Ads-art
Jr. Member-
Все публикации пользователя Ads-art
Ads-art ответил в тему пользователя apache в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Не горит лампочка подсветки экранчика климата. Подскажите это можно починить самому? Лампа меняется отдельно? Также не горит лампочка где спидометр прямо по центру приборки. Где взять инфу по замене этих ламп? Или это предохранитель? -
Вот и встал мой аппарат ((( трогался с парковки и раздался хруст и скрежет где-то сзади и машина покатилась назад. Когда подняли оказалось что вал выходящий из коробки в раздатку сточился и прокручивается. Поузнавал у народа. Оказывается это болезнь ситиков 08 года. С 09 года на заводе ставят другие валы и с ними проблем нет. Так-же узнал что в мск таких запчастей не найти. Только заказ из америки. Кто может помочь с быстрой доставкой запчастей из пендосии. ? Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите какие запчасти и где надо заказать. Подойдут ли валы от 09 года? Только ли валы надо менять или же еще чего? Вообщем сильно нуждаюсь в помощи людей кто решил эту проблему.
CTS: Не открываются задние двери
Ads-art ответил в тему пользователя Lion_ello в CTS II 2008 г. — 2013 г.
попоробовал сделать манипуляцию с кнопками на ключе..замки ожили, но теперь если открыть переднюю дверь они все сразу не открываются. открываются только передние а задние только если с ключа или с двери кнопку нажать. Внимание,вопрос! Как сделать,чтоб все двери сразу открывались? -
Ни с того ни с сего перестали открываться ,штырьки поднимаются ,но ни с наружи ни с нутри двери не открыть. Странно что не работают сразу обе двери. Прошу помощи или совета как быть. Ситик 08 -
Подскажите как и где подлечить лонжероны. У меня уже сквозные дыры особенно печально все выглядит слева. -
Климат с пассажирской стороны не холодит. С водительской работает нормально.А вот с пассажирской дует горячим или прохладным.Холодным не дует.Смотрел на блок климата,что под торпедой,все заслонки работают,открываются и закрываются. Никак не пойму в чем может быть проблема. Пока тестировал заметил, что если машина стоит, то кондиционер начинает дуть теплее(у водителя) когда едешь то становится холоднее. Пассажирский климат дует без изменений теплым воздухом. -
На мой взгляд единственный вариант это участок до платной дороги в районе киевки. Я туда случайно заехал. шпарил 240 машин не было по времени это было в 10.30. участок без камер протяженность 14 км.
переодически загорается service stabilitrack
Ads-art ответил в тему пользователя Ads-art в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Поменял фильтр и изгнал беса из кадилы) все работает. -
поменял фильтр..посмотрим что будет -
а как ты понял что она накрылась? я неделю назад был на диагностике подвески там ничего не нашли. кстати может быть и фильтр я его 20000 не менял. может из за него вся проблема? так как имеется ошибка по датчику расхода воздуха maf -
Вчера ехал по по подмосковью. Надумал обогнать автобус, педаль в пол, а машина сначала рванула, а потом зажегся сервис стабилитрек и тяга пропала. Причем она при обгоне автобуса то пропала то появилась, дважды.. машина то валит то нет. Обогнал автобус с дерганиями этого стабилитрэка и он пропал. дальше машина ехала и разгонялась без проблем. Подскажите пожалуйста было у кого такое?
проконсультируйте пожалуйста что делать если доблестный шиномонтажник колеса не на свои места поставил. как теперь их перепрошить?
Машина будет правильно показывать давление в колесах, если колеса местами поменять?
автоматическое закрывание дверей
Функция есть брелок лежит в кармане и передн двери открываются. Но стоит закрыть двери подождать секунды три или отойти например к багажнику. Двери тут же закрываются. -
Штатные настройки закрывания дверей просто убивают. Особенно если у тебя есть дети..никак не пойму как сделать интервал этого закрывания замков подольше. Стоит только обойти машину вокруг ,чтоб открыть противоположнюю заднюю дверь как тачка закрывается и приходится дергать переднюю ручку ..пипец неудобно. Как только не тыкал штатную настройку задержки, закрывается все время одинаково. А если ее отключить то тачка сама закрываться не будет вот и приходится все время дергать передние ручки.. Может конечно у меня одного так.. Интересует как сделать ,чтоб тачка не закрывалась так быстро.
