Евгений РБ
Jr. Member
    Гродно
    Cadillac CTS 3.2 2003г.
Евгений РБ's Achievements
  1. Уже???
  2. Понятно объяснил, а можно по русски?)))
  3. Вообще перестала заводится, только бензином воняет сильно
  4. Начало бить две ошибки, машина с трудом заводится, в чем может быть проблема?
  5. В сборе с муфтой? Мне нужен полностью, резиновая муфта порвалась
  6. Так можно или нет подобрать подвесной от другой машины
  7. Все, промыли радиатор и пошел горячий воздух, так что про раздербанивание панели пока можно забыть
  8. Про БМВ вкурсе, у самого была, и была проблема с электромагнитным клапаном??
  9. Да, знаю, спасибо) Я уже все темы по этому поводу перечитал, но пока нет возможности поставить машину на ремонт, из-за недостатка времени, так что буду пробовать промывать)
  10. Как и у всех проблема с печкой, водительская дует холодным, пассажирская чуть теплее. Когда машина стоит на месте, воздух чуть-чуть теплеет, но не сильно большая разница(не термостат точно,по ODB температура двигателя не меняется почти ни на месте не при езде, в среднем 87-89 градусов). На входе в в печку два патрубка, один горяченный, второй чуть теплый. Забит радиатор
  11. У меня два месяца назад дросельная мозг долбила, и мыл и чистил, нихрена, кстати ошибки теже, пока контакты на фишке не подогнул и теперь все норм)
  12. Евгений РБ
    Ошибка 0571
    Я так понимаю брек свитч это датчик в педали тормоза? И из за него может не работать круиз?
  13. Дело на самом деле оказалось в дроселе,точнее в фишке, сняли разобрали подогнули контакты и уже месяц как ни в чем не бывало езжу без проблем! :-)
  14. а ты когда от гадалки к доктору приходишь, требуешь, чтобы он лечил тебя по ее рецептам с зельями? может пора догадаться, что номер твоей ошибки - бред Если номер ошибки бред, тогда и тех2 бред значит?
  15. Как и во всех ошибках спереди буква Р, и для общего развития читалась она техом2, но не расшифровывалась!!!!!!
