DVT
Newbie-
Все публикации пользователя DVT
DVT ответил в тему пользователя DVT в Escalade II 2002 — 2006
а скиллса не прибавилось пока ни грамма - тишина - никто пока не звонил...... -
Номер оставил в личке! -
Service Engine Soon Escalade II 2001 (2002)
согласен! а насчет дефектовки раздатки - через пару дней решил колеса проверить - в левом заднем давление было 0.5!!! Уж ума не приложу как оно упало так - думаю это и послужило для них поводом ибо совершенно очевидно что со спущенным колесом машине труднее разворачиваться на одном месте на кафельном полу -
спасибо всем за советы буду на неделе пробовать открыть.. нашел совет (правда для Х5) по открыванию дверей Открываем машину с севшим аккумулятором. Подходим к водительской двери. Вставляем ключ в замок. Поворачиваем "на открытие". Не отпуская ключ поднимаем ручку двери. После этого появится возможность повернуть ключ еще дальше. Поворачиваем. Дверь открыта. Если центральный замок "не родной", то двигатели кнопок некоторых фирм могут не дать открыть машину указанным выше способом. В таком случае: Вынимаем любой фонарь подсветки номерного знака. Вынимаем из него лампочку (если лень - не вынимаем. Подаем на клеммы лампочки 12 Вольт. Открываем машину. -
Всем привет вобщем жопа... 3 недели стоял в гараже - захожу в гараж - как чувствовал - аккуму сел, брелок не открывает... короче сел в ноль аккум.. (на брелке специально поменял батарейку для верности что не в ней дело). ключом не отпирается!!! видимо личинкам капец пришел от старости, либо до меня химичили.. правда не пробовал еще второй комплект ключей с оригинальным ключом.. что делать? как открыть? видел в инете что примерно за 3000р. открывают за пару минут и вроде как не портят авто. но может есть еще варианты? нашел инфу что можно попытаться подключиться к чему-либо внешним аккумом и цепь запитается, но опять же везде ведь сопротивления-предохранители стоят - можно их похерить. придумал вариант через силовую коробку рядом с прицепным устройством подключить аккум (только для целей питания центрального замка) ибо в инструкции (правда от нового эскалада) там сказано что есть специальносиловая пара красого и черного проводов для запитки прицепа. слыхал что можно пытаться искать тросик капота... искать клемму генератора/стартера, второй конец на массу и т.д.... в общем х.з. какие будут советы? спасибо
В регламентных работах у Шеви+ - раз в пол года очень сильно рекомендуют делать шприцевание. С момента покупки - пока не делал ни разу, хотя пол года прошло. Задался вопросом - надо ли оно? Вообще езжу очень редко и только по городу, т.е. никакой глины, бродов и проч
Спасибо, значит 2.1 буду качать
спс, посмотрю, хотелось бы еще послушать из личного опыта кто сколько качает ибо в инете нашел по каталогам у Тахо - 2.6 надо качать - удивило. по форумам полазил - на тахо 2.2 качают спереди, 2.4 сзади...
Всем салют, подскажите какое давление должно быть согласно заводским требованиям? Ибо срочно впопыхах нужно было докачать колесо, а табличку так и не смог найти - облазил переднюю дверь и дверную раму. Есть подозрение что мне ее [табличку с данными по накачке] заклеили наклейкой Шеви+ когда я к ним ездил.
По-моему все уже давно забыли другие способы прохождения ТО)
Ездил в Шеви-плюс. в принципе сервис понравился, особенно впечатлили размеры территории и количество Хаммеров/тах/трейлов/субурбанов и прочего. В наших кузовах еще трое стояли, еще видел "первый" эскалейд. Сначала как-то осторожно отнесся ко всему происходящему все-таки не официальный сервис, но вроде работают давно- но потом когда увидел большую кучу эскалейдов в последнем кузове -успокоился еще мне порекомендовали сделать деффектовку раздатки (муфты) - говорят вроде как заметили что на месте при вывернутых колесах машина якобы с трудом трогается - не знаю, я как-то этого не замечал хотя из гаража постоянно приходится выруливать при полностью вывернутых колесах. -
Сегодня гляну еще раз на фары, но все-таки мне казалось что стопы спарены - а точнее - стопы и задние поворотники - это одна и таже лампа, поэтому с зеленой лампочкой по-моему не получится, ведь тогда стопы будут загораться желтым!? Если сказать что лампа перегорела - думаю гайц сразу же попросит при нем проверить. Думаю не только на ТО эти вопросы будут возникать, ибо, например, за тонировку уже начали штрафовать.
Забыл написать - ездил в сервис, все починили - оказался какой-то клапан для выпуска газов из бензобака. плюс кронштейн, плюс перепрограммировали комп для работы с новым клапаном, плюс первичная компьютерная диагностика. Короче теперь сервис энджин потух. Сказали что можно в принципе было и не менять клапан - особого вреда нет. на их памяти за все время только у одного субурбана из-за глюка клапана газы эти рванули в баке и сплющили бензонасос. но вобщем-то это случай один на сотню. -
Всех приветствую! Меня интересует вопрос что будем делать с задними красными поворотниками, которые теперь вне закона. У кого какие предложения имеются и если имеются то просьба выкладывать сразу ссылку где можно посмотреть. Насколько помню стопы спарены с поворотниками, т.е. нужно ли вообще дергаться в этом направлении? ".... Другой пункт создает проблемы для владельцев американских машин: по техрегламенту все находящиеся в эксплуатации авто должны быть оснащены автожелтым (оранжевым) сигналом поворота, дополнительным сигналом торможения и задним противотуманным фонарем. Получается, что требованиям безопасности теперь не соответствуют все американские автомобили, ведь у них сигнал поворота красный, объясняет лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков." http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246653/ne_tak_svetyat#ixzz10tQriBLj Насчет доп стопсигнала - все ок, сверху у нас есть. а вот про задний противотуманный фонарь я что-то не помню, есть он или нет.
