Bayda
Все публикации пользователя Bayda
  1. Bayda
    Замена бензонасоса BLS
    Точно, Оль, я и забыл! Да он уже разобранный стоит на сервисе около дома, я туда его на эвакуаторе дотащил, надо было конечно в Малинку ехать сразу..(кстати они вроде щас только на Рязанке). Посмотрел на экзисте.ру - есть насос оригинальный 12 тыс, но везти его 7 дней Есть в наличии моторчик, вот думаю его взять, мастер говорит все поменяет, посмотрим что из этого выйдет. Но в след раз в Малинку везти надо сразу, будет мне урок
  2. Bayda
    Привет! На днях встала машина, не завелась, отвез на эвакуаторе в сервис - замена бензонасоса Предложили поменять только моторчик, но задался вопросом таким, а где взять то? Либо мотор, либо бензонасос? Да и желательно чтобы не месяц шло, машина то простаивает... зы: Nightracer, это Андрей фотограф из американской поездки
  3. На днях обнаружил что периодически спучкает колесо, на второй раз поехал в шиномонтаж, диагностировали небольшую трещину в диске, один сантиметр. Поехал на ул Зорге в ремонт дисков, все сделали быстро, но знакомый теперь меня усиленно уверяет, что нужно было покупать новый диск, их нельзя ремонтировать и колесо у меня обязательно отвалится на ходу рано или поздно. Есть ли в его словах смысл и можно ли ездить на отремонтированном диске?
  4. Bayda
    Чтото с турбиной!
    Вчера, когда ехал домой, показалось что турбина не подключается на ускорении, не было характерного звука, хотя ускорение вроде такое же...За несколько часов до этого гнал 20 минут до работы, опаздывал, но все равно подождал минуту чтобы турбина охладилась. Что может быть с ней, никогда с этим не сталкивался. Двигатель 2,0 turbo 210 лс
  5. Два месяца езжу на BLS 2007 года, заведомо была проблема с АКПП, были небольшие толчки и стуки при езде на горячий двигатель, чаще всего после долгого стояния в пробках. Со временем толчков стало меньше, видимо коробка адаптировалась или еще чтото, но беспокоить стало меньше это факт и я решил пока отложить ремонт. Но вчера неожиданно загорелась лампа двигатель и надпись "Limited Perfomance", машина стала странно ускоряться. Методом научного тыка и переключением на ручной режим коробки, было установлено что работает только две передачи - 2я и 5я...Кое как доехал до места назначения с резким переключением между второй и пятой с мыслью о том что коробке все таки настал кирдык. Когда завел двигатель в след раз, ошибка повторилась, но все передачи снова работали, доехал 30 км до дома без проблем. Итак, вопросы: на какие примерно деньги я попал? и где лучше всего ремонтировать АКПП на BLS? Никакой толковой информации в интернете нет, только пугают нереальными ценниками, помогите!
