Vlad100
Все публикации пользователя Vlad100
  1. Насос вроде не гудит. Заехал на диагностику снял ошибки. Пишет следующее: P018B Рабочий диапазон /характеристики электрической цепи B датчика давления топлива P069B Включение MIL по запросу управления модуля топливным насосом Что скажете? Таки насос?
  2. 2011 107000 3.0 Пока не делал Масло ОK
  3. Здравствуйте! Проблема такая. Ехал сегодня по городу (40-50 км/ч), и тут абсолютно ВНЕЗАПНО мой SRX перестал ехать, начал задыхаться, педаль газа не отзывалась, и через пару секунд рывков и подергиваний машина просто заглохла. Зарулил на обочину. Попробовал завестись. Стартер крутит, машина не сразу и с трудом заводится, через секунду-другую глохнет. Потом вообще перестала заводиться. Приехал друг, высказал версию, что просто бензин закончился, а датчик показывает неправильно (меньше четверти бака, никаких лампочек не горит). Притащил канистру бензина (10 л), залили, ура! Машина сразу завелась, поехала, казалось бы, проблема ясна - датчик в баке барахлит. Я проехал примерно километров десять по городу, и тут бац! Опять на ровном месте резкая потеря мощности, машина перестает ехать. Но я продолжаю держать педаль газа, и она не глохнет. Секунд 10 еле ползет с почти полностью вдавленной в пол педалью газа. И вдруг резко ее как будто что-то отпускает, ррррр, полетела как обычно. Доехал до дома нормально. Что думаете? Куда смотреть? Что это вообще может быть? Всем спасибо за советы и предположения!
