SARD
Все публикации пользователя SARD
  1. Летом помыл радиаторы со снятием бампера, далее заменил резистор ( проверил старый на сопротивление и т д признаков неисправности не было ), далее поменял термостат, потом помпу с антифризом, пробку расширительного тоже поменял) Ничего не помогло. А летом то до 120 греет...(
  2. Нормальное масло))) Меняю каждые 5 тыс. Вопрос в том, у всех ли так? Или это не нормально? Летом тачка вообще греется до 120
  3. У моего на 104 только первая скорость включается...
  4. При какой температуре первая скорость включается у вентилятора?
  5. Вы случайно не ремонтом айфонов занимаетесь?) там как правило когда экран ломается советуют прошивку обновить, говорят помогает?
  6. SARD
    Чип-тюнинг Cadillac Escalade II
    как удалять написанное сообщение? Только изменить дает...
  7. SARD
    Ошибки P 0008, P 013E, P 014A
    Как в итоге разрешился вопрос?
  8. Да. Так как человек пишет на холодную нормально запускается.
  9. Был бы бензонасос на холодную бы тоже не заводилась бы
  10. SARD
    Фото участников клуба
    Сколько поднимаешь?
  11. Задний
  12. А что еще делать? Подрамник не хочу менять целиком из за резинок. А бу подрамник, на нем те же убитые либо почти убитые резинки
  13. https://marylandspeed.com/whiteline-control-arm-upper-inner-front-rear-bushing-rear-cadillac-cts-p-4144/ Такие нашел) Надо убедиться что точно подойдут)
  14. Менял ли кто подшипники заднего редуктора? Пришло время) Вышли из строя подшипники хвостовика, люфт приличный, гула нет... Поделитесь номером. Там стоят Timken фирма, только номера не видно...
  15. Всем привет. Менял ли кто сайлентблоки заднего подрамника RWD СTS 2 2.8? Если да, от откуда можно их найти:)?
  16. Я менял на DELPHI, давно уже, работает исправно.
  17. К нормальному диагносту съезди
  18. Речь идет о другом пикании... когда забыл ключ, то машинка тихо сигналит 3 раза)
  19. Сиденье же вроде автоматически включается при автозапуске)
  20. Сигналка ерунда. Как ты через поворотник в крыле дверь открываешь?
  21. С завода стоял под номером 15921352. Поставил бу от другого стs, номер другой был. Новых в наличии ни где нету. Бу с работами 8000 вроде вышло...
  22. Было точно так же. Проблема в BCM. Надо другой поставить и прошить.
  23. Главное чтобы подушки не начали себя тестировать?
  24. SARD
    замена масла акпп на srx 2012 г.в.
    У приятеля пробег 170т км, он один раз всего менял, говорит проблем вообще не было. Srx2
