vovamk66
Все публикации пользователя vovamk66
  1. vovamk66
    Зависают обороты и акпп
    Нашел причину,ошибка по датчику скорости АКПП p0722-00,осталось понять где этот датчик и как его поменять.
  2. vovamk66
    Масло на месте,хз с чем связано
  3. vovamk66
    Правая фара,не горит ближний.
    Правая.потыкал мультиметром,9.32 вольта на контактах лампы,попробую сам разъем ещё прозвонить,понять где именно посадка начинается.
  4. vovamk66
    Нет ошибок,вообще ни каких,вчера поехал тестировать,первые 5 км пути,50/50 зависла 2 раза,ошибок нет,остановился,перевел рычаг в паркинг,потом в драйв и все хорошо.проехал 250 км,и не повторялась.такое ощущение что в начале давления не хватает.хз в общем,машина 4 года стояла,пробег 144.000,масло в АКПП менялось,загляну сегодня уровень посмотрю,может недостаточно масла
  5. vovamk66
    Если плавно трогаюсь,все норм,если чуть агрессивнее то все
  6. vovamk66
    Коробка включает одну передачу и на ней хреначит до отсечки
  7. Поменял лампу(h11) ,проблема не ушла,предохранители целые,на всякий случай даже местами поменял их.где может быть собака зарыта?
  8. Приветствую всех,стал обладателем srx 2010 года,все обслужено,масло в АКПП менялось и т.д.,за машиной следили. Но встретился такой нюанс,стоит резко нажать на педаль газа,и на 5ой АКПП стопонится,обороты зависают,дальше не переключается,перевод в спорт режим или в нейтраль не спадают,только остановка,перевод в паркинг и все снова отлично работает.если не давить тапку в пол с места,все отлично переключается,без рывков,пинков и т д хоть в автоматическом,хоть в ручном режиме
