3K Service
Official Club Partner-
Все публикации пользователя 3K Service
3K Cервис - диагностика, обслуживание, ремонт, эксклюзивный электронный тюнинг
3K Service ответил в тему пользователя 3K Service в Партнеры. Коммерческие предложения
Главное, что в результате всё стало хорошо ) -
В преддверии наступления весны, солнца, и чистого асфальта приглашаем ВСЕХ форумчан на БЕСПЛАТНУЮ диагностику электрической части Вашего Cadillac. Приезжайте знакомиться с нашей работой. Проконсультируем по тюнингу и доработкам на примерах реализованных работ. Предложение действительно 26-27 марта. Телефон для предварительной записи: 8-903-246-12-22 -
Благодарим за отзыв . Мы стараемся улучшать качество обслуживания, любой отклик полезен. -
Как активировать функцию автозапуска на Эске'12 года?
3K Service ответил в тему пользователя ArtKARPIEL в Escalade
На всякий случай, для информации, мы разработали комплекс мер по "усилению" радиоканала и можем увеличивать дальность действия штатного брелока, при этом у вас все родное остается. Две машины уже сделали, в зависимости от обстоятельств распространения радиосигнала эскалейд слышит свой штатный (квадратный) брелок на расстоянии ~300 метров, если его хоть как-нибудь видно. При нормальной прямой видимости - еще дальше. Если автомобиль "за углом", то зависит от многих факторов, но во всяком случае дальность работы увеличивается на порядок. Это применительно к калининградским авто. -
Небольшой опрос по брелкам дистанционного управления
3K Service ответил в тему пользователя rewers22 в Escalade III 2006 — 2014
Кстати, в брелоке антенна рамочная, диаграмма направленности у нее далека от изотропной, хотя она не полноразмерная. Поэтому, можно заметить, что, например, держать брелок боковой стороной по направлению к автомобилю может быть несколько эффективнее чем другой стороной. Ну и особенности конструкции, место расположения приемника в автомобиле создают условия, при которых сигнал с разных направлений принимается не одинаково успешно. Ну и не забывайте батарейку вовремя менять, свежая хорошая батарейка залог успешной работы радиоканала "брелок - приемник автомобиля", в пределах своих возможностей разумеется. -
Это - норма. -
Всем добрый день! Любопытный экземпляр пожаловал недавно в наш сервис. Кадиллак с горящим "чеком" по причине аварийного давления масла. Давление на холостых 90-100 кПа, падающее по мере прогрева до 40 кПа. Уровень масла в двигателе нормальный, но визуально и по консистенции состояние плохое. Надо искать причину, принято решение снимать поддон картера Поднимаем автомобиль Снимаем поддон и вот такая картина обнаружилась Вот эта куча отложений когда-то была маслом... Ну что же, состояние хоть и визуально страшное, но металлических продуктов износа в поддоне не обнаружено, есть шанс попытаться исправить ситуацию, как минимум проанализировать состояние мотора Маслоотражатель и маслоприемник демонтированы Удаление определенного количества отложений приходится производить механическим способом Поддон отмыт Итак, сборка, замена датчика, его фильтрующего элемента (тоже забитого продуктами отложений), свежее масло и фильтр. Проверка давление масла на прогретом двигателе - обороты холостого хода Давление в норме! Мотор "выжил". На оборотах также все в порядке, причина аварийного давления была в загрязнении деталей ответственных за измерения до невозможности правильно функционировать. Очистка деталей картера двигателя от отложений позволит предотвратить возможные проблемы с циркуляцией и охлаждением масла при дальнейшей эксплуатации. Этому эскалэйду повезло, не дошло до масляного голодания и как следствие моментального аварийного износа. Наглядно видно как важно вовремя менять масло, следить за давлением, подобные процессы могут происходить медленно из-за нерегулярного обслуживания, постепенно отодвигая условия работы двс от оптимальных и в том числе внезапно стать причиной поломки. (полная версия по ссылке http://rewers22.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=16005&p=18782&sid=6f7128b90d69834a793f3afbed51428b#p18782) -
Нет -
Немного картинок на тему внутренностей))) Вашему вниманию чуть-чуть картинок о очередном ремонте эскалэйда. Часть процесса переборки раздатки была запечатлена на фото автомобиль на подъемнике, снимаем раздатку. агрегат демонтирован и лежит на верстаке, сейчас его разберут, что же там будет внутри? А вот так выглядят "потроха" Более подробный отчет по ссылке: http://rewers22.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=16004&p=18781&sid=dbee1cfffcbad3ebc58a4d6d7fc40df4#p18781 Потом заменили детали изношенные на новые, собрали и установили обратно. Очередной эскалэйд обрел свои первозданные качества -
Добрый день! Сложно не наблюдая предмета работы оценить время и трудозатраты, даже приблизительно, тем более с нестандартными деталями. -
