Avonavi
Administrator
    200
Все публикации пользователя Avonavi
  1. Avonavi
    Born to Be Wild 24 июня 2017
    оу, круто! Кстати, Антон из Ярославля тоже обещался быть!
  2. А у нас еще фоточки пришли Наши фотки в группе VK https://vk.com/album-103672448_245084125 все фотки по ссылке тут: https://yadi.sk/d/m0ELlj7K3KAZY7
  3. да, с погодой опять невероятно повезло!!! И вот часть фото от Павла Кунеева: Полный альбом фото в нашей группе VK тут: https://vk.com/album-103672448_245028385 Архивом можно скачать тут: https://yadi.sk/d/nC7NhF1B3K6JQs
  4. Андрей, добро пожаловать!! Ого, судебный морг - интересно!! Вы судмедэксперт? 24 июня едем на фестиваль американских автомобилей в эко-отель под Рузой. Присоединяйтесь! Познакомимся лично!
  5. Блок предохранителей в моторном отсеке № Назначение F1 Насос антиблокировочной системы F2 Стартер 1 F3 Преобразователь пост, ток/пост. ток 1 F4 - F5 - F6 - F7 Преобразователь пост, ток/пост. ток 2 F8 Стартер 3 F9 - F10 - F11 - F12 Передний стеклоочиститель F13 Стартер 2 F14 Светодиодные приборы освещения/автоматический корректор света фар (при соотв. комплектации) F15 Задний стеклоочиститель 1 F16 - F17 - F18 Автоматический корректор фар (при соотв. комплектации) F19 - F20 - F21 - F22 Блок управления тормозной системой F23 Габаритные огни/лампы F24 Лампа стоп-сигнала прицепа (правая)/указатель поворота F25 Блокировка рулевой колонки F26 - F27 Лампа стоп-сигнала прицепа (левая )/(указатель поворота) F28 - F29 - F30 Насос омывателя F31 Фара ближнего света (правая) F32 Фара ближнего света (левая) F33 Противотуманные фары F34 Звуковой сигнал F35 - F36 Фара дальнего света (левая) F37 Фара дальнего света (правая) F38 Автоматический корректор фар (при соотв. комплектации) F39 Блок управления коробкой передач 1 F40 Задний электрический модуль (левый)/зажигание F41 Комбинация приборов F42 Климатическая система F43 Проекционный дисплей F44 - F45 - F46 - F47 - F48 Задний стеклоочиститель 2 F49 Салонное зеркало заднего вида F50 Блок управления топливной системой F51 Рулевое колесо с функцией обогрева F52 Муфта компрессора кондиционера F53 Блок управления диапазонами коробки передач F54 Насос системы охлаждения F55 - F56 - F57 Блок управления двигателем/зажигание F58 Блок управления коробкой передач/зажигание F59 Блок управления двигателем (напряжение аккумулятора) F60 Блок управления коробкой передач 2 F61 Датчик кислорода 1/аэродинамическая заслонка F62 Блок управления двигателем (нечетные форсунки) F63 Датчик кислорода 2 F64 Блок управления двигателем (четные форсунки) F65 Блок управления двигателем (блок управления силовым агрегатом) 1 F66 Блок управления двигателем (блок управления силовым агрегатом) 2 F67 Блок управления диапазонами трансмиссии, силовой агрегат F68 - F69 - F70 - F71 - F72 - F73 - F74 - F75 - F76 - F77 - К1 Стартер 1 К2 Зажигание/запуск двигателя К3 Стартер 3 К4 Светодиодные приборы освещения/автоматический корректор света фар (при соотв. комплектации) К5 - Кб Насос системы охлаждения К7 Блок управления двигателем К8 Кондиционер К9 - К10 Стартер 2 Блок предохранителей в приборной панели Блок предохранителей приборной панели расположен в центральной консоли между передними сиденьями. Для получения доступа к предохранителям откройте крышку блока предохранителей со стороны переднего пассажира. № Назначение F1 Блок управления системами кузова 6 F2 Диагностический разъем F3 Электроника рулевого упр. Блокировка рулевой колонки F4 - F5 Блок логики F6 Климатическая система F7 Блок управления системами кузова 3 F8 Проекционный дисплей F9 Сиденье водителя с обогревом F10 Подушка безопасности F11 Система электронного управления диапазонами трансмиссии F12 Усилитель F13 Блок управления