Случилась такая же история. Долго думал и гадал что же могло случиться. Решил отремонтировать сам. Бампер снимать не надо. Да и зачем? Вы же видели где бачок. У левого крыла. Снимаете подкрылок (предварительно лучше снять колесо), вверху увидите бачок, он держится на трех болтах и двух площадках. Болты открутил, площадки пластиковые пришлось сломать, так как они предназначены для установки бачка со стороны крыла (снимать крыло довольно геморно). Аккуратно отсоединил все провода и шланги, горловину (ее крепление на крыле сверху под капотом) и снял бачок. Оказалось, что он лопнул. Трещины запал пластиком и все готово. Как новый. Ничего не капает. Собрал все и наслаждаюсь полным бачком))).
