Denis
О Denis
  • День рождения 01.01.1970
    Cadillac SRX
    2008
Denis's Achievements
  1. Denis
    Замена цепей грм на srx 3,6 2008
    Всем доброго времени суток! Заменил цепи, действительно никаких специальных приспособ не надо, единственное что понадобилось зеркальце чтобы выставить нижние меткиПосле сборки обратил внимание что на шкиве коленвала есть дисбаланс и ролик натяжителя постоянно немного вибрирует, до этого никогда на него не заглядывал, посмотрите пожалуйста у себя, ровно вращается или есть небольшой дисбаланс. Спасибо!
  2. Здравствуйте!Пробег 88000 км. Выскочила ошибка P0008, на низах пропала тяга.Из форума понял пришла пора менять цепи, заказал рем. комплект: 12650231 GM Комплект цепей (LY7). Шестерни и успокоители пока не заказывал вскрытие покажет, схема меток я так понял подойдет от шевроле каптива 3.2,родной не нашел. Хотелось бы заранее пока идут запчасти изготовить на 3 D принтере приспособы для фиксации валов. Уважаемые форумчане если кто изготавливал сам не подскажите размеры.Спасибо!
  3. Всем доброго времени суток srx 3.6 2008. Пробег 49000 решил сменить жидкости: в коробке,мостах,и раздатке. С коробкой понятно 88861037 ACDelco 7 л. С раздаткой тоже 88861800 GM 0.5-0.85 л. С редукторами подзапутался, кто знает подскажите, в сервисной книжке написано 89021677 GM спецификация 9986115 GM.но оно не совсем бюджетное, стал искать подешевле нашел еще вот такое GM 12378261 на сайте продавца указано что спецификация 9986115 GM.Заливал ли кто такое? Передний мост 0.7 л. задний мост 1.2 л.
  4. Всем доброго времени суток!3.6 2008 подскажите а как решить проблему с компрессором? Заменил мрц на обычные зад и перед,вытащил предохранитель компрессора,горит ошибка,есть ограничение 138.Перед распилкой и извлечением салинойдов подключил фишки на старые аморы.Ошибка горит,на ограничение не проверял.Вставил предохранитель компрессора обратно, ошибка горит.
  5. Denis
    похоже потёк амморт
    Значит я так понимаю ставить Gm и на кечерскую ехать и не морочиться с заказом Suncore.
  6. Denis
    похоже потёк амморт
    Уважаемый так вы обманки Suncore установили или нет?
  7. Denis
    похоже потёк амморт
    Если у кого то есть фото задних аморов GM 15822829 скиньте пожалуйста ссылочку, хочу визуально сравнить с Suncore.
  8. Denis
    похоже потёк амморт
    Всем доброго времени суток, решил поменять магнитеки на обычные,нашел вот такие аморы http://www.suncoreindustries.com/CADILLAC-SRX-suspension.php вот теперь думаю поставитьGM перед 19256655,зад 15822829 и обратится на кетчерскую для установки обманок, или заказать из штатов 155G-32-4 ИЛИ 155G-14-4.Если кто сталкивался с такими комплектами поделитесь опытом.Спасибо!
  9. Всем доброго времени суток, решил поменять магнитеки на обычные,нашел вот такие аморы http://www.suncoreindustries.com/CADILLAC-SRX-suspension.php вот теперь думаю поставить GM перед 19256655,зад 15822829 и обратится на кетчерскую для установки обманок, или заказать из штатов 155G-32-4 ИЛИ 155G-14-4.Если кто сталкивался с такими комплектами поделитесь опытом.Спасибо!
  10. Всех приветствую! Когда у меня на авто вылезла такая же надпись, кадиллак srx 3.6 2008 на пробеге 35000, стойки сухие, не запотевшие, компрессор работает, ограничение по скорости нет, ошибка то гаснет, то опять появляется.На диагностике тех2 и launch показали одинаковые коды ошибок с0575 неисправность цепи левого переднего электромагнитного клапана и в следствие ее с0550 неисправный показатель, не отрегулирован электронный блок управления.Вообщем приговор: замена передней левой стойки.
