Олег Ургант
    Краснодар
    Cadillac SRX 3.6
    2007
Олег Ургант's Achievements
  1. Спасибо всем откликнувшимся, открыл водительскую дверь веревкой с петлей, через резиновый уплотнитель.Теперь я медвежатник
  2. Ключ от зажигания не поворачивается в личинке, других ключей у меня нет)
  3. На брелок еле реагирует,не хватает сил..возможно ли открыть без брелка, что бы добраться до салона?
  4. Спасибо, там тоже посмотрю)
  5. доктор SRX благодарю, завтра изучу основательно чашки)
  6. Интересно...как доказать гайцу что vin кузова автотор ТОЛЬКО под капотом на металлической табличке...Говорит в ПТС есть, значит и на кузове должен быть в двух местах..мда..
  7. Гаец говорит- то что под капотом со стороны правого крыла на металлической табличке вижу! Но такой же номер должен быть ещё на кузове, мол ищи и показывай, иначе на учет не поставлю.
  8. Под стеклом со стороны водителя и около правого аморта тоже есть, наклейки на рамке водительской двери нету.
  9. Со стороны правого крыла на металлической табличке есть, инспектор требует найти и показать этот же номер vin в другом не известном мне месте кузова.??
  10. Была такая же беда. Поехал к официалам сняли разьём с датчиков и нет проблемы, ошибок тоже. А постоянно отключать Motion Sensor смысла нет.
  11. Двигаются, только в правой форсунке обломился кусок иголки и застрял в ней, брызгает хреново)
  12. Вадим http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X50W+Watt+10+Ohm+5%25+Aluminum+Shell+Wire+Wound+Resistors.TRS0&_nkw=50W+Watt+10+Ohm+5%25+Aluminum+Shell+Wire+Wound+Resistors&_sacat=0
  13. Серёнька, чисто гипотетически нужно ставить MRC!!!
  14. Я у нас в магазин не ходил, купил через инет те которые тут рекламировали)именно такие поиск на ebay вывел, думаю можно и другие главное что бы корпус был алюминиевый что бы охлаждались.
