Stanislav
Все публикации пользователя Stanislav
  1. Спасибо за совет! ЗК и лаки это сервисы? Где они находятся?
  2. Получается они не взаимозаменяемые? Говорят что-то с контактом подключения, типа разный он...?‍♂️
  3. Доброго времени. Ситуация такая: вд не открывается с наружи, изнутри норм. Сначала думал ручка двери, но дёрнув ручку на вд, остальные двери разблокируются. Короче пришёл к выводу, что это замок вд мозги делает. Нашёл два номера: 22862244 пишут 7 контактный какой-то и 23190384. В разных магазинах то тот, то этот номера по вину прибивали как подходящий?‍♂️ В чем разница у них? Кто менял, какой номер запчасти? А то я че-то подзапутался уже...
  4. Не сталкивался.. спасибо, будем посмотреть!)
  5. Доброго времени. Тут заметил не горит стоп в багажнике(подключал на прямую, к акб горит!) плюс не горит подсветка номера. Где-то пару месяцев назад (раньше не обращал внимания, хотя тачка 7 лет уже) когда открываешь багажник с горящими габаритами, где-то на пол хода крышки багажника отключалась подсветка заднего номера. Так вот вопрос: это норм? если да то где эта приблуда которая отключает, тк на неё грешу. Если нет то получается проводка... логика такая
  6. Доброго всем! Хочу поменять тормазуху, антифриз, и в ГУР жижу. Возник вопрос сколько брать. у кого есть опыт... делитесь))
  7. Спасиб, буду ковыряться)
  8. Добворого времени! Кто их менял? Бампер надо снимать или можно как то с наружи? Погуглил :'( чето ничего не нашел
  9. Номер детальки я хоть убей в том посте не наблюдаю, думаю и ты тоже (это про танк) Но все равно спасибо
  10. Парни! Соберитесь! Давайте по существу вопроса!
  11. Номер запчасти (датчика этого) подскажите кто нить, а то что во мнениях люди расходятся. И может аналоги сторонних производителей имеются.
  12. Я так понимаю, он за катализатором стоит? Так вот эта ошибка вылазит когда сам датчик выходит из строя или когда ему не нравиться состав выхлопных газов. Может каталику хана? Или в этом случае другие ошибки будут?
  13. Elm показал p0056, кто сталкивался? Как и почём решали вопрос.
  14. Спасибо всем за участие!))
  15. Доброго всем! Парни, может кто порекомендует приличный сервис на востоке МО (железка, балаха, люберы). Недавно обитаю в этих краях, а на другой конец Москвы тащицца неохота.
  16. http://www.meleon.ru/product/adapter-elm-usb-327-dlya-diagnostiki-avto/ или http://m.ulmart.ru/goods/3673726?from=market_1201_msk&utm_medium=price&utm_source=yandexmarket&utm_content=board_computer&utm_campaign=moscow&utm_term=3673726&ymclid=50108923504000882727001 И куда его вставлять?)) где гнездо, так сказать)
  17. Парни! А вот такой приблудой ошибки считываются на нашей тачке. И как с айфоней коннектица? У кого опыт есть поделитесь!) http://www.meleon.ru/product/adapter-elm-bluetooth-327-dlya-diagnostiki-avto/
  18. Понял, еду на сканнер! Всем спасибо 2.7..2.8 да кто считает?!)))
  19. Добра всем! Загорелся чек и перестала заводиться с брелока. Скинул клемму, чек в течении дня опять появился. Пока не горел, автозапуск работал. От сюда вопрос: это при любом чеке автозапуск отрубается? Я так понимаю код ошибки только сканером читать? (был крайслер в прошлом, там можно было самому). Еще перестало работать автозакрытие водительского и пассажирского окна, причем на открытие работает. После того как клемму скинул окна могли глюкануть? Спасибо за внимание. 2009 2.7 CTS
