Alexey1543281240
Jr. Member-
Все публикации пользователя Alexey1543281240
Посыпались ошибки P0152, P0153, P0157, P0300
Alexey1543281240 ответил в тему пользователя Alexey1543281240 в SRX 2010 - 2016
Ну вот и исправили проблему. Мотался по сервисам знакомых - потратил 2 месяца - не помогло). Решил съездить наконец в клубный сервис "ККК" (почему сразу не сделал так - не понятно ) После первого заезда поменяли лямбду (стоимость 6500р с работой). Поездил пару дней - ошибки вернулись. Пригнал машину снова. Стали искать проблемы в проводке. Почистили кучу контактов. Поездил еще пару дней - ошибки снова пришли. Пригнал машину в третий раз. Основная причина ошибки наконец была найдена и устранена! Причина - начиная с 13 года, на SRX контакт "мозгов" машины стали делать не золоченным, как прежде, а металлическим. Как результат, контакт склонен окисляться... Все зачистили и больше проблем нет (уже больше 2х недель ни одной ошибки). Надо отметить, что за все эти дополнительные работы по поиску и устранению ошибки ККК не взяли ни копейки! Просто отличная работа, и отличные люди. Очевидный выбор при поиске сервиса. -
Ну что, рассказываю как что Мотался почти 2 месяца по нескольким сервисам (через друга). Как итог потратил некоторое количество денег на чистку топливной системы. Так же потратил время... Каждый раз после очередного посещения сервиса проблема пропадала дня на 2 и потом всё возвращалось. Вроде как и другу было не удобно отказать (он был уверен, что вот сейчас точно всё исправилось). В итоге, решил ехать в ККК Сервис и больше не терять время \ деньги. Вчера сдал машинку, сегодня забрал. В итоге поменяли лямбда сенсор (O2 Sensor Bank 2 sensor 1). Общая стоимость ремонта 6800р (со стоимостью детали). Дали скидку. Пока никакой ошибки не вылезло (хотя поездил сегодня и по пробке и тапку придавил немного чтобы протестировать). Всё едет как и должно! Буду катать недельку, чтобы точно дотестировать, но уже сейчас хочу сказать Спасибо "ККК Сервис"! Всё очень понравилось - толково и по делу! Обновление: Рано радовался. Через 1 день все ошибки вернулись. В понедельник поеду снова сдавать машину в сервис -
А можно поподробнее как решать и в чем проблема? Заранее, Спасибо! -
ГБО? Газо-балонное обарудование или я что-то не правильно понял? Если да, тогда у меня нет ГБО. Если нет - можно поподробнее, пожалуйста. Спасибо! -
Какой-то прямо неприятный месяц что-ли... Начну по порядку. Csdillac SRX 2013 года, пробег 30ткм. Началось все с того, что примерно 3 недели назад загорелся check engine после непродолжительной поездки (не мигает - просто горит). Считал сканером ошибки и получил P0152, P0153 P0152 trouble code definition O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1) What the P0152 code means P0152 is the OBD-II generic code indicating that the O2 sensor for bank 2 sensor 1 fails to have a lower voltage output below 1.2 volts for more than 10 seconds indicating a lack of oxygen in the exhaust stream or a short to power in the sensor circuit. P0153 trouble code definition 02 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1) What the P0153 code means The P0153 trouble code is an indication that the oxygen sensor is not properly regulating the fuel and oxygen levels. The oxygen sensor voltage switches between high voltage (fuel) and low voltage (air) at a rapid rate of speed. When the oxygen sensor switches at a speed that is slower than normal, it causes a slow response between the oxygen sensor and the power control module (PCM). Сразу же позвонил знакомому сервисмену + прошерстил форумы. И сервисмен и форумы говорили примерно одно и то же - причин может быть много, от проблим с самим сенсором, до плохого контакта проводки. ОК, собрался ехать поменять масло \ фильтры заодно и ошибку попробовать найти. Заехал на сервис дня через 2. За это время ошибка успешно пропала и больше не появлялась. В сервисе ошибку не искали. Проездил