Сергей1543281238
О Сергей1543281238
  • День рождения 01.01.1970
    Cadillac SRX
    2004
  • Drive2
    http://vk.com/lostintime
Сергей1543281238's Achievements
  1. Там идет 2 банки каталика по одной стороне. Соответственно 2 кислородных датчика. Дальше так: сначала умирает 1 банка каталика, потом навертывается кислородный датчик, потом 2я))). Так вот, как только кислородный сдох соответственно в смесь попадает мноооого бензина. Диагностика почему то показывала что все гуд. В итоге на 10 км - 1 деление бензина уходило))) Поменял банку и датчик и все стало на свои места. Начни с этого, как минимум))
  2. Сергей1543281238
    5l50e
    для начала с простого: 1. Смотреть тросик селектора передач 2. Ошибки кажет ELM327 по двиглу и серьезные по коробке только стоит приборчик 800-1000 рублей отсилы. (снимает кучу параметров с многих датчиков авто, самая крутая из простых прога под андройд TORQUE 3. Охлаждение может быть реализовано через теплообменник в основном радиаторе, у меня между двух больших радиаторов стоит еще маленький, возможно как раз коробочный. Похоже что коробка в аварийном режиме, найдите тех кто занимается этими коробками и желательно чтобы там электрик был, был случай тачки из АТЦ Москва, где были тоже ахтунг симптомы, оказалось тупые урки вставили не правильно разъемы АКПП и она сума сходила... elm заказал, сегодня привезут. а вы к кому обращались по коробке?
  3. Сергей1543281238
    5l50e
    обращайтесь-можно и просто спросить если что...Но только в личку... в личку написал. Только не совсем понял отправилось или нет))
  4. Сергей1543281238
    5l50e
    Суть: Купил драва. Поменял все аморы, начал ездить. 1. Через раз включается драйв. Т.е. включаешь, машина ревет и не едет. 2. Штатной магнитолы нет, ошибок не вижу. В пробке машина плакает 3 раза, на скорости не переключает на повышенную. По всем признакам перегревается коробка. Начал смотреть систему охлаждения. Радиатора там не нашел) Хотя вродь как должен быть. Трубки от акпп идут в основной радиатор. Я в машинах них не понимаю. В сервисе люди разделились на 2 половины - 1 так должно быть. 2 радиатор срезали. 3. Обращался в клубный сервис. Сергей парень хороший но про акпп ничего не знает, даже как масло менять... как то так
  5. Сергей1543281238
    5l50e
    Я конечно извеняюсь, но к кому можно обратиться в Москве. Ремон акпп srx 04, 4,6?
  6. Поздравляю и добро пожаловать! Будем рады видеть на встречах, если из Москвы! с удовольствием))))
  7. ооо, у меня тоже был, 3 года проездил на нем. Шикарная коляска. 3 года гарантии прошло и продал, т.к. в сервисе по грантии помоему поменяли все что можно, кроме двигателя), но кадик как верту(смысл просто красиво лежать на столе) он красивый и можно все ему простить)))
  8. Ребят, посоветуйте сервис в СЗАО, ну кроме диллера )))
  9. Здравствуйте всем. Купил SRX 2004. Потом нашел этот ресурс. Жаль мозгов не хватило сначала найти, почитать а потом купить. Ну да ладно, думаю советами уж точно помогут.!
