TIER
Все публикации пользователя TIER
  1. TIER
    толчок и стук.
    а почему стук с задней стороны? коробка то спереди...
  2. TIER
    толчок и стук.
    нога на тормозе до тех пор пока передача не включится... раньше времени нога не убирается... На не прогретой машине этого нет.
  3. При включении режима скорости D или R происходит толчек сопровождающийся негромким стуком с задней части авто... звук похож на "дык"... Шо это может быть?
  4. TIER
    Жидкость АКПП
    ну так какое надо?
  5. TIER
    Жидкость АКПП
    Изменил)))
  6. TIER
    Жидкость АКПП
    и в задний мост чего залить?
  7. TIER
    Жидкость АКПП
    http://mail1.castrolcis.com/techinfo/usecar.nsf/FSNavigateHTMLCustom?OpenFrameSet Castrol ATF AMX – масло для автоматических трансмиссий на синтетической основе. Обладает превосходными низкотемпературными свойствами и текучестью, обеспечивая тем самым очень быстрое поступление масла к парам трения. Фрикционные характеристики остаются постоянными на протяжении всего срока службы. Обеспечивает идеальную чистоту трансмиссии. Содержит эффективные антипенные присадки. Не оказывает воздействия на уплотнители. Окрашено в красный цвет, в отличие от моторных масел. В случае подтекания жидкостей, это делает удобным поиск места утечки. или Castrol ATF TQ DIII - трансмиссионное масло для автоматических трансмиссий на минеральной основе. Окрашено в красный цвет, в отличие от моторных масел. В случае подтекания, это делает удобным поиск места утечки. Обеспечивает комфортное переключение передач при низких температурах, имеет длительный срок службы; по сравнению с традиционными ATF, значительно лучше защищает от износа пары трения. Имеет очень высокие для минеральных масел показатели по температуре застывания и индексу вязкости.
  8. TIER
    замена масла в мостах
    ну и какое масло в мост залить?
  9. CTS 3.2 2003 года, надо заменить жидкость кпп...там Dextron III...А кто знает там на минералке или на синтетике И что всетаки лить в двигатель?
