Stas1543281241
Все публикации пользователя Stas1543281241
  1. Stas1543281241
    Гидротрансформатор
    Понял.коробка у меня целая.
  2. Stas1543281241
    Гидротрансформатор
    А где стоит этот гидротрансформатор?может у меня он остался, нужно посмотреть.
  3. Всем привет! На 16.06 записан на установку старлай d94 GPS/GSM. Ребята которые продовали мне сигналку сказали что встанет без проблем.Как поставят отпишусь.
  4. есть туманка отдам за 5 т.р
  5. Ок.в выходные заеду посмотрю.потом отпишусь сразу.
  6. У меня неделю назад был другой srx пока не згорел и такого в помине не было, она бывает так тормазит что лбом почти руль задеваешь.
  7. Всем привет.нужен совет! Проблема в том что при переключении с 5 на 4 возникает сперва как торможение а потом набор скорости .комп ничего не показал.может кто сталкивался?! И еще, когда даеш в пол то такого нет или просто на тип тронике с 5 на 4 без газа тоже все в порядке.поделитесь мыслями пожалуйста.зарание спасибо!
  8. Я переключал заслонки,работают,только температуру не переключает.что может еще сломаться,каких последсвий можно ожидать?
  9. Всем привет! Такая ситуация,заметил что моя печка не так работает.Одна зона нормально переключает температуру,а вторая только горячий!Подскажите с чего можно начать,куда лезть?!
  10. я стабильно раз в неделю езжу на бензине
  11. Благодарю за мнения,поеду на диагностику)
  12. я не думаю что виновники установщики гбо,на газу она едет,и в прохладную погоду на бензине тоже все отлично,просто газ на это точно не влияет!Просто я тоже сперва сомневался по установке но после обзвона нескольких фирм установщиков гбо,я понял что ни в этом дело!
  13. Значит даже на компе нельзя отключить эту функцию?!Ну америкосы молодцы)))
  14. Всем привет!Ситуация такая...Авто приобрел зимой,поставил гбо,все было нормально,пока не стало жарко на улице.Сегодня кончился газ и я продолжил движения по городу на бензине и заметил что тяги до 3 оборотов нет,как будто за жопу держит,а после 3 просто стреляет,ошибок нет.Поделитесь опытом,сталкивался кто!Зарание благодарю!
  15. Всем привет!Ребята подскажите пожалуйста как можно отключить освещение салона при открывании дверей?
  16. Сам не так давно маился с темпером!приехал на сто,попросил продуть радиаторы со снятием,что мне и сделали я предложил помыть мне сказали что нет смысла типа они чистые,хватило мне совсем не надолго!В итоге решил сам все сделать,купил термостат на всякий случай-поменял,снял радиатор промыл,продул и все теперь класс))
