Roman23
Последний раз Roman23 выиграл 9 декабря 2024
Публикации Roman23 были самыми популярными!
    Гулькевичи
    Cadillac SRX
Roman23's Achievements
2
  1. Roman23
    SRX 2010 bi-led help
    Проблема решается обычным реле. В инете есть есть схема. У меня так сделали. Все ок.
  2. Три года назад загудел подшипник кардана. На подъемнике ножиком отжал защиту шариков. Натолкал литола. И все ок. Делаю эту процедуру по весне уже третий год. Менять подшипник кардана- то ещё удовольствие. Если только что, завыл- попробуйте этот способ. Мне помогло.
  3. За совет спасибо. Но я эту ситуацию наблюдаю уже третий год. Летом печка не работает. Проблема начинается с потеплением на улице. И проходит с похолоданием. Такое ощущение, что на дисплее пропадает питание подсветки...
  4. Имею проблему с дисплеем на панели приборов. Периодически, с потеплением наружной температуры пропадает подсветка LCD дисплея. Приходит зима и ... все ОК. Потеплело- снова проблема. Куда лезть? Если грешить на саму панель, то какая связь с внешней температурой? В салоне тепло.
  5. Добрый день. Периодически приятный женский голос уведомляет: "Карта памяти повреждена. Замените карту памяти." Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  6. Roman23
    Глюки электроники
    Сегодня много ездил. Никаких намеков на проблему. Вывод: С собой всегда должен быть ключ для снятия клеммы с аккумулятора. Это самое простое, что можно сделать. И это иногда помогает. Ну и никогда не надо паниковать . Все что вы можете сделать- сделайте! Отсоедините. Подсоедините. Пошевелите. Это шанс! Используйте его! Я мог доехать на эвакуаторе, а приехал сам. Всем удачи!
  7. Roman23
    Глюки электроники
    Ну вот. День закончился. Пока ждал электрика решил поколдовать. Накинул клемму и... все тоже. Симптомы не изменились. Полез в блок предохранителей под капотом. Тупо дергал, звонил и ставил назад. Пимпочка для выдёргивания очень удобная. Посветил фонариком под блок предохранителей. Увидел два разъёма. Поджал на всякий случай. Накинул клемму и .. О чудо! Все пропало. Заводил с кнопки, с пульта. Скидывал клемму. Повторял. Ничего вчерашнего нет. Даже обидно стало, что все так просто. Понимаю, что это самый хреновый вариант. Плавающая неисправность. Может и не вылезет. А может и ... На дальняке. Вообщем пока так. PS. Электрик так и не приехал. И на звонки не ответил. Видимо спец по грантам.... А разговоров то было. Умных слов. Ладно. Катаюсь дальше. Понимаю, что все может вылезти в проводку. Хреново. Спасибо всем! PS2 На трассе обороты проверил . Всё ОК.
  8. Roman23
    Глюки электроники
    И ещё вопрос к знатокам. Никогда раньше не обращал внимание на обороты. Вчера погазовал на хх. Выше 3000 не поднимались. Так надо? Или это связанные события?
  9. Roman23
    Глюки электроники
    Помню вчера поймал момент, когда появилась возможность пролистать на экране. Напряжение при неработающем было 12.4 в
  10. Roman23
    Глюки электроники
    Спасибо. Обращу внимание электрика на это.
  11. Имею SRX 3.6 2013 года. Третий год. Сегодня первый раз, как он меня подвел. Ехал. Остановился. Вышел из машины. Машина стала на охрану. С пульта хотел открыть багажник. Не получилось. Открыл дверь. Багажник открыл кнопкой на двери. Вначале не допер. Потом сел и хотел завести. Не получилось. Поперли сообщения о неисправностях. Нажимую кнопку запуска. Слышу насос. И все. Причем , насос срабатывает при нажатии педали тормоза. Минут 10 пытался завестись. Потом сбросил клемму с акб. Вернул на место и о чудо, завелась. Но очень странно. Стрелки на нулях, поворотники не работают, кнопки на руле не светятся. Глушить не стал. Сразу домой. (100 км). Ошибки по кругу. Иногда стрелки оживали. Но не надолго. Без проблем работал только круиз. Доехал. Заглушил. Снова завел. Нормально. Раза три завел заглушил. Заметил, что есть задержка после нажатия на кнопку старт. Потом все по кругу. И... Больше не завелась. Клемму сбрасывал, но без результата. Сброил клемму и ушел домой. Пришел через час. Завелась. Кнопка реагирует без задержки как раньше. Раза три завел заглушил. И... Все. Больше не завелась. Причем кнопкой после этого зажигание не отключается. Вентилятор крутит. Только снятием клеммы. Завтра утром придет автоэлектрик. Отпишусь. PS. Не сильно рассчитываю на помощь клуба. Просто хочу поделиться событием и его решением.
