Arm65
О Arm65
  • День рождения 08.07.1965
    Эскалейд 2004 г. (long)
Arm65's Achievements
  1. Так в том то и дело, что можно "поиграть" с отверстиями. А что за цифры и обозначения около каждого отверстия ??
  2. Arm65
    Как настроить зеркало
  3. Парни, кто скажет, зачем на модуле контроля несколько монтажных отверстий с каждой стороны ? Да еще и с непонятными обозначениями ? Как его правильно установить ? Какие отверстия задействовать ? По посадке в корпус - можно несколько вариантов. Как правильно
  4. Блин, на данный момент 71 просмотр, ни одного ответа!!! Неужели все только ездят, никто не пытается разобраться в авто, понять как все устроено и как работает????
  5. Собственно, конечная задача -. снять обшивку спинки сидения. Речь идет о переднем пассажирском сидении.
  6. Тогда, возвращаясь к первому заданному вопросу в этой теме, что поеду быть с передним контуром??
  7. Управление передним и задним контурами климата происходит из одного блока/мозгов?? Имеется в виду, включение переднего и заднего контуров управляется одним блоком или разными
  8. Парни, где находится реле управления климатом? Если не сложно, обведите его на схеме.
  9. Т. Е. блок климата отдельно от всего остального перепрошивается через комп ? (Правильно я понимаю ответ? )
  10. Парни, у меня климат на Эскалейд (2004 г.в.) включается со следующими особенностями. После ночи (т.е. полного остывания авто) при нынешней температуре за бортом (0 - +2С) : 1. Если установлен режим «АВТО» и выставлена температура климата, к примеру, +25С, после запуска движка, минут через 5-10 включается на обдув только задний контур, передний продолжает упорно молчать. 2. Если установлен «ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ», типа, - «ГРУДЬ/НОГИ» и выставлена температура климата на те же +25С, то передний контур может включиться сразу с запуском движка, может включиться минут через 5-10, примерно одновременно с задним контуром, а может не включиться совсем. При этом, если установлен «ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ», то передний контур гарантированно включится сразу после перезапуска движка. Если установлен режим «АВТО», то первый перезапуск движка может не помочь, и климат можно реанимировать манипуляцией клавиш климата, чередуемых и перезапуском движка. Все вышеописанное, в ЛЮБОМ режиме климата, касается ТОЛЬКО ПЕРВОГО его запуска после долгого стояния машины. В течение дня при езде и парковке машины (на час, два, три), климат включается и работает исправно в любом режиме. Что может быть? Как правильно должен включаться климат? Как лечить?
  11. Arm65
    Внутри зеркала провод слетел.
  12. Arm65
    Парни, все!! Вопрос снимается!! Сам накосячил, теперь все нормально! СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШЕМСЯ!!!
  13. Arm65
  14. Arm65
    Не понял. Раньше, кажется, температуру не врал.
  15. Парни, после снятия зеркала и отключения электроразъема, вместо температуры и компаса вот такая картинка. Как настроить /откалибровать??
