Гену проверил, все в порядке, клемы чистые, АКБ новый заряжен, это чтобы отбросить все ненужные версии. Мои изыскания привели меня к такому результату: при диагностике (благо диагност свой) управляющий провод гены, так называемая F-клемма, ведет себя несколько неадекватно, при заводке сигнал нормальный, но по истечении нескольких минут он просто пропадает,т.е. при нужной загрузке генератора около 100%, дает около 30%, включение/выключение его в ручную при помощи сканера, дает результат, зарядка держится. Стоит опять выключить и включить двигатель как начинается все то же самое. По логике я понимаю, что управление геной происходит на основании показателей или силы тока или напряжения, откуда берет неверные показатели блок управления непонятно, датчиков напряжения не нашел. Исходя из всего, пока делаю вывод, или что то с мозгами, или какой то датчик(если он есть). По аналогии нашел форум по хонде, так у них часто такая проблема, как у меня и во всем виноват датчик напряжения, который находиться в блоке предохранителей. Прошу помощи форумчан, кто разбирается в электрике и знает алгоритм работы блока управления, так как пока инфы не нашел. И еще вопрос, если это блок управления, возможно ли установка новой прошивки и где ее взять?
