kovinev
  • Настоящее имя
    Хукумка
    Cadillac CTS II 09 2.8
kovinev's Achievements
7
  1. С учётом того, что на 145ккм пробега стоят ещё родные втулки то наверное лучше оригинал.
  2. Посмотрите на диски, которым тысяч 25ккм и хотя бы один год: по внешнему диаметру много ржавчины, которая уже отваливается. А представьте, что все эти окалины будут отваливаться от рабочей поверхности диска. Не безопасно...
  3. Такое впечатление, что колодка не на всю площадь работает. Мне кажется? Есть возможность посмотреть, как колодка прилегает к диску? Есть зазор между колодкой и внешним диаметром диска?
  4. Тормозилки притёрлись? Можешь сфотографировать рабочую поверхность диска? Как она стирается? Бортик на внешнем диаметре должен быть...
  5. Кто такое сказал? Ничем они не отличаются
  6. У меня на 9 году половина прозрачная. Я фонариком свечу обычно в боковую стенку и вижу, сколько там антифриза
  7. Машина какого года? Если 08-11 то резистор вентилятора скорее всего помер. Находится сверху на корпусе вентилятора. Уровень ОЖ должен быть посередине, на границе прозрачной части бачка и чёрной-непрозрачной.
  8. Ставил Denso TV16TT год назад, проблем не заметил...
  9. kovinev
    Кованные поршни на CTS III
    Блок твой точили? Двигатель на холодную не шумно работает? Какое же говно современные автомобили..
  10. Да, всё есть
  11. http://cadillac-cts.ru/cts-2/remont/33-remont-gidrobloka-tcm-na-cadillac-cts-2-pokoleniya.html Сделал маленький отчётик, что как и куда надо закупать и ставить...
  12. Без специнструмента (в комплекте Sonnax) поставить вряд ли удастся...
  13. Поменял эти "прокладки". Все 4 были рваные, один рассыпался в труху. Заняло около 4 часов времени в Лаки. Кто будет делать сам, предупреждаю, нужен трезвый ум, спокойствие и самообладание. Проехав 25 километров резюмирую: пинков не заметил, кикдаун срабатывает без задержек, передачи щёлкаются быстрее и чётче что ли. Возможно эффект плацебо, конечно... Но в своё оправдание скажу, что слитое масло было новое (ещё бы, менял за последние 25ккм дважды с фильтром, а сейчас получается третий), адаптацию коробки не делал.
  14. От авд на рвд не подходит. Полиуретан в этой теме не к месту. Должно подходить либо то, что на картинке выше, либо ничего...
  15. Года полтора назад столкнулся с той же проблемой, замен не было, пришлось взять рычаги в сборе. Сейчас появились замены от febest. На картинке замены, которые вроде как подходят в рвд переднюю подвеску...