друзья, у меня вот какой вопрос: так вышло что пришлось менять резину с 55 профиля на 50 и тут я обнаружил пренеприятную вещь, резина бриджстоун туранза нереально шумной оказалась. такое ощущение как будто не в кадиллаке едешь, а на мазде трешке. Шум от арок стал просто неимоверный. На прошлой резине было не так шумно, но там и профиль повыше был и это были мишлены енержи вроде. Вобщем вопрос в том какая резина из 50 профиля у кого стоит и какая на ваш взгляд самая тихая. Кстати езжу на лете)) -
Сadillac escalade vs Range rover, Что выбрать ?
Ads-art ответил в тему пользователя Viktor в Автомобили других марок
НАДО БРАТь grand cheerokee srt8 вот это аппарат! 4.2 до сотки ничего не ломается и выглядит брутально. -
Ручка открывания пас двери, изнутри, ни чих пых! чито делать?!
Ads-art ответил в тему пользователя Dukalis1980 в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Вобщем разобрал дверь, вытащил замок ,разобрать его целиком не удалось. Я выкрутил винтики и отогнув пластиковую защиту увидел ,что язычек, который открывает вод. Дверь болтается и не двигается в нужном направлении. Поскольку замок штука дорогая и редкая я решил его починить. Купил сверла по металлу и просверлил шуруповертом дырочки в отломанном язычке и пластине под ним. Нашел дома маленький саморезик от детской игрушки и вкрутил его объединив две делальки в одну. Наверное он от времени отвалился от своего крепления. все теперь работает))) думаю он уже никогда не отвалится. Это уже второй случай вмешивания в этот несчастный моторчик. В первый раз его тупо заклинило и тачка не открывалась уже снаружи. Чего мы только не делали и микрик меняли и проводку трясли, отчаявшись поехал на разборку за этим моторчиком(по пути потерял 5000 отложенные на покупку моторчика, они как то из кармана шортов выпали) приехал вобщем без денег думаю уболтаю в рассрочку)) и тут когда мы сняли старый моторчик, чтобы поставить другой решилирешили по старому постучать ключем. И о чудо он заработал. Поставил я его назад и довольный поехал домой. Обидно что 5000все таки лишился) Если что могу помочь с ремонтом. Вдруг у кого тоже как у меня перестанет открываться. -
А что за язычек? У меня та же проблема. -
Спасибо, буду смотреть.
Если мотор 2.8 то поставить можно и нужно. А вот если 3.6 то тут проблема.Оборудование с монтажем обойдется больше 130к
Всем привет! Столкнулся с проблемой дребезжания обшивки крыши об саму крышу. Происходит в районе козырька от солнца. Как едешь по неровной дороге так она начинает трещать. Бесит дико! Пробовал заглянуть под обшивку, смог только слегка ее отогнуть и пощупать что там трещит.Оказывается это какие-то пластиковые конусы дребезжат об железную крышу.Возникла мысль снять обшивку и проклеить крышу ,чтобы избавиться от дребезга. Прошу совета как ее демонтировать,чтоб ничего не испортить.
Отказала водительская дверь (ремонт микропереключателя)
Наконец то все заработало!Проблема решилась забавным образом. После того как перелопатили проводку на претирание проводов, стало понятно что питание к моторчику замка поступает(непонятно почему сразу не посмотрели ну да ладно буду знать что с проводами все ок) вобщем приговорили моторчик замка.Поехал на разборку взял моторчик и ради интереса решили проверить старый моторчик подключили, не работает. Постучали по корпусу моторчика и о чудо заработал. Минуту его гоняли, работал без сбоев. Вот так.Иногда старый дедовский способ выручает)) -
перестала открываться водит дверь снаружи
вчера был у Славы поменяли микропереключатель.Когда все собрали проблема не решилась( моторчик открывания замка работает когда ему захочется. из 50 открываний двери сработал раз 5 наверное. Видимо нужно ковырять проводку. Обнаружили забавную вещь. Разъемы которые идут к обшивке были приклеены на суперклей) -
Срочно нужна помощь не выключается магнитола
Записался к нему на завтра. Но говорит что сделает только ручку а про стеклоподъемник х.з.
