vasko_n
Все публикации пользователя vasko_n
  1. vasko_n
    толчок и стук.
    наблюдаю у себя тоже самое.. наверно так и должно быть
  2. vasko_n
    Пара вопросов по CTS 2002г
    появилась странная фигня.. два раза тока было. заводишь, все нормально.. а при езде автомат переключает передачи с рывком. остановишься, перезаведешься, и все нормально...
  3. vasko_n
    а как ее мыть? если в жигулях под капотом я хоть чтото понимаю и могу смело туда внедряться с гаечными ключами и отверткой, тов кадиллак я наверно не осмелюсь соваццо
  4. vasko_n
    нет. у меня чтото другое.. точно не "канада"...
  5. vasko_n
    ай. меня чтото неохото.. лучше буду аккуратнее и медленнее ездить.. вчера загорелся чек енжин. сразу же поехал на фирменный сервис.. почитали компом - сказали, что датчик дроссельной заслонки... и еще сказали, что это не критично, ездить можно, но не затягивать с ремонтом...
  6. vasko_n
    очень всем благодарен за ответы)) теперь буду все знать и использовать машинку по полной)) за 2 недели уже успел ее немного полюбить))) приятно едет очень, плывет .. тока вот подвеска мягковата.. на больших ямах пробивает.. прям кровь по сердцу..
  7. могу добавить пару слов, так как сам недавно купил такую машину. 2002 год, 3.2л. 160 тыс пробег. она стояла на автохаусе за 12500 уе. случайно вышел на ее реального хозяина, он хотел за нее 12000.. в итоге сторговались на 11600... сам я из Беларуси, поэтому мне проще измерять в долларах США, чем в российских. советую сразу обратить внимание на ступицы. слабое место у этих машин. и подвеска тоже слабовата. проверьте ошибки с компа.. датчик положения руля, распредвала.. ну и как у всех американцев, часто подтекают двигатели.
  8. vasko_n
    а вот подскажите, в бардачке есть какаято секретная кнопочка. на ней написано TC, и обведено какимто кружочком)) нажимал в незаведенном полоджении - ничего не произошло еще не разобрался, что за кнопочки на зеркале заднего вида. громкая связь чтоли?
  9. vasko_n
    да. смотрю походу моментальный расход.. такие большие цифры это нормально? просто до этого все машины были без бортовых компов. а что не пищит сигнализатор включенных фар, не подскажите?
  10. доброго времени суток всем пару дней назад купил CTS 3.2л 2002 года выпуска .. в целом особых нареканий нет по машине, кузов в идеале, салон нормальный, подвеска целая, двигло тоже ровно ходит.. но есть пару ньюансов, о которых я хотел бы спросить у владельцев такой же модели. 1) если не выключить фары, вытащить ключ из замка, то ничего не пищит, не сигнализирует о включенных фарах.. можно забыть и посадить аккум. это нормально или поломка? 2) не работает круиз. разгоняю машину до необходимой скорости, нажимаю на руле кнопочку - и ничего не происходит. отпускаешь газ и машина начинает снижать скорость.. 3) бортовой компьютер пишет 100% trans fluid life. это значит что масло в АКПП свежее или пора менять? просто когда я его купил, писало 56% engine oil life. проехал полтыщи км, стало 53%.. стало быть, оно в обратном порядке отсчитывает? 4) при езде по городу комп както странно показывает расход топлива.. например на обычном не резком старте может показать 65 литров, потом 20, потом 40.. и так далее...а когда уже просто едешь без разгона, то 12-14... постоянно меняется эта цифра и в большом диапозоне. может это глюк компа? а так расход нормальный. по городу 15-17 литров. заранее благодарен
