mixxxa
Все публикации пользователя mixxxa
  1. пробег 120000 тыс., масло менялось 85000 тыс.
  2. Чувствуется рывок при переключении с 1 на 2 скорость когда разгоняешся и когда торможу, что это может быть или это норма
  3. нет, мне тут умник один сказал что Решается вопрос заменой интегратора ключа зажигания. Причина - влажность. Датчик где-то сходит с ума и блокирует сигнал от ключа.Другой сказал что рулевая колонка накрылась... или ключ менять надо...
  4. Помогите пожалуйста незнаю что делать: Вылезло 2 ошибки : Steering Lock Malfunction. Make a Safe Stop. Contact Service - Неисправность блокировки руля. Остановитесь. Обратитесь в сервис. Key not accepted - ключ не опознан. Когда вставляю ключ нет щелчка, двери закрываю теперь ключом, а сегодня вообще перестала заводится, хотя ключ проворачивается и чек показывает ок.
  5. Если вы и здесь не нашли свою ошибку, то пишите в личку,у меня есть еще расшифровка просто не влезла сюда...
  6. ПЕРЕВОД ОШИБОК (БК) ДЛЯ КАДДИЛАК BLS: 1. Reduced Engine Pover. Contact Service. Мощность двигателя уменьшена. Обратитесь в сервис. 2. Engine Malfunction. Contact Service. Неисправность двигателя. Обратитесь в сервис. 3. Oil Pressure Low. Make a Safe Stop. Turn Off Engine. Низкое давление масло. Остановитесь.Заглушите двигатель. 4. Low Engine Oil Level. Fill Oil Now. Низкий уровень масла в двигателе. До лейте масла. 5. Hot Engine. Make a Safe Stop. Run Engine On Idle. Перегрев двигателя. Остановитесь. Дайте поработать двигателю на холостом ходу. 6. Coolant Level Low. Refill Needed. Низкий уровень охлаждающей жидкости. Необходимо долить. 7. Tap Brakes Lightly Before Using Cruise Control. Слегка нажмите тормоза перед использованием круиз-контроля. 8. Gearbox Malfunction. Limited performance. Contact Service. Неисправность АКП.Обратитесь в сервис. 9. Gearbox Too Hot. Make a Safe Stop. Open Hood to Cool Down. Перегрев АКП, Остановитесь.Откройте капот для охлаждения. 10. Battery not Charging. Make a Safe Stop. Contact Service. Нет зарядки батареи.Остановитесь. Обратитесь в сервис. 11. Rear Fog Light Failure. Неисправность задних п/т фонарей. 12. Right Rear Turn Indicator Failure. Неисправность правого заднего указателя поворотов. 13. Left Rear Turn Indicator Failure. Неисправность левого заднего указателя поворотов. 14. Left Brake light Failure. Левый стоп-сигнал. Неисправность. 15. Right Brake light Failure. Правый стоп-сигнал. Неисправность. 16. Left Front Turn Indicator Failure. Неисправность левого переднего указателя поворотов. 17. Right Front Turn Indicator Failure. Неисправность правого переднего указателя поворотов. 18. Left Low Beam Failure. Ближний свет левый. Неисправность. 19. Right Low Beam Failure. Ближний свет правый. Неисправность. 20. Left High Beam Failure. Дальный свет левый. Неисправность. 21. Right High Beam Failure. Дальный свет правый. Неисправность. 22. High Mounted Brake Light Failure. Высоко расположенный стоп сигнал. Неисправность. 23. Right Rear Position Light Failure. Задний габаритный огонь, правый. Неисправность. 24. Left Rear Position Light Failure. Задний габаритный огонь, левый. Неисправность. 25. Headlamp Levelling Malfunction. Contact Service. Система автоматического регулирования уровня пучка света фар. Неисправность. 26. Washer Fluid Level Low. Refill needed. До лейте жидкости в омыватель. 27. Parking Assistance Malfunction. Contact Service. Неисправность системы «Парктроник».Обратитесь в сервис. 28. Parking Assistance Sensors Disturbed. Помехи при работе системы парковки. 29. A/C off due High Engine Temperature. Кондиционер выключен из-за перегрева двигателя. 30. Use Your Seatbelts. Пристегните ремни. 31. Rear Right (Left) bacrest unlocked. Задний правый (левый) замок спинки заднего сидения не зафиксирован. 32. Airbag Malfunction. Contact Service. Неисправность подушек безопасности. Обратитесь в сервис. 33. Immobiliser Failure. Retry to Start. Contact Service. Неисправность иммобилайзера 34. check oil level -проверьте уровень дигательного масла 35. stop for fuel-заправьте топливо 36. time for service-пора на техобслуживание 37. transmission overheating-перегрев трансмиссии 38. service theft alarm-обслуживание противоугонной сигнализации 39. key not accepted -ключ не опознан 40. replace key battery-замените батарею в ключе 41. fill coolant liquid-долейти ОЖ 42. washer liquid level low-низкий уровень жидкости стеклоомывателя 43. front(rear/fog/brake)light failure-не работают фары/задние фонари/противотуманные фары/стоп-сигналы НО КОЕ ЧТО ТАМ НЕ ХВАТАЕТ ПОЭТОМУ ВОТ ЕЩЁ: • Reduced