глохла отключили прибор доехал до дома и заглох что за хрень?
Всем привет! Нужна ваша помощ,эскалэйд 6.2 2007 при температуре трансмисии выше 68 машина на холостых глохнет после очень плохо заводится или постоит остынет заводится и дальше едет при этом чек не горит ошибок нет дилерский сканер ничего не находит. По тросе можно ехать не глохнет до 65 градусов тоже не глохнет.если не ездить завести будет работать на холостых не заглохнет Что с ней может быть что делать датчик каленвала менял дросель тоже расходомер также что ещё менять или делать не знаю
