3apadlo
Все публикации пользователя 3apadlo
  1. 3apadlo
    Вопрос: цепи
    Как выяснилось, на мою первый комплект не канает, подозреваю, что из-за набора прокладок/сальников/уплотнителей. По набору Cloyes производитель отвечать не спешит (стоит отметить, что прокладок в этом наборе нет). Был найден вот такой совместимый комплект - http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=4737681&jsn=257
  2. 3apadlo
    Вопрос: цепи
    Насколько я смог откопать, под замену канает сей набор (если, конечно, необходимо или хотим менять набором): 1. GM 12651450 http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3560595&jsn=259 либо, более полный набор 2. Cloyes 9-0753S http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3394746&jsn=269 Насчёт последнего (п.№2), не уверен полностью в совместимости остальных комплектующих (кроме цепей), задал вопрос производителю.
  3. 3apadlo
    Вопрос: цепи
    Логично. Да, боюсь, что бюджет и впрямь будет ограничен... Обращусь, спасибо.
  4. 3apadlo
    Вопрос: цепи
    К сожалению, призрачным ожиданиям не суждено было сбыться. Сервисных компаний и доработок по моему авто нет. Ну, да ладно... Тем не менее, вопрос был о другом. Есть кто-нибудь на форуме, кто может указать на номера з/ч заменяемых в купе с цепями? Спасибо!
  5. 3apadlo
    Вопрос: цепи
    Завтра попробую. Но что-то надежды у меня на это мало... По крайней мере на ресурсе - https://my.gm.com/recalls по VIN номеру ни одна отзывная не бьётся.
  6. 3apadlo
    Вопрос: цепи
    Нормальная диагностика - это какая? Где сделают ЧТО? Чтобы достоверно определить или опровергнуть, цепи это или нет. Перепрошить на какую-то оф. прошивку, аля отзывная? Неужели после прошивки расход станет 17-18л при нормальной (не дёрганой) езде? Я, кстати, не по компу ориентируюсь, а по залил-проехал. Сейчас выходит 450км пробега на ~110л топлива. Стрелка топлива на глазах падает. А где можно почитать? Раз известная. Увы, я не нашёл.
  7. 3apadlo
    Вопрос: цепи
    Здравствуйте! Авто: SRX 14г.в. LFW 3.0 AWD Симптомы: овощной разгон (низы вообще мрак), расход ~23-24л/100км. Ошибки: 1. P129D - давление во впускном (сам пропал, более не появлялся); 2. P0014 - цепи. Появлялась дважды. Скинул клеммой, пока не появилась. Более всего интересует п.№2 - замена цепей, ещё и в контексте 24л/100км, что есть зависимость. Как я понял, при этой теме, меняют всё: цепи, натяжители, прокладки/уплотнители, сальники, какие-то башмачки и успокоители + масло и антифриз (как следствие разбора). Собственно, вопрос к знатокам, какой комплект в данном случае меняется? Насколько понял я, меняются точно (найдено на схемах в ориг. каталоге elcats 2013г.в. - N ENGINE ASM-3.0L V6 PART 5 TIMING CHAIN & TENSIONER (LFW/3.0-5)), см. вложение: 1. №607 - 12633452 CHAIN,CM/SHF INTER DRV(SECONDARY)(*KIT1) - 2шт.; и 2. №611 - 12633451 CHAIN,CM/SHF INTER DRV(PRIMARY)(*KIT1) - 1шт. Какие ещё детали на схеме необходимо/желательно заменить ("...натяжители, прокладки/уплотнители, сальники, какие-то башмачки и успокоители...")? Возможно, есть какой-то рем. кит для замены всего выше перечисленного? Заранее благодарю за ответы!
  8. Поднимал недавно свою, тоже смотрели на предмет коррозии. Все ок. Имеет ли смысл заморачиваться локальной антикоррозийной обработкой лонжеронов? Это панацея или проблема модели какого-то конкретного года/годов?