Engine Pover. Contact Service. Мощность двигателя уменьшена. Обратитесь в сервис. • Engine Malfunction. Contact Service. Неисправность двигателя. Обратитесь в сервис. • Oil Pressure Low. Make a Safe Stop. Turn Off Engine. Низкое давление масло. Остановитесь. Заглушите двигатель. • Low Engine Oil Level. Fill Oil Now. Низкий уровень масла в двигателе. Долейте масла. • Hot Engine. Make a Safe Stop. Run Engine On Idle. Перегрев двигателя. Остановитесь. Дайте поработать двигателю на холостом ходу. • Coolant Level Low. Refill Needed. Низкий уровень охлаждающей жидкости. Необходимо долить. • Tap Brakes Lightly Before Using Cruise Control. Слегка нажмите тормоза перед использованием круиз-контроля. • Gearbox Malfunction. Limited performance. Contact Service. Неисправность АКП. Обратитесь в сервис. • Gearbox Too Hot. Make a Safe Stop. Open Hood to Cool Down. Перегрев АКП, Остановитесь. Откройте капот для охлаждения. • Battery not Charging. Make a Safe Stop. Contact Service. Нет зарядки батареи. Остановитесь. Обратитесь в сервис. • Rear Fog Light Failure. Неисправность задних п/т фонарей. • Right Rear Turn Indicator Failure. Неисправность правого заднего указателя поворотов. • Left Rear Turn Indicator Failure. Неисправность левого заднего указателя поворотов. • Left Brake light Failure. Левый стоп-сигнал. Неисправность. • Right Brake light Failure. Правый стоп-сигнал. Неисправность. • Left Front Turn Indicator Failure. Неисправность левого переднего указателя поворотов. • Right Front Turn Indicator Failure. Неисправность правого переднего указателя поворотов. • Left Low Beam Failure. Ближний свет левый. Неисправность. • Right Low Beam Failure. Ближний свет правый. Неисправность. • Left High Beam Failure. Дальный свет левый. Неисправность. • Right High Beam Failure. Дальный свет правый. Неисправность. • High Mounted Brake Light Failure. Высокорасположенный стоп сигнал. Неисправность. • Right Rear Position Light Failure. Задний габаритный огонь, правый. Неисправность. • Left Rear Position Light Failure. Задний габаритный огонь, левый. Неисправность. • Headlamp Levelling Malfunction. Contact Service. Система автоматического регулирования уровня пучка света фар. Неисправность. • Washer Fluid Level Low. Refill needed. Долейте жидкости в омыватель. • Parking Assistance Malfunction. Contact Service. Неисправность системы «Парктроник». Обратитесь в сервис. • Parking Assistance Sensors Disturbed. Помехи при работе системы парковки. • A/C off due High Engine Temperature. Кондиционер выключен из-за перегрева двигателя. • Use Your Seatbelts. Пристегните ремни. • Rear Right (Left) bacrest unlocked. Задний правый (левый) замок спинки заднего сидения не зафиксирован. • Airbag Malfunction. Contact Service. Неисправность подушек безопасности. Обратитесь в сервис. • Immobiliser Failure. Retry to Start. Contact Service. Неисправность иммобилайзера. Попробуйте еще раз завести двигатель. Обратитесь в сервис. • Key not Accepted. Contact Service. Ключ не принят системой. Обратитесь в сервис. • Lock Engaged. Pull out Key. Turn Steering Wheel. Retry to Start. Не срабатывает соленоид блокировки руля, вытащите ключ, поверните руль и попробуйте опять. • Steering Lock Malfunction. Make a Safe Stop. Contact Service. Неисправность блокировки руля. Остановитесь. Обратитесь в сервис. • Alarm Activated during Last Arming Period. Сигнализация срабатывала в Ваше отсутствие. • Theft Protection Failure. Contact Service. Неисправность сигнализации. Обратитесь в сервис. • Lock System Failure. Contact Service. Неисправность центрального замка. Обратитесь в сервис. • Remote Control Battery Low. Change Battery. Сели батарейки в ключе. Замените. • Tighten Fuel Filler Cap. Негерметично закрыта горловина бензобака. • Close Doors. Не закрыты двери. • AntiLock Brake Malfunction. Contact Service. Неисправность антиблокировочной системы тормозов. Обратитесь в сервис. • Stability Control Malfunction. Contact Service. Неисправность системы ESP . Обратитесь в сервис. • Traction Control Malfunction. Contact Service. Неисправность системы TCS . Обратитесь в сервис. • Brake Malfunction. Make a Safe Stop. Contact Service. Неисправность тормозной системы. Остановитесь. Обратитесь в сервис. • Release Park Brake. Отпустите ручной тормоз. • Brake Fluid Level low. Make a Safe Stop. Contact Service. Неисправность тормозной системы. Уровень тормозной жидкости. Остановитесь. Обратитесь в сервис. • Time for Sevice. Время пришло делать ТО. • Incorrect Part Detected. Contact Service. Неправильная конфигурация системы.
