zhenek9
    Санкт-Петербург
    Cadillac Escalade
    2011
zhenek9's Achievements
  1. МОЖЕТ КОМУ ПОМОЖЕТ! был в лауре, сделал! оказалось что болт который крепит рычаг пришел в негодность! его заменили и все ушло! что же это за качество!?!?!?!
  2. спасибо, ну раз шрус думаете, буду ездить пока сильно не затрещит)
  3. Гул при движении есть?На вывешеных передних колёсах когда крутишь колесо ,крутиться без лишних усилий,затыков нет? По идеи два варианта ,один озвучили как шрус второй подшипник ступицы. Защита кстати тоже может такую гадость выдавать,как Илья сказал ,были и такие случаи. Заедь в другой сервис. Гула нет, защиту снимали и заново ставили на другие болты, колеса крутятся без проблем. Еще такой нюанс, в основном происходит при движении назад. на скорости больше 20 км\ч что только не делал, звуков нет. Наверное нужно ехать к офицалам на диагностику(
  4. да вроде как с одной, слева, может чуть ближе к центру, это по ощущениям.
  5. просто как то странно, это не треск, а единичный щелчок-удар
  6. Добрый день! Столкнулся с проблемой! При вывернутых колесах и медленном движение в районе передней подвески раздается щелчок,достаточно сильный, на слух как удар железо об железо. Заезжал к друзьям на подъемник, подвеска в идеале, разве что стоика одна немного влажная,все пыльники и резинки целые. Возможно немного люфтит вал от раздатки к переду, но это наверное норма) проверили уровень всех жидкостей по низу, все вроде ок. Может есть у кого идеи. шрусы? При этом на ровных колесах в машине щелчок не слышен, но на улице ребята сказали что вроде как есть, но очень тихо. этот Щелчок-удар в руль не отдает. При этом все началось только когда колеса были вывернуты только влево, но теперь и вправо тоже, но чуть тише и намного реже. Подушки все целые. Происходит это не всегда, от того стояла машина или ехала ничего не меняется. Помогите кто чем может)
  7. Забыл отписаться о результатах) Все гуд! Диодные фары светят очень хорошо! Если есть возможность-ставьте обязательно!
  8. Проблема решена! В Лауре на софийской за все про все попросили 6 т. р. Отдам туда на неделе!
  9. Пардон, поправил!
  10. Спрашивал в Лауре, сказали делали уже, только цену затруднились назвать.
  11. Доброго времени суток! У меня есть диодные фары на Ескалейд + проводка к ним. Подскажите, пожалуйста, куда мне обратиться в Спб чтобы заменить фары? сложная эта процедура? Друг работает в автосервисе "гаражного типа", переставить фары сможем и сами, вопрос больше по подключению их и проводке. И по возможности сориентируйте по цене! Заранее спасибо! авто 2011 года, комплектация не платинум, сборка Калининград. П.С. К официальному дилеру это и так понятно)
