PLAY
Все публикации пользователя PLAY
Для замены нам понадобится сам подшибник (фото1) Ключь рожковый на 18 , головки на 18, 10, 15. Съемник стопорных колец. Маркер, я использовал замазку для стекла. Ну и лучше это делать на подьемнике. Не забудьте взять друга, я один немного подзае.... 1. Я открутил кардан от муфты возле редуктора 3 болта. 2. Откручиваем подвесной вместе с защитной планочкой 4 болта. 3. Я пытался так разобрать кардан, не вышло, пришлось откручивать втору часть от муфты возле коробки. 3 болта.- там единственно сложно подлезть колючем . 4. Как все открутите аккуратно достаем кардан. Кардан состоит йз 2х частей, посередке пыльник, я его отрезал так как у меня в комплекте с подшибником был новый. Под ним вы увидите шлицы, на одном из них я поставил метку замазкой и на 2й части кардана, чтоб потом собрать также . (Фото2) Так как я это делал в первый раз и ни когда не видел что да как, я не знал как дальше разобрать. Я его тянул и туда и сюда и он не как не рассоединялся. Спустя 2 часа у меня получилось, честно боялся сломать что нибудь А мешала разьединению резиновое кольцо, с подшибником идет новое (фото3) 5. Вот это металлическая чашка тоже все мозги сделала, еле снял, смазав шлицы . Равномерно выбивал молотком, в комплекте была новая. (фото4) 6.чтобы снять подшибник нужно снять стопорное кольцо (фото5) Ну и потом собрать это обратно.
Присоединяюсь к теме, тоже интересно на 1 ситик )))
Купил на передний рычаг Сайленты, ждал месяц, заказывал еще на задний рычаг, но не чего не привезли, цена вроде не дорогая 1500т.р. за шт. Постараюсь на выходных поехать поставить, надеюсь все подойдет. Как установлю отпишусь. Если кому нужны, пишите
Добрый вечер всем, сегодня наконец съездил к Дилеру(очередь у них,записался на диагностику 2 недели назад).Проблему решить не получилось, говорят скорее всего дроссель, но еще говорят с мозгами что-то,спросили меня не чиповал я ее.(ребят я не вкурсе ) Короче их компьютер не определяет что за прошивка в мозгах.Говорят скорее всего Мозг. перепрашивали и чтоб обучить дроссель, надо мозги перешить на завод прогу, но гарантии не дают, что поможет, короче я отказался. и еще как на зло когда к ним приехал ошибка не выскочила
Я неделю назад поставил себе H5083 ,заказывал на экзисте, цена такая же.Еще поменял резинки . Случайно один комплект лишний купил, не нужен ?
Постараюсь на днях и это посмотреть, из-за работы нет времени заниматся, а машина стоит без дела, не радует
на газ давил? стоит ограничитель на хх,так что свыше 2.2 стрелка не поднимится,а с ограниченной мощьностью движки не должно поднятся 1.3 оборотов Если ошибки нет то в районе 3 т обороты можно на паркинге с ошибкой выше 2т оборотов стрелка не поднялась, попробовал проехаться без воздухана тоже самая история
Как определить температуру ?
на газ давил? стоит ограничитель на хх,так что свыше 2.2 стрелка не поднимится,а с ограниченной мощьностью движки не должно поднятся 1.3 оборотов Да , давил, не чего не понятно, если машину заглушить и завести еще раз и ехать спокойно без резких ускорений то все ок , стоит газануть ошибка выскакивает. Без фильтра чуть позже попробую проверить. Обязательно отпишусь
Фильтр снял, но возможности поехать сейчас проверить нет, там блин пробка. Так завел,работает все норм, но пока не поеду не пойму есть изменения или нет
Честно , воздухан надо менять, собираюсь на неделе . давай сними фильтр и заведи бибику,по газуй.а потом опять сюда!)) расскажи что и как)) дросс заслонка может быть грязной кстате!)) но она портачит хх есле грязная!)) 5 мин делов давай иди фильтр снимай!!!)) Дросель чистил, вроде четкий, блестит в нутри , полностью снимал . Но это случилось до чистки . Фильтр посмотрю обязательно.
При медленном движении все нормально, как только резко газ нажимаю машина не едет и такая табличка(фото1)и чек.Клемму сбросил ошибок нет , если газануть опять тоже самое
Да , я заметил , как раз с лева и дребезжало, вроде все ок стало )))
1 После того как приклеили СТПшку ее надо укатать чтоб была гладкая. 2 Далее наклеиваем 2й слой, надо заклеить всю поверхность СТП(фото 1) Ну в принципе все готово осталось только собрать. Больше фоток нет , делал на работе когда не было людей, солнце припекало и забыл сфотографировать конечный результат Еще когда собирал спрятал под боковые спинки ремни безопасности. Надеюсь кому-нибудь пригодится
1 С полки я открутил ТВ тюнер,(2 гайки на 10) у меня он жужжал.(вентилятор) я его не много разобрал, продул из компрессора. 2 Открутил Саб(4 гайки на 10) Саб прикручен к пластиковой панельке на которой находится подсветка багажника и блок как я понял который отвечает за открытие центрального замка( когда снял не смог открыть багажник) 3 после снятия всего я начал обклеивать метал примерно так (фото 3,4)
Делее снимаем все что можно с полки 1 режем СТПешку , каждый делает как нравится 2 я нарезал кусками
1 открываем багажник, если посмотреть на спинку дивана , с верху увидим 4 болта, их откручиваем (ключ на 10)(фото1) 2 с боковых стоек вытаскиваем заглушку с надписью Аирбег, под ней саморез под крестовую отвертку(фото2) 3 откидываем кресла 4 черная планка металлич должна отодвинутся от полки, за ней по бокам 2 ежика(фото 3) 5 я вытаскивал после этого боковинки со стоек, чуть на себя и в верх 6 край полки приподнимаем и тащем на себя, когда отойдет от стекла, вытаскиваем ремень с пластмасской по середине (фото 4) Все, полка разобрана под ней много всего как и на стойках. Далее я все почистил от пыли как мог и не много наклеил шумки.
CTS-1. 3,2-2003г У кого какой стоит? У меня такой, визуально маловат
Принимайте нового Клубня ))) Есть вопросы !
PLAY ответил в тему пользователя PLAY в CTS I 2003 г. — 2007 г.
потому что приехал в очередную кантору, сказали есть, показали, вроде был похож , в итоге по усикам сверху не подошел Сегодня поехал к диллеру и купил у них Фильтр Асиделко 1300р. на будущее закажу где нибудь Да ему красная цена 300рублей, оригинал. с удавольствием купил бы за такую цену )))
