AceMan
Newbie-
О AceMan
- День рождения 01.01.1970
Город
Югорск
Телефон
9222929857
А/м
Cadillac SRX
AceMan's Achievements
AceMan подписался на Сервис Задний мост
Оказалось все намного банальнее....Тупо ни кто ничего не менял! Они уже и муфту мне нашли за 40 т.р. Пошел по варианту Б.Заехал в другой сервис:с муфты течет масло,фильтр черный внутри а значит старый,прокладка та же история в ржавчине.Все поменяли и проблема ушла.Обратился с претензией к официалам -послали в пешее эротическое путешествие.Вот такие дела.Можно сказать отделался легким испугом
Получил ответ: "Мы это сделали в прошлый раз.Межосевая блокировка будет даже на неработающем ДВС.Если её нет значит хана муфте. Или она неправильно собрана." Видимо она(блокировка) есть.Или...ни кто ни кто ни че не смотрел
Если заклинила межосевая блокировка,что делать?Менять мост?
Ну я начал с того с чем я к ним приехал изначально.Стучал передний редуктор.С задним все было нормально!!!Никаких проблем.Поменяли привод и вал переднего редуктора(не знаю что за вал,номер 23479100 везли его из США аж 2 месяца) и вуаля!!!!Застучал ну или начал пинаться задний мост.Тут же.Я подумал может тут есть какая то связь? По остальному спасибо ,завтра начну вправлять им мозги
Доброго времени суток!Поделюсь проблемой.Началось с того,что накрылся правый привод вместе с редуктором по неизвестным для официалов (Екатеринбург) причинам.Все масла и прочие жидкости менял по регламенту.Машина 2011 года пробег 136000 км.Поменяли привод,редуктор разобрали и в итоге заменили вал ну всякие прокладки-резинки.Выехали за ворота застучал задний мост.Как тут уже писали,ошибок нет все Ок, но пинается не по детски при разгоне выходишь на трассу и все пропадает.С места при повороте вообще трещит и блокирует колеса. Поменяли фильтр и масло результат нулевой.На вопрос в чем проблема ответ поразил...."ХЗ....Дальнейшие действия? Меняем поршень-не помогает,меняем муфту,не помогает меняем мост."Че то как то не вдохновил такой ответ "специалистов" с перспективой разгрузится тонн на 400 рубликов.Со мной в то же время там было еще 3 таких машины.одному помогло масло ,другому поршень,третьему(как в сказке)ниче не помогло и бедняге тупо отключили задний мост и отпустили с богом в восвояси.НО!!!У всех троих горела ошибка!Мне же с моим умным компьютером сказали покупать задний мост и не париться с поиском причин.Они никогда их не разбирали и не знают в чем проблема поскольку всегда из меняли целиком по гарантии.Вот как то так(((Помогите понять что делать.
Што толку На горячей линии Центра поддержки Кадилак после долгих переговоров и нулегого результата мне ответил приятный женский голос (дословно) "что машина не рассчитана на низкие температуры".Хотя "Сервис задний мост" загорается уже на ходу и летом.Какие же температуры им нужны?Потом еще и перезвонили и поинтересовались"доволен ли я их работой"Ответил что восхищен!!!
35000 пробег..завтра будет 2 года С карданом тьфу тьфу тьфу все Ок...на морозе (а у нас и до -40 доходит бывает глючит при холодном запуске(загорается парктроник,и система курсовой устойчивости)но после перезапуска пропадает...но это у всех ...и бывает хуже.. когда машина стоит на улице при таких температурах любая техника работает не штатно..Вообщем машиной доволен...
Лечили автозапуск...Лично у меня на морозе проблема была в том что заводилась с автозапуска и глохла..при повторной попытке срабатывала сигнализация...проблему нашли в датчике на заднее стекло...убрали предохранитель в багажнике на этот датчик и все теперь работает при любых температурах...Но без датчика на заднее стекло
это вообще отзывная компания, это пресловутый хомут ГУРа, я через это тоже прошел. и то что глазурит неделю не мог решить эту "проблему" только подтверждает, что их надо лишить лицухи, дабы не позорили премиальный дивизион ГМ. AceMan, у Вас еще какие-то проблемы не решенные по машине есть? что например с автозапуском? Не там проблема была в том что жижа осталась вся на дороге за 1000 км от сервиса..а лить можно(как они говорят) тока GM..тут естественно такого нет и не было никогда... Конечно и причем сразу..поскольку купил в январе...Вылечили как говорится по нашему по русски вся проблема в сигналке..срабатывает датчик заднего стекла на вибрацию....тупо отключили его и все
спасибо автобан запад ето где?примерно хоть какой район?
вообще их хрен там поймешь...у меня сразу после покупки при -30 шланг гура с радиатора слетел и фся жижа на дороге оказалась..я это чухнул когда на скорости под 100 повернуть не смог(слава богу все обошлось)неделю бадались какое масло туда лить чтоб до них доехать(это вообще целая история) в итоге все сделали бесплатно...а тут восстали и хер че им докажешь...400р копейки конешно,но все-равно
Мне ничего не скозали, попросили только расписаться. Спасибо!!!Распечатал..покажу 16 там буду...
мне сказали что расходники типа масла или тасола под гарантию не попадают
так лето было весной в очередной раз сказали что сделали до сервиса 1000км.проверить уже нельзя было...во пришла зима..после очередного втирания...в гугле написал проблему и попал сюда...
толку то... а кто чинить то будет их засранки в машине?
