Ariy
Все публикации пользователя Ariy
  1. а когда заметили что погнули, я когда ставил открыл закрыл пару раз нормально все
  2. Наверно потому что все ездили га диагностику))
  3. В любом автомагазине 11й аморт стоит 250-350 р
  4. насчет замены свечей это фигня. Я поменял масло промыл дросельную заслонку и кучу всего сделал, через 100 км снова загорелись, сначала гасли-тухли переменно через 50 км, а теперь постоянно горит
  5. Ariy
    Код 200
    Возможно плохо прогрел коробку и она перевелась в аварийный режим у меня такое было на предыдущей машине
  6. Ну все готово!!! Подпряг своего смекалистого наладчика, он сделал следующее пласмаску от старого амортизатора приклеил на винт 6й без головки к переходнику, переходник прикручен к амортизатору. Нижнее крепление без изменений просто завернуть через 2 шайбы
  7. Купил амо от 11й щас меняю, ну он см на 5 короче родного
  8. вот спасибо! А по-подробнее насчет колдовства
  9. Через снятие подкрылка ,а вот какая лампа чё то не помню ,кстати тоже нужна правда ксеноновая блин как все сложно, придется в сервис ехать, у меня там не ксенон кстати а галогенки
  10. И какие нужны лампы
  11. Не замечал раньше, при заведенном двигателе напруга показывается 14,7-14,8 В а иногда и до 15,0 подскакивает. В чем может быть дело?
  12. аналогично
  13. Он у тебя 13 вольт показывает,когда не запущенный двигатель:?А при работающем двигле сколько:?У меня 14,8-15 мне кажется дох-я(много) думаю генератор перезаряд дает:!:? 13 при включенном зажигании и выключенном двигателе. Т е как раз заряд акка. При включенном двигателе 14,3-14,7
  14. Аналогичная тема, постоянно стал гореть чек катов
  15. Вчера поставил Американ, после недельного лежания на холодном складе 13 вольт показал. Полет нормальный
  16. на Бигтеке Американ 4400, т е ровно в 2 раза дешевле Асделько, имхо не стоит переплачивать
  17. Машина со среды вечера простояла на стоянке, сегодня днем не завелась, т е даже не то что не завелась, а не реагировала на сигналку, салонное освещение не работало, в общем заказал Американ с БигТеха. А еще косяк ключ заблокировался в замке зажигания
  18. Понятно)) А из-за чего такая проблема вообще?
  19. Или только менять, а то после мойки заметил капельки воды внутри, а потом запотело все
  20. Ariy
    SRX электроника
    имхо генератор
  21. это не правильно, либо акк умирает либо еще что то
  22. Вчера был дождь со снегом а сегодня -15, утром открыл дверь а она не закрывается, т е сигнал от сигналки и от ключа идет, а маленький пластиковый крючок который цепляется за замок не двигается, тоже и на пассажирской двери. Хочу вечером отогнать машину на мойку согреть а потом силиконом или чем-нить типа этого все промазать. Поможет?
  23. я его когда заряжал на стоянке, мне сказали типа от воды толку нет, надо отнести в сервис и чтоб там электролит заправили
  24. ну значит не родной, там сверху открывается чтобы проверить
  25. а родной акк можно как то заправить элетролитом, а то уровень почти на 0
