Серёга
Все публикации пользователя Серёга
  1. там где делали, они сами подшипники поставили... у них всякие есть)) думаю не проблема эти подшипники..они все одинаковые
  2. Серёга
    Зимний режим
    а как найти группу в вотсапе? ))
  3. недавно появилось такое дело, что при ускорении как буд-то что-то душит.. на первой передачи.. если педаль нажимаю чуть меньше середины ,то всё ок с ускорением, если в пол-то тоже ок, но когда на середине и чуть больше-то такое ощущение как буд-то срабатывает антибукс и порой моргает джекичан сразу((( может редуктору конец? хотя не воет и всё окай... что-то пугает меня это! может троит? хотя на остальных передачах всё ок с положением педальки газа(не поддергивает) реально ощущение как буд-то антибукс срабатывает... и кстати бываес такое что стою и просто херакс и сервис стабилити систем высвечивает...
  4. Серёга
    Зимний режим
    нет там кнопки, дерево, лак.... только в бок можно перевести рычаг в спорт режим и переключаться в ручную..
  5. Вот разглядел на щитке приборов, что есть какая-то снежинка... но она почему-то ни не загорается, хотя и было -8 градусов..Это моя первая зима на нём. Кто подскажет, когда она включится или её как то надо включать? и что она даёт при управлении? И ещё вопросик))) Когда отключаю антибукс в бардачке, то в дрифте всё равно срабатывает антизанос, есть какая нить хитрость отключить полностью? (кадиллак cts 2006г 2.8л 5акпп) Спасибо))
  6. Серёга
    Втулки и сайленблоки
    у меня 23мм отверстие, высота 42, длинна 60мм и ширина 41мм, это передние и приблизительные размеры( мерил на улице) бывает и 26.5мм отверстием, так что надо мерить самому! Сам искал подходящие и не нашёл, в результате купил по 900руб за штуку.
  7. Очень много видео-роликов подробно описывающие разные процедуры ремонта и демонтажа))) http://www.youtube.com/results?search_query=Cadillac+CTS+03-07+1AAuto.com
  8. У кого горит подушка, есть лечение!! мне помогло)))
  9. http://ripix.ru/zapchasti/marka_general-motors/25745851/
  10. я нашёл оригинал по цене в 2раза дешевле
  11. так это не подшипник)))) этот свист обычно когда недостаточное натяжение ремня генератора!-) ничего страшного, бывает...возможно просто со временем ослаб натяжной ролик, если свист не долгий 1-2 секунды, то ничего страшного...ну а если долго, то это плохо( свист от того что ремень проскальзывает на одном из шкивов, соответственно идёт износ ремня(( или на замену натяжной ролик или если возможно, то посмотреть пружину... думаю проще заменить ролик, стоит не дороже 3т.р.
  12. оу, так это свист неприятный был при запуске на холодную?
  13. подшипник шумит как правило постоянно, хотя всякое бывает.. можно взять что-то длинное, стержень какой-нибудь длинный, спицу.. край в кулак и к уху, а концом прислонить к части корпуса где подшипник или просто к корпусу генератора... я так определял( думал или на генераторе или на ролике натяжном)
  14. вот координаты на яндекс карте: 55.996238,37.255062 они занимаются исключительно генераторами и стартерами!
  15. Огромное спасибо за подсказку!! вчера поехал и поменял, со всей работой и подшипниками обошлось 3.6т.руб. очень дёшево и быстро, кому надо, подскажу адресок))
  16. Кто-нибудь знает типоразмер данных резинок? нашёл чертовски похожие на оригинал, приложив на расстоянии 2-3см прям они, но нет доступа и штангенциркуля для замера(( и цена двух этих резинок в 10 раз дешевле оригинальных и в наличии, а не под заказ. Спасибо)
  17. Серёга
    Буксировка
    вот))
  18. Серёга
    Буксировка
    блин, как фото то добавить??))
  19. Серёга
    Буксировка
    есть это долбаная петля с переди Сам искал заразу)) находится она с водительской стороны и добраться до неё трудно, постараюсь описать это место- есть пластмасовая решётка длинная на бампере, вот именно в конце неё, только аккуратно её нодо снять или оттопырить в конечной ёё части))
  20. Серёга
    Колодки передние
    поставил тоже Friction MasterMKD921, разницы с оригиналом ни какой абсолютно, не скрипят. так что экономия до жути бешеная в сравнении с оригиналом по цене
  21. жду)))
  22. 2.8
  23. лайнер ^-^ а так 2.))
  24. хочу сам, есть опыт в снятии? какие сложности? а то за снятие двушку требуют( но вроде как глянул, там не сложно снять сам генер