системами кузова 7 F14 Сиденье переднего пассажира с обогревом F15 Блок переключателей приборной панели F16 Вентиляционный люк в крыше F17 Блок управления системами кузова 1 F18 Комбинация приборов F19 - F20 Мультимедийная система для пассажиров задних сидений F21 Блок управления системами кузова 4 F22 Информационно-развлекательная система F23 Блок управления системами кузова 2 F24 Зарядное устройство USB/ беспроводное зарядное устройство F25 Система помощи при парковке с ультразвуковыми датчиками F26 Интерфейсный блок управления F27 - F28 Дисплей климатической системы F29 Радиоприемник F30 Переключатели на рулевом колесе F31 Вентилятор обогрева салона (передний) F32 Преобразователь перем. ток/пост. ток F33 Электропривод сиденья водителя F34 Электропривода сиденья переднего пассажира F35 АКБ IEC1, питание F36 Электроусилитель рулевого управления F37 Мультимедийная система для пассажиров заднего сиденья/зарядное устройство USB/беспроводное зарядное устройство F38 Блок управления системами кузова 8 F39 - F40 - F41 - F42 Дополнительная электророзетка/прикуриватель Блок предохранителей в багажном отделении Данный блок предохранителей расположен в багажном отделении со стороны водителя за панелью обивки боковой части багажного отделения. Для получения доступа к данному блоку предохранителей поверните с помощью плоского предмета (монеты) защелку и откиньте крышку блока вниз. Табличка, указывающая место расположения данного блока предохранителей, находится в зоне установки запасного колеса, на мягкой накладке под панелью пола багажного отделения. № Назначение F1 - F2 Питание 12 В, 1 F3 Ремень безопасности водителя F4 Вентилятор обогрева салона (задний) F5 Управление задним приводом F6 Ремень безопасности переднего пассажира F7 Блок управления стеклоподъемниками (правая сторона) F8 Обогреватель заднего стекла F9 Блок управления стеклоподъемниками (левая сторона) F10 - F11 Фонари заднего хода F12 - F13 - F14 - F15 - F16 - F17 Камера F18 Блок управления прицепом F19 Сиденья с функцией вентиляции F20 - F21 Электрический разъем F22 - F23 - F24 Переключатель стеклоподъемника двери пассажира F25 - F26 Тормоза F27 Сиденье водителя с функцией вентиляции/ поясничная опора F28 Бесключевой доступ/ бесключевой запуск двигателя F29 - F30 Клапан продувки адсорбера F31 - F32 Наружные зеркала с функцией обогрева F33 - F34 Логический режим F35 Блок управления топливной системой F36 Сиденье переднего пассажира с функцией вентиляции/поясничная опора F37 - F38 Блок управления стеклоподъемниками F39 Защелка замка двери багажного отделения F40 Блок памяти сидений F41 Автоматическое управление подушкой безопасности, датчик присутствия F42 Питание 12 В, 2 F43 - F44 - F45 Дверь багажного отделения F46 Обогрев задних сидений F47 - F48 Датчики разбивания стекол F49 - F50 - F51 - F52 Блок управления полуактивной системой демпфирования F53 Блок управления системой помощи при парковке (задний) F54 Расчет расстояния до внешнего объекта F55 - F56 Управление электроприводом ворот гаража/датчик дождя F57 Противоугонная система СВ1 - СВ2 - СВЗ Розетка питания дополнительного оборудования (задняя) К1 - К2 -
  6. Блок предохранителей в моторном отсеке № Назначение 1 Выдвижные подножки 2 Насос антиблокировочной системы тормозов 3 Блок предохранителей I/P, левый 4 Электропреднатяжитель ремня пассажира 5 Компрессор системы выравнивания положения кузова 6 Управление системой полного привода 4WD 10 Электрический стояночный тормоз 13 Блок предохранителей I/P, левый 14 Блок предохранителей салона, задний 17 Электро преднатяжитель ремня водителя 21 Соленоид стравливания - система выравнивания положения кормы кузова 23 Блок управления подвеской/ Блок управления топливным модулем 