примерно неделю. Снова появилась. Решил что буду искать корни проблемы. Собирался опять на сервис, но все не доехал. Ошибка живет своей жизнью, то появляется то пропадает (сама). Это была первая часть истории... В пятницу, ехал с низким уровнем топлива. Заехал на Транс АЗС на ТТК. Залил 95 на 2тр (2 трети бака примерно). Заправлялся на этой заправке несколько раз до этого , проблем не было. Приехал в офис, поставил машину под окном. Постаял примерно 4 часа и собрался уезжать. Завелся, все вроде ОК. Тронулся - чувствую вибрация мотора слишком сильная (на небольшой скорости). Была небольшая пробка. Как стою на месте машину прямо трясти начанает, трогаюсь - тупит но едет. Проехал по пробке с километр - Check Engine (мигающий) + service stabilitreck. Машина еле едет (около 35км\ч). Перепугался - сразу снова звоню сервисмену (у него есть SRX 2011). Рассказал историю. Он говорит - залил очень плохой бензин, у него так было после плохого бензина и парковке на морозе ночью. Машину снова завёл - ошибки пропали, едет значительно лучше (туповато, но без ошибок) ОК, дотянул до дома. На следующий день поехал залить нормального бензина на Газпромнефть. Залил сколько влезло 98. Покатался километров 5 - едет значительно лучше, ошибкт нет. Дома машина стоит в отапливаемом подземном паркинге. Прошло 2 дня, ошибки не было. Отъездил четверть бака этой "адской смеси". Сегодня утром выехал из парковки, отвезти дочку в садик - опять вибрация + ошибки как описывал. Сканер говорит: P0157 и P0300 P0157 code definition Oxygen Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2) What the P0157 code means The oxygen sensor that trouble code P0157 refers to, is located in the rear of the exhaust and behind the catalytic converter. It’s main function is to regulate the amount of oxygen that comes from the catalytic converter. A lean mixture of oxygen and gas means that there is too much oxygen in the exhaust. A rich mixture of oxygen and gas means that there is not enough oxygen in the exhaust. Neither a lean mixture or rich mixture is good for the catalytic converter and both can cause premature failure of the catalytic converter. The oxygen sensor switches back and forth from low voltage (lean) to high voltage (rich). When this code is stored by the power control module (PCM), it means that the oxygen sensor has remained at a low voltage for too long. P0300 code definition Random/multiple cylinder misfire detected What the P0300 code means Most vehicles will have 4-6 cylinders. Each cylinder will fire a spark plug, one after another, in a smooth and continuous manner. The spark plug fires a spark, using the flammable fuel air mixture, and sets fire to the fuel. The fuel then releases energy that powers the crankshaft, which must continuously turn smoothly as the car is moving. If more than one cylinder misfires, this will increase or decrease the revolutions per minute (RPM) of the crankshaft. If that increase and/or decrease is more than 2 percent, the Powertrain Control Module will store the P0300 trouble code. If the percentage of the increase or decrease in revolutions per minute (RPM) is between 2 percent and 10 percent, the Check Engine Light will come on. If the percentage of the increase or decrease in revolutions per minute (RPM) is greater than 10 percent, the Check Engine Light will blink on and off, as to alert the driver of a more serious misfiring problem. The P0300 trouble code indicates that there is a misfire in random or multiple cylinders. Если вычитать описания всех ошибок то получается, что проблемы связаны. Да, возможно и бензин плохой, но недостаток кислорода в смеси очевидно тоже есть. Вопрос стандартный - у кого такое было и как решалось? Ну и в какой сервис ехать (чтобы не надурили). К своему сервисмену могу съездить, но это не профильный сервис Cadillac и поэтому стоит вопрос, насколько это разумно? Все Спасибо и удачи на дороге!
