Степан
Все публикации пользователя Степан
  1. Степан
    Потеря мощи!
    У меня такая же проблема сейчас! Подходит 100% от сааба,только потом все равно надо ехать к официалам,только у них есть карта к кадилаковским мозгам! Клемму снимал, ошибка пропадала,но через некоторое время опять вылезла! Сам собираюсь ехать менять!
  2. Степан
    Потеря мощи!
    100% дроссель!!!Точнее расхождение показателей датчиков дросселя! Меняется весь блок дроссельной заслонки! в районе 15 тыр будет стоить, и работа мож 2-3.
  3. Степан
    максимальный пробег.
    Толчки при переключении передач
  4. Степан
    С коробкой наверно почти у всех проблемы!!!
  5. Гидроблок на замену. Думаю, тоже самое скажет и Диско Саша (кстати- привет ему от меня передайте!). Если это делать при первых звоночках проблем- им возможно и ограничетесь. Если успели поездить с дефектами- будет и ремонт самой коробки 99,9 процента... Масло кстати когда уже начались толчки ЗРЯ МЕНЯЛИ- деньги в трубу Переливание крови трупы не оживляет Езжу с проблемой 2 месяца, заметил что в морозы это прослеживается гараздо реже, масло менял до появления признаков. Кстати мне оченб рекомендовали избавиться от защиты картера, ибо из-за неё перегревается коробас. И еще поставить дополнительное охлаждения, т.к. в саабе 9-3, соответственно и в БЛС система охлаждения акпп встроенна в родиатор, точно не понимаю принципа, но суть в том что в акпп попадает антифриз! У меня кстати тоже такая защита стоит.Спецы саабов сказали,что нужно снимать защиту.
  6. Степан
    115 тыщ
  7. Да,машину в этом году брал.Серебро А я тебе еще тогда говорил, присмотрись к темно серой машине, помнишь? Причин может быть много, толчки иногда даже нормой бывают.. Но не на этой машине. Если коробка как у Вольвы, (Макс, ты уверен? )) то варианта два - демпфер АКПП требует замены (он же сосиска), либо гидротрансформатор кончается.. С 1-ой на 2-ую, с 2-ой на 3-ю есть толчки? Не,на ходу никаких толчков нет,все вроде плавненько!Только когда на месте топчусь
  8. Да,машину в этом году брал.Серебро
  9. Меняли 2 раза. Но масло в норме, и цвет и количество
  10. Всем привет! У меня Блс 2007 г.в, Пробег 115 тыщ.Бывает,что при включении R и D случаются рывки,и ощущения не очень приятные.Но рывки случаются не на постоянной основе.Объясню по факту: Когда трогаюсь, все нормально, поездив на D,останавливаюсь включаю R,все нормально! Рывки происходят тогда,когда начинаешь парковаться-"тыркаться" на парковке,R и D.Здесь я в полной мере ощущаю всю проблему!!! НЕ ЗНАЮ,ЧТО И ДУМАТЬ!!! Есть предположение,что это из-за ШРУСов,т.к.имеются люфты. Поделитесь мыслями,может у кого были точно такие проблемы!!!!
  11. Всем доброго времени суток!!! Поделитесь опытом, мыслями,может у кого был похожий случай! Течет вакуумный насос тормозной системы!насос менять нужно полностью! В наличии нигде нет, только под заказ,ждать 2 недели.Подскажите,можно ли ездить,когда такая проблема?
  12. Степан
    Нужны пружины для BLS!!!
    Да мне это все на словах сказал механик в сервисе,когда подшипник менял,сам ничего не видел!!! Завтра сам займусь,и все посмотрю
  13. Степан
    2,0 л, 210 лош,От пружины откололся кусок!Вообще очень странно,бывает ли такое? Как мне объяснили в сервисе под пыльником начала скапливаться пыль и вода, в следствии чего пружина сгнила,и откололась часть!Машине 5 лет,очень странно,ведь пружины изготавливаются из прочного металла + спец обработка.Завтра съезжу на глухозерку!
  14. Начал менять опорные подшипники передние прав, и выяснилось,что сгнила пружина амортизатора.(надо менять обе).В сервисе сказали,что в наличии нет и надо заказывать и Европы, ждать 4 недели, стоить будет 15 тыс р за пару+ работа. Подскажите как быть? Может кто подскажет где купить по упрощенке? г.Санкт-Петербург.
  15. Добрый вечер!!!Подскажите где лучше обслуживать BLS в Питере!!!?? Разумеется неофициалы! Буду благодарен за совет!
