Руслан1543281242
Все публикации пользователя Руслан1543281242
  1. Я понял) спасибо, посмотрю) а вот вопрос..только tech сможет прочитать?
  2. Сам фильтр или маф?
  3. На щитке нет ошибок. Сканером не читал.
  4. Всем доброго! Может у кого было такое: при резком нажатии на падаль газа при разгоне машина резко ускоряется и потом резко тормозит как будто на тормоз нажимаю. Что может быть? Ошибок нет.
  5. В общем вдруг кому пригодится: в ходе диагностики выяснилось что переживала 3 форсунка. Заменили фарсунку все стало гуд.
  6. Спасибо за информацию! Сегодня передал авто в второй сервис (в первом не взялись). Посмотрим что скажут..если не помогут то конечно либо новосиб либо в Кемерово к дилеру.
  7. Диагностировал этим устройством..показал одну ошибку лямбду первую. Больше ошибок не выдает. Пишет engine power is reduced.
  8. Дымит, прострелы при работе, запах бензина, большой расход топлива. При большом нажатии на педаль газа глохнет.
  9. Доброго дня. Подскажите есть ли где нибудь в Новокузнецке человек или организация которая может поюроизаести диагностику и ремонт кадиллак? Буду благодарен любой информации.
  10. Подскажите номер запчасти? Ранее была ошибка p087...сейчас кроме этой ошибки (p0134) других не выдает.
  11. И поэтому система может ограничивать мощность двигателя? Авто сейчас заводится только при подгазовке и глохнет если начинаю движение..
  12. Всем доброго дня! О всезнающие подскажите в моем горе! Загорелась на табло enginea power is redused авто начало троить, валит белый дым, в салоне пахнет бензином! При диагностике выдает ошибку p0134! Тнвд? Помогите советом! В нашем захолустье специализированных сервисов нет. Буду признателен за любые советы!
  13. Добрый день! Подскажите кто знает где находятся датчики детонации? И правда что для их замены нужен какой то особый ключ?
  14. C0292, iu1827 вот такие ошибки
  15. Был в сервисе, прозвон ли блок абс минуса нет...блоку капец?
  16. Попробовал скинуть клему....стабилитрек не горит зато загорелась надпись all wheel drive off...... Руль крутится так же туго как в копейке.... Fuck!! Помогите может кто знает сервис по кади в Красноярске или хотя бы людей с мозгами и с руками не из...??
  17. Автомобиль cadillac cts 2008 awd
  18. Прошу помочь!! Ситуация следующая: в салон попала вода(скорее всего потек люк), завел авто загорелся stabilitrak off(мигает, горит не постоянно), сопровождение звуковым сигналом как будто не пристёгнут, руль крутится туго. В чем может быть проблема? Вода была с левой стороны.
  19. Ну да) а к зиме снова седан сделаю)
  20. Окно было закрыто.... Черт ... Головоломка в стиле Хауса)) А как разобрать потолок и можно ли его будет вытащить из машины?
  21. Вода на потолке есть только с права....а на полу сыро слева.. Не могу понять как это связано? Логично, если течет с потолка с права то и пол мокнет с права. А как прочистить дренаж? Трубки я продул.
  22. Блин, у меня то чая не было... Люк есть!
