доброго времени суток всем
пару дней назад купил CTS 3.2л 2002 года выпуска .. в целом особых нареканий нет по машине, кузов в идеале, салон нормальный, подвеска целая, двигло тоже ровно ходит..
но есть пару ньюансов, о которых я хотел бы спросить у владельцев такой же модели.
1) если не выключить фары, вытащить ключ из замка, то ничего не пищит, не сигнализирует о включенных фарах.. можно забыть и посадить аккум. это нормально или поломка?
2) не работает круиз. разгоняю машину до необходимой скорости, нажимаю на руле кнопочку - и ничего не происходит. отпускаешь газ и машина начинает снижать скорость..
3) бортовой компьютер
пишет 100% trans fluid life. это значит что масло в АКПП свежее или пора менять? просто когда я его купил, писало 56% engine oil life. проехал полтыщи км, стало 53%.. стало быть, оно в обратном порядке отсчитывает?
4) при езде по городу комп както странно показывает расход топлива.. например на обычном не резком старте может показать 65 литров, потом 20, потом 40.. и так далее...а когда уже просто едешь без разгона, то 12-14... постоянно меняется эта цифра и в большом диапозоне. может это глюк компа? а так расход нормальный. по городу 15-17 литров.
заранее благодарен