24 Система демпфирования (Magnetic Real Time Dampening) 25 Питание блока управления топливным насосом 26 Запасной предохранитель/ Регулируемое напряжение ВСМ 28 Предохранитель доп. оборудования 2 29 Реле доп. оборудования 2 30 Стеклоочиститель 31 TIM (система контроля давления воздуха в шинах) 34 Лампы заднего хода 35 Клапан системы ABS 36 Тормозная система прицепа 37 Реле доп. оборудования 3 39 Лампа «Стоп»/указатель поворота прицепа, правый борт 40 Лампа «Стоп»/указатель поворота прицепа, левый борт 41 Лампы габаритов прицепа 42 Габаритные огни, правый борт 43 Габаритные огни, левый борт 44 Предохранитель доп. оборудования 3 45 Система выравнивания положения кормы кузова, линия зажигания 47 Предохранитель доп. оборудования 4 48 Реле доп. оборудования 4 49 Лампы заднего хода 51 Реле габаритных огней 59 Прицеп 60 Муфта компрессора кондиционера 63 Предохранитель доп. оборудования 1 67 Питание 12 вольт, прицеп 69 ДУ доп. оборудования 3 и4 70 Опорное напряжение реле доп. оборудования 3 и 4 72 Реле доп. оборудования 1 74 Линия зажигания блока управления двигателем 75 Линия зажигания запасного канала 76 Линия зажигания АКПП 77 ДУ доп. оборудования 1 и 2 78 Опорное напряжение реле доп. оборудования 1 и 2 83 Запасной предохранитель 84 Реле зажигания 87 Двигатель 88 Форсунки А, нечетные 89 Форсунки В, четные 90 Кислородный датчик В 91 Управление дроссельной заслонкой 92 Реле блока управления двигателем 93 Звуковой сигнал 94 Противотуманные фары 95 Головное освещение, дальний свет 100 Кислородный датчик А 101 Блок управления двигателем 102 Блок управления двигателем/Блок управления АКПП 103 Модуль отопителя, задний 104 Стартер 107 Аэродинамические заслонки 109 Доп. оборудование -для полиции 112 Реле стартера 114 Мотор переднего стеклоомывателя 115 Мотор заднего стеклоомывателя 116 Мотор вентилятора охл. двигателя, левый 121 Правый LED модуль/Правый ксеноновый модуль 122 Левый LED модуль/Левый ксеноновый модуль 123 Мотор вентилятора охл. двигателя, правый Блок предохранителей, расположенный в приборной панели (слева) Крышка блока предохранителей в приборной панели расположена в торцевой части приборной панели со стороны водителя. № Назначение 1 Не используется 2 Не используется 3 Не используется 4 Розетка центральной консоли 12 вольт 5 Система поддержания питания 6 Прикуриватель/Розетка центральной консоли передняя 12 вольт 7 Программируемый пульт ДУ 8 Привод люка крыши, индукционная зарядка моб. телефона, DVD в подголовниках передних сидений 9 Не используется 10 Блок управления кузовом (ВСМ) 3 11 Блок управления кузовом (ВСМ) 5 12 Подсветка кнопок управления на рулевом колесе 13 Не используется 14 Не используется 15 Не используется 16 Замок зажигания (без ВТМ) 17 Блок управления кругового обзора (UVH) 18 Кнопки управления внешними зеркалами заднего вида 19 Блок управления кузовом (ВСМ) 1 20 Блок памяти сидений (ULT) 21 Не используется 22 Не используется 23 Не используется 24 Блок управления климатом, блок управления холодильником 25 Приборная панель, индикаторы столкновения, выключатель подушки AIRBAG (пассаж.) 26 Блок управления рулевой колонкой, внешнее точечное освещение 27 Блок памяти сидений (А45), разъем DLC 28 Блок управления климатом задний, блок бесключевого доступа 29 Система охраны и сигнализации (датчики движения, сирена) 30 Не используется 31 Не используется 32 Не используется 33 Доп. оборудование/Система автоматического регулирования положения кузова 34 Реле стояночного тормоза, реле мотора регулировки педалей 35 Не используется 36 Внутр. зеркало заднего вида, пульт управления климатом задний, камера заднего вида,управление раздаточной коробкой 37 Подогрев рулевого колеса 38 Блок управления блокировки рулевой колонки 39 Проектор лобового стекла, приборная панель, дисплей CUE, кнопки управления охлаждением/обогревом сидений 40 Не используется 41 Не используется 42 Прицеп 12 вольт (при соотв. компл.) 