Wladimir
Все публикации пользователя Wladimir
  1. Wladimir
    Не могу запустить мотор
    У GM блоков электронных много,которые между собой общаются ,а проводка проложенная по авто желает лучшего качества.)
  2. Wladimir
    в блоке предохранителей перемкнул мини реле стартера на прямую и одновременно попросил человека нажать на тормоз и нажать кнопку старта мотор запустился , потом с кнопки авто начал заводиться.Сегодня с утра проблема повторилась не запускается с кнопки.Мне кажется где то с проводкой проблема либо в блоке предохранителей либо в блоке рулевой колонки т.к руль при вкл зажигание в блокировке.Нужно прозванивать проводку всю по этапно наверно.
  3. Wladimir
    Все ура решил проблему сам! Если интересно спрашивайте.
  4. Wladimir
    Как руль разблокировать?
  5. Wladimir
    Да нет машина без движения час всего была,на холодную с утра без проблем завилась.А без дилера можно обойтись? Машина в подземном паркинге стоит.
  6. Wladimir
    В блоке предохранителей в моторном отсеке смотрел которые идут на стартер все целые,снимал трос акпп селектором переключал в нейтраль запустить тоже бесполезно !!!
  7. Wladimir
    Да при нажатии кнопки зажигание вкл все горит магнитола выезжает как обычно ,но не срабатывает стартер,руль заблокирован и не могу снять с паркинга
  8. Подскажите,утром завел нормально мотор, уехал по делам,вернулся в обед машину поставил в паркинг,вернулся через полчаса и все!!! завести не смог. 1)Клему скидывал на 30 мин. не помогло 2)Поменял аккумулятор не помогло 3)В брелке батарея норм 4)Зажигания вкл и запуска не происходит ,автозапуск тоже ни запускает мотор
