Cory
Все публикации пользователя Cory
ну, мне сразу сказали месяц, а то и 1,5 ждать )) эксплуатировать автомобиль пока можно
Вибростенд показал лишь то, что стойки в порядке... Но, тем не менее, неисправность выявить удалось: РУЛЕВАЯ РЕЙКА ...жду поставки запчасти, замена будет произведена по гарантии.
Колодки уже проверял так, не похоже на колодки
@Andrey K, стук глушителя у меня был, там звук громче, чем этот. да и раскачка нужна поперечная либо вертикальная, а в моем случае даже в продольном направлении без каких либо раскачек, просто отпуская педаль тормоза в режиме D уже слышны эти щелчки. все это время, с момента последнего моего сообщения я просто забил на них. но звук прогрессирует, и сейчас они гораздо отчетливее и практически постоянны! и еще... машину тянуть вправо начало, когда отпускаешь руль. записался на вибростенд - но, даже если ничего не покажет - буду давить на дилера, пусть ищут причину. самое что интересно сервис-инженеры признают факт присутствия посторонних звуков, но выявить ничего не могут, поэтому и денег за 2 предыдущие диагностики не взяли...
спасибо за номера, пригодятся в будущем но пока авто на гарантии - должны поменять безвозмездно, т.е. даром ) если конечно будет установлено, что причина именно в этом...
погода значения не имеет, хоть влажное, хоть сухое дорожное покрытие... хотя особо по лужам и не ездил, возможно стоит попробовать... а вот от поворота руля стуков больше это факт, т.е. если начать движение зафиксировав руль прямо, то стуков меньше. подскажите, а как можно проверить сайлент блоки, кроме как визуально? я лично не смог увидеть повреждений, на яме, резинка целая, без деформаций, да и на подъемнике сервис-инженеры тоже сделали заключение, что они целые... по крайней мере они не увидели ничего. ps: за дилером вроде пока не замечал отклонений от своих гарантийных обязательств - все что нужно меняют, если нет в наличии - заказывают...
@Assassin19 - тема не про расход топлива, имейте уважение, зачем флуд устраивать... по вашему вопросу есть соответствующая тема на форуме... Спасибо
отсутствие стука радовало ровно 1 день. сегодня все вновь проявилось... что это? поставили реставрированные, однодневные стойки стабилизаторов, или причина в другом?
2.0 175л.с., в среднем 15 литров, в основном городской цикл, езда болmit агрессивная, нежели спокойная, зима с прогревами, лето с кондиционером
вообще, они ПАРАМИ меняются, вроде как... на тебе пытались сэкономить? согласен, но на что они расчитывали, если левая тоже мертвая и подвеска долбит...
приехал в сервис, попросил продиагностировать левую сторону, через 2 часа отдали автомобиль с актом выполненных работ о замене левой стойки стабилизатора... стуки исчезли ) ps: какой ресурс, в среднем у "яиц" по нашим дорогам? пробег на данный момент - 25000км.
вот!! а именно: поехал на диагностику, сервис-инженер сел за руль, прокатились вместе, но у него такая манера трогаться и тормозить, что ничего не слышно... поменялись местами - он на пассажирское я за руль, соответственно... стук появился. загнали на подъемник... шарились они минут 20 под днищем, осматривали подвеску, и дали заключение - правая стойка стабилизатора под замену. в общем поменяли по гарантии, отдали машину, и...!! стук уменьшился вдвое )) делаю логическое предположение, что левую тоже менять надо, сегодня еду к ним снова...
проверил протяжку винтов на колесах - все норм, дело не в этом... сегодня поеду на диагностику
проделал всю процедуру, как описали - все тихо, никаких лишних звуков
а вот это надо проверить!!!
с таким тоже сталкивался на др. машине, выявил быстро... здесь колодки примерно 70% еще...
то, что у вас мне знакомо, сталкивался с подобным на своем предыдущем заднеприводном авто... там был звонкий щелчек именно во время включения передачи... здесь совсем другое, происходит во время движения, и при включении на D или на парковку просто "жестко" встает в это положение... такое ощущение что в шестерню не попадает... думаю надо отдать машинку именно на диагностику коробки...
Всем здравствуйте, Отновистельно недавно появилась такая проблема, непонятные то ли стуки то ли щелчки, что-то нечто среднее между щелчками и стуками, в общем. Возникает и дает о себе знать всегда при следующих обстоятельствах: 1. Начало движения, в первые секунды при нажатии педали акселлератора. 2. При нажатии педали тормоза, опять же, кратковременно, только в начале нажатия. 3. При движении, отпускаешь\нажимаешь газ - щелкает\стучит. Все это происходит на небольшой скорости (10-20км\ч, иногда 30-40км\ч), вне зависимости от ровности дороги (будь то ровное покрытие или гравий или проселочная дорога). На скорости выше 50 - ничего подобного нету, все нормально. По ощущениям, что звук исходит снизу из под капота, ближе к лобовому стеклу (хотя установить точно не могу). При открытых стекалх не слышно, т.е. на улице не слышно, звук можно ощутить только в салоне... Это точно не пластик и не звук стукающегося глушака о днище... что-то другое, механическое... На подвеску вроде не похоже... не могу понять в чем трабл. Начинаю подумывать на коробку автомат, т.к. периодически она как не совсем ровно переключается с повышенной на пониженную передачу, и переключения в положения D и P жестковыты, с чуть слышным глухим стуком, при этом рывка автомобиля нет, только стук... Может кто сталкивался, есть какие-то соображения по-этому поводу? Буду благодарен за полезную информацию по-этому поводу... PS: На диагностике еще не был, планирую записаться, но пока не могу сформулировать эту проблему для сервис-инженеров... как-то не хочу тупить, пытаясь им разъяснить ситуацию... даже не знаю как они это диагностировать будут...
привет всем! может кто знает что это за диски, как называются, где заказать можно? дилер ниче дельного по этому вопросу не может сказать... http://img.infocoches.com/img/cadillac/2005-BLS_Show_Car/cadillac_2005-BLS_Show_Car-001_1.jpg
да не развалится она, не переживай ))
крайней необходимости нет - просто хочу
если болты крепления не закаливал сам то все нормально должно быть, защита крепится на "мягкие" болты, из особого сплава, т.е. их срежет в случае ДТП, и двиг уйдет вниз.
есть там уже прорези необходимые, и воздух нормально циркулирует.... у меня она уже поцарапана, кстати, думаю без нее был бы поцарапан, картер, если не пробит... ставил у дилера
Никто не устанавливал себе камеру заднего хода? Есть какие то варианты может? Как подключается к штатному дисплею, какую камеру нужно, какие крпления, что-бы выглядело все это дело прилично, не на скотч примотанное.
