Delf66
Все публикации пользователя Delf66
  1. Спасибо!! Кстати Датчики давления для колес лежали в дисках под колпаками! Уж не знаю нашёл их Покупатель или нет..
  2. С землёй расчитался как и говорил покупателю колёс, в течение пары месяцев, он меня слышать не захотел, решил шумиху заварить. Земля кстати в продаже, никому не ннада?))
  3. Да я Карюкин Дмитрий, что это меняет?
  4. Добрый день, при диагностике выявили ошибки р0107, р0523, р0327, р0573, в поиске ничего не нашёл, просьба подсказать кто что знает. Авто эск 3й 2006 6,2 америкос
  5. Delf66
    Отличие 07 года от 08?
    У меня 6й год, брелок с а/з, второй брелок с обратной связью. Но не включается режим буксировки и нет ручного переключения передач. Так же не включается. Задняя противотуманка. Может сможете подсказать как такое могло получиться?
  6. Delf66
    отчет Escalade III
    А можно фото поближе и с выключенными огнями
  7. 6-го, магнитола привязана к вин номеру, ломать тоже умеете? Какова цена перепрошивки?
  8. Магнитола без экрана, но есть двд привод и задний экран с линейными входами в подлокотнике. На магнитоле нет режима aux. Необходима смена прошивки головного устройства
  9. Адрес, контакты? С прошивкой работаете?
  10. Противотуманка нужна не только в случае тумана, а в условиях плохой видимости (снегопад например) и не важно насколько часто эта видимость затруднена. Когда попадёшь в такую ситуацию хотелось бы чтоб противотуманка была рабочей. Ну а про идиотов и чурбанов ездящих постоянно с задней противотуманкой согласен
  11. У меня кстати тоже на работает задний противотуманный фонарь.. Пойду изучать что за зверь этот интелебим, может то же включил предыдущий хозяин..
  12. К сожалению нет, 2007. Но прописан американский брелок с обратной связью, может при прописке прошивку Изменили..
  13. У меня Калина, но при моргании дальним туманки вырубает
  14. государство еще в 13м году включило транспортный налог в топливные акцизы и налог должны были отменить, но губернаторы высказались против. Т.о. мы платим налог в х2 рзмере (через топливные акцизы и через налоговую).
  15. Добрый день, после утреннего старта пропал заряд АКБ. замена щеток не помогла.спецы по генераторам продиагностировать гену на стенде не могут, тк он управляется компьютером. Как они объяснили на одном управляющем проводе должно быть +5в, на втором +12. +5 вольт есть, +12 - нет. Подскажите где искать эти +12В? Авто Эск 2007г
  16. я поставил вот такие:http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-20w-Led-T20-5630-With-Turn-Signal-Light-Bulb-For-Daytime-Running-Light-High/32254082412.html правда пришлось распиновку в разъеме поменять и сам разъем не совсем подходит. работает следующим образом: при работе габаритов/ход.огней горит белым, при вкл. поворотника отключается белый - моргает желтый. При чем белый выключается только на той стороне где включен поворотник. Если включаем аварийку - оба белых отключаются, соответственно включаются оба поворотника
  17. Цена, комплектность?
  18. Delf66
    Удары в кпп
    может раздатка?
  19. Delf66
    Diablo intune
    Сколько отдали?
  20. Возможна настройка авто на газу? Цена?
  21. Delf66
    AUX Escalade III
    У него то третий, тюльпаны сзади на подлокотнике, все правильно. Может они действительно не активные. Надо бы найти инструкцию к голове, думаю все понятно станет Согласен с инструкцией будет гораздо проще), может кто поделится?)
  22. Delf66
    AUX Escalade III
    У меня 3й эск, 3 тюльпана, 2 на стерео и один на видео..
  23. Delf66
    AUX Escalade III
    попробую, но band вроде как fm/am диапозон меняет.. у мя эта кнопка как раз подключает AUX через тюльпаны на потолке! На какой машине? У меня тюльпаны в подлокотнике со стороны 2го ряда. Нажимая на band меняю только частоты fm/am. Раз тюльпаны есть думал и аукс должен быть, инструкции к сожалению нет(
  24. Delf66
    AUX Escalade III
  25. Delf66
    AUX Escalade III
    есть кнопка эта, я так понял что это режим работы климата (у меня горит постоянно)