На сколько я понимаю, телефон является частью системы OnStar - то-бишь только звонок/прием звонка в службу автотехподдержки - вроде так в инструкции сказано. Правда инструкция к модели 2002 года, - без мультимедия-экрана на торпедо. у меня модель 2001-2002 - прием/отбой звонка как в инструкции - кнопкой
звонил в Тринити - 2200р диагностика стоит, плюс запись за неделю на желаемую дату. Сказали вероятнее всего Чек горит из-за свечей либо форсунок. хз, ибо если бы дело было именно в них мне бы сразу заменили их в моем сервисе. вообще за эти деньги можно тестер купить. Звонил в Шевиплюс - сказали 780р диагностика, плюс говорят если у вас горит "смена масла" - приезжайте - бесплатно уберем - я говорю - 3 раза на газ нажать? - да говорят, можете и сами это проделать. но у меня, к сожалению, не "смена масла" горит. Сказали данный метод для "сервис энжина" не подходит. так что в субботу поеду к ним. -
Вот нашел вариант как погасить Сhange Engine Oil интересно погасит ли этот метод сервис энжин... -
Благодарю всех за инфу, а в Тринити реально поприсутствовать при диагностике? Ибо очень не хочу чтобы лезли без моего ведома и крутили чо не попадя Еще вопрос - может есть смысл ехать в Шеви-плюс? -
При повороте ключа на экранчике Message Centr загорается рыжая надпись Service engine soon, компьютер пищит 6 раз, причем начался писк месяц назад толи с двух толи с трех "писков". Пробег сейчас около 90600 миль. Логично что комп пытается меня убедить поехать к офицалам на ТО. После того как завелся - Message Centr тухнет, ругани и писков нет, но на самом приборном щитке (не мессаж центре а именно щитке рядом со спидометром) горит изображение "двигатель" - типа все та же "чек энжин". Обслуживаюсь я в сервисе у знакомых, к машине претензий никаких нет, тоже самое мне в сервисе говорят - двигатель проверили и прочее и прочее - нареканий нет, ТО со сменой масел-фильтров и прочего сделали, но сервис не профильный и убрать мне изображение "чек энжин" со щитка и надпись из Message Centr не получилось. Хочется решить эту проблему.Здесь на форуме читал про рекомендацию убивания всех ошибок и прочего путем снятия клеммы, хотя здесь же пишут и про отрицательные стороны этого метода. Поэтому, вопрос, кто-нибудь знает еще какие-нибудь варианты решения проблемы и где можно это сделать (желательно в ЮВАО)? Спасибо
НАКОНЕЦ НАШЕЛ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ!!! ВОПРОСЫ ПО ЕХТ 2002
DVT ответил в тему пользователя shamann в Escalade II 2002 — 2006
Видимо возможны проблемы с системой, которая отвечает за автоматическое поддержание уровня кузова над дорогой (чтобы не проваливался зад при перегрузке) Из мануала по Эскалейду (обычному, не EXT) 2002 года SERVICE RIDE CONTROL Message This message is displayed when a possible problem exists with the Autoride system. For more information, see “Autoride” in the Index. Autoride The Autoride feature provides superior vehicle ride and handling under a variety of passenger and loading conditions. The system is fully automatic and uses a computer controller to continuously monitor vehicle speed, wheel to body position, lift/dive and steering position of the vehicle. The controller then sends signals to each shock absorber to independently adjust the damping level to provide the optimum vehicle ride. Autoride also interacts with the tow/haul mode that, when engaged, will provide additional control of the shock absorbers. This additional control results in better ride and handling characteristics when the vehicle is loaded or towing a trailer. See “Tow/ -
У меня тоже стоит ксенон, машину купил недавно, нужно ли снимать? Escalade-2 2001 (2002 м.г.)
спасибо, нашел ссылку - пробил - M32 TRANSMISSION,AUTO,4-SPD,HMD,HEAVY DUTY 4L60-E/4L65-E 4-SPD HEAVY DUTY A/TRANS(M32), плюс судя по моему предыдущему посту М32 - это L65 (такая классификация у Юконов)
Спасибо за ответ, полазил по инету - да действительно, в основном все пишут про L65, еще говорят в перчаточном ящике можно найти надпись и определить тип коробки: Look for the code in the Glovebox. M30=4L60-E M32=4L65-E MT1=4L80-E надо будет глянуть
Здесь в таблице написано что 80-ка http://www.lagunaspeed.com/product/639/Mag+Hytec+Transmission+Pan.html
Добрый день, купил совсем недавно Эскалейд 2001 г во втором кузове (видимо самая первая партия, ведь они вроде с 2002 официально стали производить) хочу получить ответ на вопрос - что у него за коробка? на форуме chevy-clan.ru видел несколько таблиц, но эскалада там нет, зато явно прослеживается следующая тенденция: все GM двигатели объемом от 6 литров включительно (6.5 D, 7.4, 8.1) оборудуются коробкой 4L80e, а все что имеет объем менее 6 литров (5.7, 5.3 и т.д) в основном оборудуется коробкой 4L60e. На каком-то сайте находил упоминание о том что на эскалад вроде 4l65e ставили... В обзорах и тестах про Эсклада 2 пишут что коробка у него усилена относительно Тахи, что это значит? 65e? или может быть 80е? Очень интересует вопрос , т.к. судя по отзывам 80L считается неубиваемая и держит до 1600 л.с., ставится на H1.. т.е. ресурс огромный.