43 Пульт стеклоподъемника (водителя) 44 Пульт электропривода сиденья водителя 45 Не используется 46 Обогрев/охлаждение правого сиденья 47 Обогрев/охлаждение левого сиденья 48 Не используется 49 Не используется 50 Розетка 12 вольт 51 Не используется 52 Реле системы поддержания питания 53 Реле зажигание/старт 54 Не используется 55 Не используется 56 Не используется Блок предохранителей, расположенный в приборной панели (справа) Крышка блока предохранителей в приборной панели расположена в торцевой части приборной панели со стороны пассажира. № Назначение 1 Не используется 2 Не используется 3 Не используется 4 Розетка центральной консоли 12 вольт задняя 5 Не используется 6 Не используется 7 Не используется 8 Перчаточный ящик, замок перчаточного ящика 9 Не используется 10 Не используется 11 Не используется 12 Кнопки управления на рулевом колесе 13 Модуль управления кузовным оборудованием 8 14 Не используется 15 Не используется 16 Не используется 17 Не используется 18 Не используется 19 Модуль управления кузовным оборудованием 4 20 Информационно-развлекательная система задней части салона 21 Люк в крыше, привод 22 Не используется 23 Не используется 24 Не используется 25 Не используется 26 AIRBAG, датчик присутствия пассажира на переднем сиденье, TCIM модуль 27 Датчик дождя, стеклоподъемник (пассаж.). 28 Определения препятствий/ USB 29 Аудиосистема 30 Не используется 31 Не используется 32 Не используется 33 Не используется 34 Не используется 35 Не используется 36 DVD реле, приборная панель 37 Доп. оборудование 38 Модуль управления кузовным оборудованием 2 39 А/С инвертор 220 вольт 40 Не используется 41 Не используется 42 Не используется 43 Не используется 44 Привод стекла правой двери 45 Вентилятор отопителя передний 46 Модуль управления кузовным оборудованием 6 47 Модуль управления кузовным оборудованием 7 48 Аудио усилитель 49 Пульт управления пассажирским сиденьем (без ULT) 50 Розетка питания дополнительного оборудования 3 51 Не используется 52 Режим задержки отключения питания дополнительного оборудования/Реле розеток питания дополнительного оборудования 53 Не используется 54 Не используется 55 Не используется 56 Не используется Блок предохранителей в багажном отделении Крышка блока предохранителей в задней части салона расположена на левой боковой обшивке в багажном отделении. № Назначение 1 Обогрев заднего стекла 2 Обогрев левого сиденья второго ряда 3 Обогрев правого сиденья второго ряда 4 Обогрев зеркал 5 Привод двери багажного отделения 6 Датчики разбития стекол багажного отделения 7 Стекло двери багажного отделения 8 Блок управления двери багажного отделения 9 Стеклоочиститель стекла двери багажного отделения 10 Мотор вентилятора отопителя (заднего) 11 Сиденья второго ряда 12 Модуль двери багажного отделения 13 Сиденья третьего ряда 14 Розетка питания дополнительного оборудования 15 Обогреватель заднего стекла 16 Привод двери багажного отделения 17 Стекло двери багажного отделения 18 Задний противотуманный фонарь (при соотв. компл.) 19 Задний противотуманный фонарь (при соотв. компл.) 20 Обогрев зеркал
  7. Координаты бесплатных парковок для зрителей по близости: 54.191833, 37.614572 54.190308, 37.619338 54.192496, 37.612597 54.191480, 37.611344 54.190865, 37.624646 Координаты платных парковок для зрителей по близости: 54.191066, 37.616620 54.192466, 37.619825 54.190282, 37.619278 54.191085, 37.616647
  8. sengilei[/member] как тебе удобнее. Вроде, будет один - сегодня Антон собрался ехать с нами! Joker.[/member] нужно!! Вы на чем?
