KADDIsibir
    Cadillac SRX 2011
KADDIsibir's Achievements
  1. спс. за ваш ответ
  2. Добрый день всем.. Хочу у вас попросить совета или помощи- у меня срх 2012 года. 3.0литра. У меня проблема - гоняет вверх вниз монитор, сам переключается на англ. в это же время радио либо не работает либо только на одной волне, не переключается, но все другие параметры остаются в норме.Климат и печка работают, правда вкл по наитию.. Заставка горит кадиллак(типа всплывает), через какое то время монитор вклучается и всё начинает работать. Но после того как заглушил мотор,всё начинается по новой.. мы пробовали снимать клейму, типа обнулять, нефига. Сбрасывали до заводских настроек_не помогает. Проблема что у нас некому с ним разбираться.. Автоэлектрики говорят что возможно кан шина е.нулась.. хз. Всё началось после зимней стоянки, хотя машина стоит в теплом гараже. Единственное что за ту зиму сел аккум. потом его обслуживали позже зарядили , кстати на этом акумме показывает что напряжение по зарядке при работающем моторе и при езде достигает 15 вольт. Может вы сталкивались с такой проблемой? дилера просто у нас рядом нет и к кому обратится хз. Могу вам если что, скинуть видос этой проблемы. Благодарю за ваш ответ. Иркутская обл. Братск
  3. потеет изза салонного фильра- шум под капотом- крутится вентилятор охлаждения радиатора..
  4. предвижу их ответ- пока же работает( не сломалось, это так и должно быть, вот когда лопнет. развалится и тп..)Хотелось бы быть более подкованным в таких нюансах
  5. KADDIsibir
    Пневмонасос
    Это в первом СРХ пневмоподвеска. ОК. понятно- спасибо!
  6. еще одно фото
  7. Возникает такой вопрос по подвеске,условия- машина практически не использовалась в морозы , ездят бережно( хотя асфальт конечно не идеален) но вот при очередном То обнаруживаются такие дела по подвеске, фото ниже. Ваше мнение, можно ли ЭТО предъявлять официалам по гарантии под замену?
  8. у меня два вида сигналов подаёт- первый если ключ в машине,а ты закрыл дверь типа уходишь, и второй не понятный,правда когда как- сидишь в тачке заглушенной - при запуске-сигналит, но правда через раз . из-за чего так и не понял- но людей пугаешь и нервируешь..
  9. KADDIsibir
    Техническое обслуживание
    масло мотор может жрать только в 2х случаях- либо масло контрафактное( говно одним словом) либо до одури крутить движок с пропуском сроков замены .У меня в частности пробег уже порядочный но уровень от замены до замены. Вообще то американские моторы масло начинают жрать после 100 ткм изза колпачков. советую лейте мотюль серия 8100 дексос2 самое не подделываемое масло в России. воздушный фильтр меняется либо по пробегу либо в особо запылённых условиях( чаще всего летом)
  10. KADDIsibir
    Музыка с разных источников
    А подскажите - голова с Андроидом совсем не дружит? мы пробовали подключать и через блютуз и через шнур.. флешки тоже как то странно читает, может принять и проигрывать но не возможно менять треки- зависает голова, либо ваще флешь не видит.. Еще кажется, что как бы не регулировал уровень звука, всё равно тихо играет музыка, если двигаешь перед-зад в сторону переда то орет в одни передние динамики по ощущению,но объёма звука нет, а если сдвигаешь назад, типа перед не громко а зад в тоне, то тогда вот и кажется что тихо, но объёмно, у кого как? короче при таком раскладе мне бозе не нравиться....
  11. KADDIsibir
    Пневмонасос
    Стесняюсь спросить - что за Пневмонасос?
  12. Поправил- 2011произв. - куплен 2012
  13. так у нас такой дилер что просто ужас ;D ничего не хотят делать по гарантии. вот я и думаю что НЕ ЗАХОТЯТ менять батарею по хорошему.
