PLAY
О PLAY
  • День рождения 19.11.1983
PLAY's Achievements
  1. Маркировка с коробки
  2. Извиняюсь за качество. Компа нет все выкладываю с тел.
  3. 1.
  4. Для замены нам понадобится сам подшибник (фото1) Ключь рожковый на 18 , головки на 18, 10, 15. Съемник стопорных колец. Маркер, я использовал замазку для стекла. Ну и лучше это делать на подьемнике. Не забудьте взять друга, я один немного подзае.... 1. Я открутил кардан от муфты возле редуктора 3 болта. 2. Откручиваем подвесной вместе с защитной планочкой 4 болта. 3. Я пытался так разобрать кардан, не вышло, пришлось откручивать втору часть от муфты возле коробки. 3 болта.- там единственно сложно подлезть колючем . 4. Как все открутите аккуратно достаем кардан. Кардан состоит йз 2х частей, посередке пыльник, я его отрезал так как у меня в комплекте с подшибником был новый. Под ним вы увидите шлицы, на одном из них я поставил метку замазкой и на 2й части кардана, чтоб потом собрать также . (Фото2) Так как я это делал в первый раз и ни когда не видел что да как, я не знал как дальше разобрать. Я его тянул и туда и сюда и он не как не рассоединялся. Спустя 2 часа у меня получилось, честно боялся сломать что нибудь А мешала разьединению резиновое кольцо, с подшибником идет новое (фото3) 5. Вот это металлическая чашка тоже все мозги сделала, еле снял, смазав шлицы . Равномерно выбивал молотком, в комплекте была новая. (фото4) 6.чтобы снять подшибник нужно снять стопорное кольцо (фото5) Ну и потом собрать это обратно.
  5. PLAY
    Навигация на кдилак CTS-1
    Присоединяюсь к теме, тоже интересно на 1 ситик )))
  6. Купил на передний рычаг Сайленты, ждал месяц, заказывал еще на задний рычаг, но не чего не привезли, цена вроде не дорогая 1500т.р. за шт. Постараюсь на выходных поехать поставить, надеюсь все подойдет. Как установлю отпишусь. Если кому нужны, пишите
  7. PLAY
    Подскажите-машина не едет :(
    Добрый вечер всем, сегодня наконец съездил к Дилеру(очередь у них,записался на диагностику 2 недели назад).Проблему решить не получилось, говорят скорее всего дроссель, но еще говорят с мозгами что-то,спросили меня не чиповал я ее.(ребят я не вкурсе ) Короче их компьютер не определяет что за прошивка в мозгах.Говорят скорее всего Мозг. перепрашивали и чтоб обучить дроссель, надо мозги перешить на завод прогу, но гарантии не дают, что поможет, короче я отказался. и еще как на зло когда к ним приехал ошибка не выскочила
  8. Я неделю назад поставил себе H5083 ,заказывал на экзисте, цена такая же.Еще поменял резинки . Случайно один комплект лишний купил, не нужен ?
  9. PLAY
    Постараюсь на днях и это посмотреть, из-за работы нет времени заниматся, а машина стоит без дела, не радует
  10. PLAY
  11. PLAY
    на газ давил? стоит ограничитель на хх,так что свыше 2.2 стрелка не поднимится,а с ограниченной мощьностью движки не должно поднятся 1.3 оборотов Если ошибки нет то в районе 3 т обороты можно на паркинге с ошибкой выше 2т оборотов стрелка не поднялась, попробовал проехаться без воздухана тоже самая история
  12. PLAY
    Как определить температуру ?
  13. PLAY
    на газ давил? стоит ограничитель на хх,так что свыше 2.2 стрелка не поднимится,а с ограниченной мощьностью движки не должно поднятся 1.3 оборотов Да , давил, не чего не понятно, если машину заглушить и завести еще раз и ехать спокойно без резких ускорений то все ок , стоит газануть ошибка выскакивает. Без фильтра чуть позже попробую проверить. Обязательно отпишусь
  14. PLAY
    Фильтр снял, но возможности поехать сейчас проверить нет, там блин пробка. Так завел,работает все норм, но пока не поеду не пойму есть изменения или нет
