VladimirBolshih
Все публикации пользователя VladimirBolshih
  1. VladimirBolshih
    Проблемы с АКПП
    Второй вариант. Обороты идут, автомобиль не едет. Через 2, 3 сек. начинает двигаться. Вообще когда машина холодная(завел и поехал) реагирует нормально. Такая реакция начинается через 30 мин. движения на авто. Если и более часа ездить, может вообще 6,8 сек. не реагировать на газ. Только обороты. Потом медленно реагирует, едет. Выкл. двигатель, через 30 мин. вкл. двигатель снова. Машина как новая - реагирует адекватно. Как сказал, передачи переключает вообще динамично, без звуков, по передачам не прыгает. Только эта деталь. Также стоит сказать, что это происходит, когда trans temp свыше 60. Это и есть через 30 мин. поездки. Может что-то в программе?
  2. VladimirBolshih
    Проблемы с АКПП
    Здравствуйте, уважаемые посетители форума, Автомобиль Cadillac Escalade 2007 г.в. периодически не реагирует на газ при задней передаче. Понимает только через 2, 3 сек. Когда 1 час езды проходит, может отреагировать на R только через 6, 7 сек. Вперед автомобиль едет динамично, передачи переключает четко, звуков, толчков нет. Дилер ( в др. городе) провел общую компьютерную диагностику. Без ошибок. По коробке сказали - только если снимать и смотреть. Масло свежее в АКПП свежее, поменяно на 70 км. Сейчас пробег 75 т. В чем может быть причина? Значит ли это, что надо обязательно делать кап. ремонт? Спасибо.