Отображение информации о радиостанции и названия трека в CUE
Про альбомы-то понятно, но вот ситуация с радио - неожиданная -
Alexey1543281240 опубликовал тему в SRX
Друзья, Вот такой вот вопрос возник, а чего у нас в CUE не отображается информация о прослушиваемой радиостанции и название трека и эфира? На SRX 11 года все показывалось. Сейчас (в CUE) выглядит как на картинке... -
Срабатывание датчика после мойки машины
При старте сообщение показалось на пару секунд. Не понял что это было. Утром отвез дочку в садик - никаких проблем не было... Телефон был заряжен. Буду ловить ситуацию с разряженным телефоном и мойкой. -
Чудеса, да... Кстати, может это было оповещение, что мой телефон, соединенный по bluetooth садился? Оповещение было, оно исчезло, а вот звук остался... Завтра скажу как обстоят дела. -
Заехал сегодня на мойку. Помыл авто, выезжаю и слышу что начинает динькать звуковой сигнал (как при езде с отстегнутым ремнем). Ремень, само-собой был пристегнут. Никаких сообщений об ошибке машина не показывала. "Ремень не пристегнут" тоже не было. Ехать было до дома не далеко, но так и ехал всю дорогу с "музыкой". Надеюсь до утра машина просохнет и все пройдет. У кого-нибудь такое было? Как боролись с этим?
Всем мне нравится Cadillac SRX 14 года, езжу не нарадуюсь (в лёгкой эйфории всё еще), но вот никак не пойму что они такое сделали с голосовыми подсказками!?? В машине ‘11 года проблем не было – подсказки (навигации, голосового управление и тп) звучали отменно! Приятный женский голос, с расстановкой корректных интонаций. Никакого дерганья и «роботизированности». Но вот в машине ’14 года – ну прямо расстройство… Речь дёрганая, слова как будто нарезаны, интонации прыгающие (особенно в длинных фразах)… Что случилось-то? Зачем поменяли озвучку??! Верните как было!
Счастливое возвращение в ряды владельцев Cadillac!
Alexey1543281240 ответил в тему пользователя Alexey1543281240 в Свободное общение
Спасибо! -
В этом ценовом диапазоне сейчас почти нет машин. Месяц назад было лучше - сейчас всё ушло что-ли. Была еще 1 машина, но у нее стекло битое (сменили на не оригинальное и не работают датчики из-за этого). Кстати, продавец есть на этом форуме (зовут Тарас, ник точно не помню). Но опять же, у него 3.6. -
Спасибо! Не секрет. 1.4 Но я высматривал предложения. -
Самое смешное (или НЕ смешное), что видео регистратор у меня был! Лежал в бардачке - ибо, тут же 5 минут доехать... -
Probably yes -
Спасибо! Рад вернуться. -
Спасибо! -
Спасибо на добром слове! Рад вернуться в ряды -
Так в сервисе и сказали. Я особо не напрягаюсь, но не могу вспомнить такого поведения на своём предыдущем SRX 2011 года производства.
Согласен на 100%!
Alexey1543281240 опубликовал тему в Свободное общение
Хочу поделиться радостью и кратко изложить историю, произошедшую со мной за последние 2,5 года. В 2013 году, мной был приобретён Cadillac SRX с пробегом около 10 тыс км (сборки 2011 года). Машинку купил в “Chevi +” Состояние машины было хорошее за исключением того, что машина красилась по кругу (утверждали, что машина не красилась, за исключением двери водителя, да и то - только царапина, что оказалось неправдой). Ну да Бог с ними, в остальном машина проявила себя отлично, и я был всем весьма доволен. В январе 2015, в одно воскресное утро, я отправился на машине в магазин, купить дочке тортик. Дороги были практически пустыми, и я особенно никуда не спешил. На перекрёстке ул. Радио и Елизаветинского переулка, я на зелёный свет не спеша выехал на перекресток, и подождал пока проедут машины встречного движения, чтобы завершить поворот на лево. Машины встречного движения остановились на мигающий жёлтый свет, и я продолжил манёвр поворота, однако завершить его мне не удалось… По крайней ПРАВОЙ полосе (объезжая машину остановившуюся на красный свет), на встречу мне вылетел седан Infinity и не останавливаясь врезался в мой SRX. Скорость