DDD
Все публикации пользователя DDD
  1. акб проверили рабочий. только советский на 60 амп стоит, говорят маловато. Какой там должен стоять? На днях хочу проверить бенз насос. Встретил друга, у него на хаммере такая беда была. Все поменял нифига, пока до насоса не добрался
  2. провод массы двигателя где искать? второй раз спрашиваю!))
  3. надо посмотреть.. мож другой на время поставлю. но чет как то не вериться, больше на заслонку сейчас думаю
  4. акб по виду и как крутит. нормальный!
  5. бывает газ нажмешь и он как немного захлебывается.. Думаю мож убрать этот нулевик. Надо гдето БУ коробку фильтра и трубу найти А заслонку если менять, надо ее прошивать?
  6. а где провод заземления находится? мож его тож посмотреть..
  7. свечи и провода заменил кстати. Там еще нулевик стоит, его тоже помыл и обработал как положенно.
  8. Не могу найти тему про масла в акпп и раздатку. Какое лучше лить?
  9. 2007г лонг 6.2 Недавно взял. Скорее всего, что коробку снимали. Щуп не прекручен был как надо.. Короче ездить можно, но как то всеравно тормозит и на холостых бывают перебои. Или когда стоишь на светофоре, может дернутся из за неровной работы двигателя и сразу появляется стабилитрак офф. потом может погаснуть или гореть несколько дней. Но чувствуется тяга не та.. Амортизаторы задние убитые, думал мож с этим тоже связано.. или заслонку менять тоже.. незнаю. Нет у нас специолистов тут нормальных в Астане..
  10. Посоветуйте где купить 4 диска 22х с резиной всесезон или летней. В Москве или Питере?
  11. У меня такая же фигня как в начале темы! машина ездит но не оч тяга, бывает дергается и переключается не очень.. горят Service+Service Traction Control+Reduced Engine Power . бывает начинает дергаться и загорается Stabilitrak off . С диагностикой у нас тут проблемма... Писал комп что надо расходометр заменить, поменял- бестолку. Задние амортизаторы убитые, может это все из за них быть? они с подкачкой
