Sergey1543281233
Newbie-
Все публикации пользователя Sergey1543281233
Прошу помощи! У кого есть ELM и работает вывод ошибок на магнитоле?
Sergey1543281233 ответил в тему пользователя Sergey1543281233 в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Как снять лог через гипертерминал: Запускаем гипертерминал или что то похожее. В настройках выбираем COM порт к которому подключен ELM. В меню "Передача-Запись протокола в файл..." выбираем файл для записи лога и нажимаем "Начало" Нажимаем "Вызов" (начать связь, открыть порт или т.п.) Вводим: AT Z<ентер> AT SP 2<ентер> AT H1<ентер> AT MA<ентер> начинют идти данные что бы остановить нажать <ентер> Закрыть терминал. -
Господа кадиллаководы есть большая просьба! На CTS вроде есть такая функция как просмотр ошибок от блоков, путем нажатия (F1+F6 или BAND+NAV точно не знаю, т.к. у меня данная фича не работает). Просьба заключается в том, чтобы снять лог данных через ELM327, в момент вывода данной информации. Нужно сделать следующее: Включить зажигание не заводя двигатель. Поставить терминал на запись данных. (как см. след пост) Войти в данное меню. Полазить желательно по всем подменю. Выйти из меню. Закрыть терминал. Выложить лог на форум))
Помогите опознать разъем!
Спасибо, нашел, подключил)) Это наверное мне так ГРМ ремень поменяли)) Разъем данный идет к клапану электромагнитному, а далее к какойто заслонке не впускной трубе, кто знает че это? и зачем там заслонка? -
Нет чек не горит, ошибок нет, на взляд все работает. Судя по виду он так с покупки там болтается, просто раньше в двигло не лазил особо) -
Увидел что датчик давления течет, а там рядом торчит разъем не подключенный. Народ посмотрите фото, что это и куда он должен подключаться??
Если это адресовано мне, то я скажу так: Я очень даже знаком с программированием разных контроллеров, ревесингом кода и все что с ними связано. Дайте мне прошивку, схему и я смогу поправить, то что хочу)) Вот только чем считать/записать эту прошивку)) Но что бы что то поправить, нужно собрать как можно больше инфы по устройству, в этом может помочь Tech, если сначала посмотреть протокол обмена данными с этим модулем (прогнать в Tech всю функциональность по данному модулю), то потом намного проще прошивки потрошить... Программирование под контроллеры это мое хобби, так что с технической стороны я более чем подкован.
Как открывается крышка багажника
Грустно, америкосы, как всегда отличились)) Вчера нашел параметры стоковых амортизаторов, снял с машины один, замерил габариты. Итог: облазил все каталоги амортизаторов, ничего похожего с данным усилием и габаритами. Т.е. даже близко нет. У америкосов при данных габаритах, усилие раза в два больше чем в амортизаторах для других авто. Думал, мож хоть доступную замену им можно найти, а нет ( нету таких, только в кадиллаках... Посмотрел конструкцию там действительно аморт так поставлен, что, что бы открыть багажник нужны дикие усилия. На всякий случай приведу параметры стокового амортизатора: Усилие: 700N (~70кг) Максимальная длина: 281,9 мм Минимальная длина: 190 мм Диаметр штока: 8 мм Диаметр кожуха: 19 мм Размер аморта без креплений: 246 мм Ход штока: 98,7 мм -
Ну например на шкоде суперб. А про автоматическое открытие/закрытие речи не идет. -
Спасибо за ответы. В общем правильный ответ, багажник не открывается, а чуть чуть поднимается (~0.5 СМ). Если мне удастся найти решение, я тут напишу. -
Просто я вижу, что на других машинах седанах (не кадиллак), если есть кнопка на брелке, то как правило багажник при открытии открывается на 1/3 или сразу полностью. Вот и стало интересно как на кадиллаке должен. Если машина грязная то открыть багажник и не испачкаться не получается(( а это не очень хорошо. -
Собственно вопрос вот в чем, что происходит при открытии багажника? Т.е. багажник полностью открывается или частично, как это выглядит? Вопрос может и глупый)) но у меня с покупки машины амортизаторы в багажнике были убиты и у меня при открытии просто щелкает, а поднимать нужно руками полностью. И никто заменами на амортизаторы не интересовался, а то захотел поменять, ждать не охота, может от чего другого подходит? Они все вроде похоже выглядят.
)) Спасибо за предложение)) Мож как нибуть и приеду А пока буду дальше искать.
Ну я просто не вижу смысла покупать себе Tech, т.к. мне он нужен на один два раза)) А что такое "Лаучем"?
Да читал я мануал по машине давно правда это было) По поводу помоему в AllData были данные сокращения и описание работы с Tech. Найти инструкцию не проблема. Английский я понимаю)) С головой дружу. Так что давайте не будем отговаривать и говорить что я не состоятелен в данном вопросе. И даже если я что то и испорчу, то это моя вина к конце концов и моя машина. Я создал тему для решения вопроса, о поиске Tech 2, а не для того чтобы меня отговаривали!
Ну куда лезть и что нажимать, мне кажется не очень большая проблема, научиться можно, да и мануал наверно по нему есть. А вот найти человека, который сможет дать доступ к нему намного сложнее))
Я делал девайс который через OBD разъем к компу подключается(ну точнее наоборот) и мог например двери закрыть/открыть, окна опустить и т.п. Да и была идея заменить магнитолу на комп, чтобы с него управлять некоторыми функциями авто.
Ну ладно специальные навыки)) Например какие? Список можете привести.
Спасибо, посмотрю. Я думаю через Tech можно намного больше функций вкл/выкл чем через DIC, нет? Вот хочется их настраивать самому через комп если надо.
Не, ну это понятно, ток покупать я не хочу, т.к. только для себя это не оправдано! Я хочу найти единомышленника так сказать, что бы он за определенное вознаграждение (которое, обычно, намного меньше 528 зелёных рублей ) дал поюзать Tech под его четким контролем))))
Хм, а где это там настраивается?
Ну например, хочу чтобы зеркало не опускалось когда задний ход включаешь. Когда на ручник ставишь, что бы не отодвигал кресло. А вообще давняя мечта, найти tech и посмотреть протокол обмена, что бы мог сам настраивать с компа)
Господа, нет ли у кого доступа к Tech 2? Охота покопаться в настройках кадиллака)) А то некоторые автоматические вещи достали уже.
