usher
Все публикации пользователя usher
  1. Подушку левую то я уже поменял
  2. Сказали что по подвеске всё в идеале, подтянули все болты, сказали потестировать, но выпал снег и толком это не получилось, но вроде стука не услышал.
  3. Сегодня утром опять в сервис, по результатам отпишу
  4. Сегодня наконец-то добрался до Атлант-м подушка была оторвана, ее поменяли, но стук при разгоне остался хотя и стал не такой интенсивный (((( Покатался потестировал, стук появляется при резком срабатывании кик-дауна (если на скорости 60 резко нажать газ), но на коробку не похоже, т.к. звук появляется как при резком нажатии на газ так и резком сбросе газа (передача при этом не перключается). Так же пробовал потыркать передачи на мануале - все мягко и плавно. Теперь только в среду опять на сервис ((( Что же это такое то может стучать .....
  5. Вместо гаданий-подьедьте ко мне,чтоб посмотреть машину сканером и узнать в чем проблема.Деньги можно не брать с собой. Вот это клубный подход, очень приятно
  6. Блин, ребята, я в Питере ((( А если про чек - пока лился 95 ничего не горело. Заправился 92, начало немного потряхивать мотор, ну думаю бенз говно...... а на следующий день вылез чек. Кстати так же было и на TrailBlazer когда единственный раз вылез чек - это было от 92 на лукойле )) Хаммер у меня третий, так что мотор там совсем не такой )
  7. Почему спросил - можно ли сбросить ошибку без снятия клеммы, была такая возможность у меня на трэйл блейзере. Я просто на 90% уверен что чек загорелся из-за бенза.
  8. Заправился 92, по причине того что крайслер и хаммер (оба европейцы) 95 вообще не переваривают, в отношении финансов мне всеравно какой заправлять, я бы просто не покупал такую машину если хотел бы сэкономить.... Владею кадди неделю, поэтому не судите строго почитал про степень сжатия...и совсем впал в замешательство
  9. А есть способ сбросить ошибку без снятия клеммы? (помимо комп. диагностики)
  10. вдруг дело то не в бензе
  11. Так он опять вылез ) Вот я и интересуюсь есть ли возможность самому ошибку посмотреть или у кадди нет такой фичи?
  12. Как это не скинешь? и я же написал что скинул клемму и чек пропал
  13. Лил 95, начитался советов по поводу бенза поехал залил 92 на лукойле, покатался полчасика, поставил машину на стоянку, на след недель завел, через минут вылез ЧЕК! Скинул клемму, покатался чуть чуть, опять загорелся.... ((( Как самому посмотреть номер ошибки? есть такая возможность?( на крайслере у меня комбинацией поворота ключа выдает номера ошибок текущих).
  14. а как понять подушка это или нет? (помимо диагностики на сто)
  15. На подушку похоже, могла ли она умереть к 70000 пробега?
  16. Всем здраствуйте. Вот такая вот проблем в двух словах: при резком нажатии на педаль газа при скорости от 60 км/ч и срабатывании кик-дауна происходит глухой удар где-то в передней части (по ощущениям похоже что электро порог немног опускается а потом возвращается на место) и этот удар очень схож с ударом (стуком) при проезде лежачего полицейского. На проблему с АКПП не похоже т.к. всё плавно и рывков нет, может какая-нибудь из подушек порвалась что дает такой эффект... К дилеру еще не ездил, решил сначала с Вами посоветоваться вдруг у кого-то было что-то схожее... Заранее большое спасибо за помощь
