Benaz
О Benaz
  • День рождения 24.05.1988
    Cadillac CTS 3.6 AWD 2009
    2009
779 просмотров профиля
Benaz's Achievements
  1. Доброго всем времени суток!Ребят приговорили рулевую рейку(стучит,люфт на руле появился)Ремонтировать не хочу.Может кто нибудь знает номер новой без тяг?Подскажите пожалуйста,заранее благодарен. CTS 2009 AWD
  2. Benaz
    service stabilitrak
    Меняли ещё опоры ДВС,Болты крепления подрамника не откручивались,кулаки вроде снимали.Короче человеческий фактор.Не доглядели.Просто неправильно выставили руль.Колёса прямо стояли а датчик показывал что руль повёрнут...Открутили Рулевой вал,сняли его с рейки,прокрутили руль направо на полный оборот.Закрутили все в обратном порядке и всё,ошибка пропала... Огромное человеческое спасибо Илье из Техцентра Lucky на Варшавском шоссе 170Г(не сочтите за рекламу)Проверяли сканером Tech 2.Всё объяснил,даже денег не взял за диагностику!Вообще теперь только к вам!
  3. Benaz
    service stabilitrak
    Спасибо за ответы,всё оказалось намного проще,датчик положения руля показывал что руль вывернут,сняли рулевой вал с рейки и поставили руль как надо...
  4. Benaz
    service stabilitrak
    Всем доброго времени суток!После замены рулевых тяг,рулевых наконечников,сайлентблоков передних нижних рычагов с опорами двигателя возникла проблема.Только забрал авто из сервиса где производили выше описанные процедуры.При трогании с места,что то хрустнуло в районе переднего левого колеса и тут же выскочила ошибка service stabilitrak.Глушу движок,завожу-пропадает.Но стоит тронуться,опять загорается.Ещё при движении рулём влево-вправо чувствуется хруст в руле,на не больших оборотах.На больших-в поворот вхожу,нажимаю газ и машина не едет.Сход-развал сделан.По итогу прочитали его сканером,датчики ABS в норме.Вообщем с сервисе пожали плечами,не знают как исправить.Но к сотрудничеству готовы.Думаю поехать на диагностику в Шеви+ что бы там проверили что к чему...Никто не сталкивался с этой проблемой?Подскажите пожалуйста,заранее благодарен!
  5. Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста номера зап.частей... -Опоры ДВС -Рулевые тяги Заранее огромное спасибо! Сadillac CTS AWD 2009
  6. Так что бы поменять пыльники по кругу нужны: 25814703-2шт. 25814704-2шт. 25814677-2шт. Больше ничего не нужно?
  7. Ребята подскажите-пыльники поршней суппортов на перед нашел 25814703 и 25814704 по 2 штуки.Вопрос:назад какие надо брать?или они сзади такие же? Cadillac CTS 2009 AWD.Заранее благодарю
  8. Доброго времени суток!Мне надо менять цепи,подскажите пожалуйста.Есть рем.комплект цепей под номером 12651450 ,но он без направляющих насколько я понимаю.Вопрос есть ли такой же кит только сразу с башмаками?И ещё..Пишут сразу заменить 12607600 — сальники свечных колодцев, 6 шт. И купить прокладку коллектора 12590958.Ребят это все что нужно?Или ещё что то придётся докупать?Машина 2009 года.Заранее благодарю за помощь! P.S.Всем удачи на дорогах!
  9. Спасибо за совет,так и было...все дело в проводе...
  10. Приветствую всех,ребят подскажите поменял недавно подсветку номера.Сегодня перестал работать задний стоп-котрый на крышке багажника(Cadillac CTS 2009)...В чем может быть проблема?Неужели перегорел?Заранее спасибо за ответы
  11. Здравтсвуйте,помогите найти номер детали...Левое стеклышко подсветки гос. номера.Заранее благодарю!
