PIMP
PIMP's Achievements
  1. PIMP
    Покраска Crystall Red
    ПОнял, гляну! спасибо! По своей практике делал большой скол в Chipsaway. Покрасили со второго раза и очень плохо. Никому не сооветую. Даже жалел, что красил(
  2. Добрый день! Извините, если тем а была, но хотел бы спросить реккомендации, где недорого покрасить в мск Половину машины. CTS crystall red. Цвет непростой, чтобы попали...
  3. ТНК - не айс ИМХО. Если ТНК, то 95 премиум...или как он там называется. Он по запаху даже на бензин не похож =))) А так да -клемы скинь на 5 мин. Если дальше будет загораться, тогда поедешь к диллеру.
  4. PIMP
    Цепи (ошибка) - к опытным
    а может неправильно установили,или в добавок ко всему что то с фазовращателем? проверяли 5 раз говорят фазы. даже не знаю что думать. Первая мысль была: почему я рааньше не купил GM tech 2! криворуким хоть десять раз давай переделывать-один результат... На самом деле. Они виноваты, но... Когда сняли крышку мотора - цепь была растянута!. Соответственно, как она была посажена - по тем же меткам они одели новую. Но видимо, в связи с тем, что провисшая цепь перескочила на одно звено, они собрали также. То есть новая цепь тоже на 1 звено была неверно установлена. Соответственно, дилер так и сказал - на 1 звено, поэтому и работала плохо. Если б было больше 1 звена, она бы и не завелась!
  5. PIMP
    А какая модель подходит? Читает ошибки всех типов? ELM327, протокол 1.5, работает ЩИКАРНО с прогой Torque (андройд, айфон, блекберри) (читает все по двиглу (ошибки)) по коробке не все, сторонние блоки АБС итд не видит вообще, сканер что видит стоит от 300 баксов О том и речь. Что в кадиллаке, должны давать покупателю такой бесплатно, еше не отдавать машину пока курс обучения не пройдешь =))) ПО ДЕЛУ: В арманде сказали - неправильная сборка. Не попали видимо в фазы.. Короче у меня с моими ребятами состоится неприятный разговор видимо. В арманде сказали все огонь! мотор говорит в отличном состоянии. Гонзай дальше)))) Вот и буду! Завтра заберу - надеюсь финально отпишусь...Ну по итогу просто ******** очень обидно, что пришлось за 2 раза заплатить. при том, что вторая машина поломалась, а еще мустанг тюннить =))) без денег но на 12 колесах =)
  6. PIMP
    Согласен про одно место. Стечение обстоятельств. А вот про GM tech 2. его выучить то несложно. Одна процедура идентификации кода ошибки уже бы сэкономила денег. А сколько глюков было с ошибками. Вот он для этого и нужен. И выдает он точные ошибки, чего уже достаточно. Записался к дилеру на среду. Будем идентифицировать. А после замены цепей, когда меняли фазовращатель. цепи опять меняли?
  7. PIMP
  8. PIMP
    Не в климавто случаем? Да не... У ребят которые мустангами вообще занимаются..
  9. PIMP
    Да вот и не в Арманде делал к сожалению... А моего товарисча там уже нету =)) ... Но в Арманде я делал диагностику, они сказали что менять. Купил поменял... - нуль
  10. PIMP
    Ну чего пля... > Забрал...чек выскочил...че-то не так с динамикой. На высоких оборотах едет как надо, на низких не едет. Короче провал... Не знаю чего делать =(( Уже 45 тонн в сумме ушло а воз и ныне там. Дальше разбираться надо походу...но энтузиазма уже нету. Главное поменяли все...Ну чтож такое то. Еще как назло знакомого мастера приемщика уже нет в Арманде...
  11. PIMP
    Пришли запчасти ... шла зима... Ну вот собрался починить кадди... Завел в -10 без проблем...пропали все косяки с магнитолой за одно=) вместе с ошибкой цепей) Сегодня разобрали. Провисла конкретно левая цепь...Видимо при заведенном моторе она натягивается сама. Надеюсь завтра заберу.
  12. PIMP
    Отлично, что мотор вынимать не надо. Я тоже узнавал, у дилера 30 к это еще со скидкой работа. Мне кажется по этой проблеме надо создать закрепленную тему со всеми ньансами. Хотя наверное уже все кроме меня эту проблему прошли и так знают =)))
  13. PIMP
    Спасибо!!! Куда ехать =)) А по итогу менял? Кстати замена цепей - это со сьемом мотора?
  14. PIMP
    Тваю ж..итить... > Только я пригнал вторую машину на замену, помыл отчистил кади, заправил немного, купил покрывало. снял бокс гаражный, чтобы поставить кэддии... И вот вьезжая в этот бокс, ошибка пропала... Покатался по району. Режим езды не аварийный был. Не ну че он мозги парит...
  15. PIMP
    Ну комплект я по итогу заказал, как на картинке + малонасос новый. Решил не мелочиться...все равно вскрывать клап. крышки и боковую крышку. 1. Мотор вывешивают при этом? Все...сегодня машина перестала ехать на низах. Очевидно все стало. Завтра ставлю ее до прихода драгоценной посылки! По замене отпишусь. Пока цена вопроса за полный комплект 22 т.р. с доставкой, но повторюсь. Заказал все, что есть на схеме, включая малонасос. З.Ы. Всем спасибо за ответы! уже почти все прояснилось!! По результатам замены отпишусь.. Читал, что проблема решается надолго, если установить какие-то проставочные шайбы. на валы. Кто-то делал это, или дилер в рашке не в курсе как обычно...или все это ваще брехня?