Infinity была сильно выше разрешенной, и я не знаю, куда смотрел водитель, так как тормозить он начал буквально за 1 метр от моей машины. Удар был такой силы, что Infinity подняло стоймя на морду и уронило обратно на колёса. Мой SRX отбросило через перекрёсток по диагонали и уронило на пешеходном переходе (на тротуар). СЧАСТЬЕ что на переходе и рядом вообще никого не было. Infinity снесло морду, и буквально как «пазл» разобрало двигатель. Моему SRX снесло колесо и немного пошла геометрия корпуса (вот и все повреждения)! Фотографии аварии можно посмотреть здесь: Infinity не подлежал восстановлению. SRX купил знакомый моего коллеги (владелец автосервиса), кстати он восстановлен и сейчас бегает как и раньше (затраты были около 200тр). Информация достоверна, так как в последствии, покупатель SRX стал моим другом (мой SRX нас сдружил). Скажу, что в итоге, ДПС виновным признали меня (так как никаких камер на перекрестке, конечно, не было, и я думаю вторая сторона «проспонсировала» наш доблестный ДПС), был суд по возмещению ущерба и мне пришлось покрывать некую сумму (хорошо, что не такую как требовали). Но история конечно не про это. Сразу скажу СПАСИБО моему Cadillac SRX за то, что я вообще не пострадал. Тело поболело пару дней, но никаких травм не было. Чтобы быть объективным, добавлю, что водитель и пассажир Infinity так же не пострадали. Так я лишился любимой машины и был вынужден пересесть на Nissan Murano (2010 года с 40 тыс пробега). Сам по себе Murano не плохая машина, но мне совсем не подходит… Полтора года я пытался к нему привыкнуть и так и не смог. Всё как-то «размыто и лениво» на нём. Вроде и комфортно, но совсем не то ощущение, которое я любил в SRX. Воспоминания о SRX не давали мне покоя После 1,5 года владения Murano, машину я продал (за 1 день ). Машина была в отличном состоянии, я за ней следил. Забрал первый же покупатель, который смотрел машину. Пару последних месяцев я «высматривал» предложения по обновлённому SRX и нашёл таки СВОЙ. Сборка 2013, покупка 2014. Пробег 18тыс. Мотор 3.6 – 318 лошадей. В этот раз – в чёрном цвете. Поехал, посмотрел со специалистом – состояние машины практически как у новой (даже запах новой машины сохранился и документы были в коробочке). Решил брать! Уже примерно 2 недели езжу на своем новом SRX, сделал ТО – подтвердилось, что машина в идеальном состоянии – весьма рад и получаю море удовольствия! Успел съездить за Воронеж – 1400 км туда и обратно – как же отлично стоит на трассе! Я уже и забыл это ощущение, никакой усталости. Пока есть одна загвоздка с ограничением по регистрации, но банк продавец решает проблему (это единственная ложка дёгтя). Что я хочу сказать в конце? Друзья, Cadillac – марка сохраняющая жизнь, и SRX это машина которой я доверяю! Пусть Вам никогда не придётся проверить Ваш авто «на прочность», но думаю, управляя Cadillac’ом у вас всегда будет преимущество! Удачи на дорогах и удовольствия от каждой минуты вождения! -
Прошёл ТО 20.000 сегодня. Проверили коробку - говорят ошибок нет, все работает как часы. Предположили, что возможно коробка еще не до конца под меня одаптировалась (я купил машину с 19.000 пробега). Буду смотреть дальше.
Видимо топик "мёртвый". Отчитаюсь сам. Была такая проблема на купленном мной недавно SRX 2014 года. Руль был повёрнут градусов на 10 влево (в нулевом положении). При этом машина шла ровно "как по рельсам". Сегодня прошёл ТО 20.000, сообщил о проблеме - мне сделали сход-развал и руль вернулся на положенное место (что не может не радовать). ТО проходил в Автоцентр Сити.
Ну так если поотключать все системы безопасности, думаю будет что-то похожее (не 25 метров конечно). Я иногда замечаю, что на старте со светофора колёса на пол оборота проскакивают пока "душилка" их не задушила Вообще, похоже на ощущение от масл-кара (muscul car), но тяжёлого. Я на этих машинках наездил некоторое количество миль.