  9. К на присоединяются еще два одноклубника: Михаил на черном CTS II и Никита на черном CTS III! Кто все сомневается - пора решиться!!
  10. Отлично, отлично! ??
  11. Хорошо!
  12. Давай-давай! ??
  13. О, вау! Вот это пример достойный подражания! ?? Рада слышать!
  14. Привет! До вечера субботы ?
  15. Еще один участник подтвердился ? MARUSYA[/member] и P00H[/member] погнали в Тулу!!
  16. Ура! Очень рада, что моя писанина кому-то помогла!!??
  17. Drakon[/member] Серега, присоединитесь в этот раз? Тула много теряет без твоего монстр-мобиля. boroda7771[/member] давай тоже к нам! Утебя очень оригинальный эск ?
  18. Ну, блин, да, хочется. В понедельник отоспимся) если выехать позже и опоздать - еще обиднее будет! Поэтому с мыслями о сладком сне в понедельник выезжаем с утра пораньше в воскресенье))) Становимся всем клубом вместе на пл. Ленина. В кремль пускают только ретро, нас всем клубом не пустят. Всем владельцам классики: в кремль не заезжаем. Пароль "мы с кадиллак клубом, у нас клубная заявка". А вообще - будем заезжать по ул. Металлистов все вместе - все и проедем правее к пл. Ленина. Перед непосредственным заездом на пл. Ленина собираемся, встречаемся с калужскими, орловскими и местными одноклубниками и вместе организованно заезжаем на стенд.
  19. Сбор колонны 11 июня в 5:00 утра, на первой азс Роснефть от МКАД по Симферопольскому шоссе. Старт колонны состоится в 5:15 утра. Почему так рано? Дорога до Тулы примерно 2-2,5 часа. Колонна всегда едет медленне, чем каждый домчался бы индивидуально. Кроме нас в выставке участвует множетсво других машин - т.е. при въезде на выставку темп движения еще больше понизится. В зависимости от погоды может потребоваться мойка, которая тоже наверняка будет занята очередью желаюших почистить перышки. Заезд на экспозицию и расстановка до 10:30. Пол часа закладываю под финальный марафет на месте и фотографирование, т.к. с открытием выставки народу будет много и нормальные ыотки будет сделать сложно.
  20. Большинство да - выступаем за сокращение расходов. Но Глеб на синем купэ заночует после мероприятия в "нашем" отеле. Так что кто желает - тоже можно до/после заночевать, если так удобнее! Я за максимальный комфорт для всех!
  21. Мурад[/member] в этом году присоединитесь? ?
  22. А чего там знать или думать?! Давай, поехали! Всего 1 день, без ночевки. Расходы минимальные при максимальных впечатлениях!
  23. Андрюх, ты едешь?
  24. Друзья, поездка в Тулу уже в эти выходные! Кто поедет - просьба отписаться мне, чтобы я вас включила в заявку (нам организаторы расчитывают место, чтобы все уместились).
  25. Вот это настрой! Отлично!!