Реализация новых фич продолжается Для CTS II DRL и возможность быстро моргать дальним, некоторое время назад сделано, небольшое видео в качестве примера: 1) Вариант первый 2) Вариант второй -
Добрый день! Насколько я проинформирован, вопрос обсудили по телефону. Differential Assembly: Fluid Type Specifications Differential Clutch Fluid ... Manual Transmission Fluid U.S. GM Part Number ... 88863349 Canada GM Part Number ... 88863350 Differential Rear Axle Fluid ... SAE 75W-90 Synthetic Gear Oil U.S. GM Part Number ... 88900401 Canada GM Part Number ... 89021678 Differential Assembly: Capacity Specifications Rear Drive Axle Differential Clutch - With Limited Slip Differential Clutch ... 0.59 Quarts (0.56 Liters) - Without Limited Slip Differential Clutch ... 0.55 Quarts (0.52 Liters) Limited Slip Differential - With Limited Slip Differential Clutch ... 0.69 Quarts (0.65 Liters) - Without Limited Slip Differential Clutch ... 0.63 Quarts (0.6 Liters) - Limited Slip Additive ... 1.69 Ounces (0.05 Liters) Note: All capacities are approximate. When adding, be sure to fill to the approximate level. Recheck fluid level after filling. -
Добрый день! Пока нет. -
Вас приветствует 3К-Сервис! Наш технический центр уже много лет (бывш. филиал "Автоамерики") занимается диагностикой, обслуживанием, ремонтом и электронным тюнингом автомобилей. Основная специализация - все современные модели марки Cadillac. Мы непрерывно совершенствуем методики ремонта, изучаем новые технические решения, пополняем библиотеку сервис-мануалами производителей. Для участников Кадиллак Клуба - скидка 10%. Чай, кофе, и хорошее настроение в подарок ) Мы с радостью участвуем во всех клубных мероприятиях Кадиллак клуба, что дает вам возможность получить необходимую консультацию в дружеской обстановке. Схема проезда - http://www.kkk-service.ru/kontakti.php Основной перечень услуг: - Частичная и комплексная диагностики механики и электрики. - Проведение базового ТО (масла и расходники в наличии). - Слесарный ремонт любой сложности (подвеска, тормоза, ходовая часть и прочее). - Ремонт электрооборудования автомобилей, установка доп оборудования. - Диагностика, ремонт и заправка кондиционеров. Эксклюзивные услуги: - некоторые из этих работ в России могут выполнить только наши специалисты. - Русификация панели приборов. Перевод на русский язык без багов. С добавлением новых возможностей - http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=19394.msg403709#msg403709. - Размещение любых приветственных надписей на панели приборов - http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=19394.195. - Функция комфорт. Складывание зеркал и подъем всех стекол по команде с брелка. - Увеличение дальности брелков охранной системы более чем в 30 раз! - Активация функции автозапуска при её отсутствии. - Увеличение скорости срабатывания Автосвета. - Добавление функции быстрого полноценного мигания дальним светом. - Добавление различных режимов работы фар, ходовых огней, противотуманок. - Подключение Интеллибим - автоматическое переключение ближний/дальний. - Включение и отключение парктроников, индикации давления в шинах, датчиков удара. - Подключение датчиков дождя. - Компенсация скорости работы дворников в зависимости от скорости автомобиля. - Активация ДВД в движении - http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=19394.msg407352#msg407352. - Отключение и активация Magnetic Ride Control - Доработка штатной сигнализации Escalade/ Tahoe (для авто с 2007 года), позволяющая использовать брелок с дисплеем, на котором будет отображаться следующая информация: пробег автомобиля, состояние центр замка, уровень топлива, давление в шинах, таймер автозапуска Мы сами осуществляем разработку этих модификаций, не используем "чужие" решения. Также хочется отметить наличие различных средств диагностики, опыта и "ноу-хау" в поиске и решениях проблем с системой управления двигателем. Если не получается разобраться с отклонениями в работе двигателя или вас донимает check engine, мы постараемся помочь, даже если имели место быть безуспешные попытки разобраться в проблеме. Клубный эвакуатор Если ваш Кадиллак временно не может самостоятельно передвигаться, то вы всегда можете воспользоваться услугами нашего клубного эвакуатора, который имеет круглосуточный доступ на территорию клиентской стоянки, а также может доставить автомобиль непосредственно на место ремонта, т.е. до подъемника в помещении нашего сервиса. Контактная информация Москва, улица Малая Тульская ул, 59А с2 Телефон: 8(967) 246-55-66 График работы: без выходных, с 11 до 20 часов. Сайт: kkk-service.ru Ютуб канал https://www.youtube.com/channel/UCG1EwB2Vp3iMeS7vEzm46rA В связи с высокой загруженностью сервиса, большинство работ выполняется по предварительной записи. Если вам необходимы запчасти/расходники, пожалуйста уточняйте наличие заранее. Осуществляем заказ и доставку запчастей из США. С Уважением, Коллектив "3К-Cервис".
