LZ
Все публикации пользователя LZ
  1. LZ
    Видео с YouTube
  2. LZ
    Видео с YouTube
    Crazy Van Racers in Japan (D-VAN GP 2015) https://vk.com/video-45671298_171788785
  3. LZ
    Адские картинки
  4. 2) ecm - заводится и нестабильно работает. 3)tcm|ipc - не заводится. 4) ecm|tcm - не заводится
  5. Согласен, что некрасиво, более того -подло. Но, как я уже говорил, это дела семейные и это, на самом деле, довольно справеливо. Да и человеку есть на чем ездить и без моей машины, он от этого абсолютно ничего не потеряет. Я, скажем так, отдаю машину на хранение и не хочу, чтобы ей пользовались. Ну так чо там с предохранителями, товарищи? =)
  6. Какой там пред подает питание на мозги? =) 1) main relay micro 2) ecm 3)tcm|ipc 4) ecm|tcm который из них?)
  7. Мне потом ее мб придется при этом человеке заводить =( и вот пошаманить чот под капотом можно, а совсем другим ключом завести чот как-то не оч =(
  8. Нее=) Наверн поставлю нерабочий предохранитель, чтоб не так палевно=) Если ничо лучше нет(
  9. Но пока это единственный вариант =( Не долги там, говорю же, семейные дела =)
  10. Как я понял, так болванка, что у меня (ссылка в первом посте), ток под второй ситик, под первый другая. Ну и ключных дел мастера говорят, что она не влезет.
  11. Я и хотел ключ. Вот он у меня есть, один в один, как родной. ток нарезать его нельзя =( Пойду смотреть/искать предохранители =)
  12. Блин, про насос мысль классная. Ток палевно, такое и дядя Вася электрик может найти =(
  13. О! А хде это все расположено?
  14. Дык это не проблема=) Просто хотелось такой же ключик=)
  15. Этакак? Есть в книжке-инструкции? =) Ап)
  16. У самого эт первая и , пока, единственная мысль) Для этого даж заказал этот дурацкий ключ, чотб меньше палева) Ток он, сволочь такая, не подходит)
  17. Товарищи, спасайте=) Два вопроса: 1) Правильно ли я понимаю, что вот такой ключ http://eobd.ru/?mode=product&product_id=784300803 (не реклама), не подходит для первого ситика, но подходит для второго? 2) Есть ли какие-то способы элегантного обездвиживания первого ситика? Мне нужно отдать человеку ключи и машину (что-то капитально разбирать времени не будет), но чтобы она никуда не поехала и причина была неочевидна и трудноопределяема. Никакого криминала, семейные дела). Потом ее забрать и, особо не палясь и не копаясь, уехать =)
  18. LZ
    Видео с YouTube
    Не видел=( А тема профильная, так что хуже не будет=)
  19. LZ
    Видео с YouTube
  20. Не знаю как на 3.2, а на первом ситике 2.8 я подвесной прост на ебэе заказал)
  21. LZ
    Купил машину, есть вопросы :)
    Не хотят гаснуть габариты на правой стороне (перед и зад). Чо делать?=(
  22. LZ
    Пособие по правильному Тюненху
  23. LZ
    10 из 10, Господи, 10 из 10! Блин, это шикарно=)
  24. LZ
    Углич. 21-22 февраля. Масленица.
    Если куда-то в мою сторону, то я с вами^^ В Иваново и Суздале (там движуха ток на масленицу), ес чо, делать аще нечего=)
  25. LZ
    Расход у меня давно высокий. Ток в городе эту фигню с коробкой не замечал. Как проблему решать эту? И в Какие $
