timur300486
Все публикации пользователя timur300486
  1. и вот эта Насос омывателя ветрового стекла (микрореле)
  2. а не мог бы ктонибуть сравнить у себя блок предохранитей под капотм у себя с этим а то по руководсту он такой а у меня немного другой меня интересует вот это реле [/img] 5 Насос омывателя фар (микрореле)
  3. вот такая проблема с реле омывателем сегодня разобрал всю морду фара бампер добрался до бочка омывателя проверил датчик уровня работает все 3 моторчика тоже но напряжение на них не приходит (предохранитель цел) думал тоже реле а его оказывается у меня нет либо не было либо вообще там его не должно быть в общем размотал всю проводку думал найду куда именно он от моторчика приходит (то есть в коробку предохранителей зайдет )а он гад к стати он зеленый мимо нее и с песнями скрылся где-то в огромном пучке под двигателем, причем провод от моторчика омывателя фар (красный) идет в коробку с предохранителями который приходит на хитрый предохранитель в 30 ампер который при перегрузке вырубается а потом опять начинает работать после этого предохранителя уходит все это дело также в огромный жгут и под мотор. В ОБЩЕМ ВРОДЕ НЕ ДУРАК А БЕЗ СХЕМЫ РАЗОБРАТЬСЯ НЕ МОГУ ВЫРУЧАЙТЕ !
  4. перерыл целую кучу интернет каталогов вот может кому пригодится вот http://client.gmsklad.ru/ http://unitcars.ru/catalog/cadillac.php?model=8&year=23&partition=3 http://unitcars.ru/catalog/serv_inf.php?id=10 http://www.usa-auto.ru/i167973G2004.html но максимум что смог найти как выглядит проводка и не капли схем
  5. и такой вопрос а для срх книгу по ремонту или скачать или купить вообще реально
  6. General Member спасибо что ответили но вот в 1 ссылки упираюсь в инструкцию по эксплуатации а во 2 вообще в никуда они просто не работают если вам не тяжело то просьба перезалить вторую ссылку или просто схему заранее благодарю
  7. если можно ссылку на набор и камеру
  8. люди выручайте ну очень нужна схема в нете вообще ни какой инфы подойдет от любого срх до 2007 года
  9. мужики помогите срочно нужна схема электропроводки кадиллак срх1 2003 а именно схема омывателя ветрового стекла и фар так как не работает причем задний омыватель работает предохранители все целые провода не где ни оборвоны
