Gustav
Все публикации пользователя Gustav
  1. Будьте-здравствуйте!двигатель остался?
    1. alex6net
      alex6net
      Здравствуйте,  блок ушёл,  остались только головы
  2. Нашли причину,кстати,в клубном сервисе"Лаки"❗️Педаль газа❗️❗️❗️Если кто менял,скажите,пожалуйста❗️❗️❗️
  3. Приветствую❗️Коннектор-разъём❓
  4. Благодарствую за совет❗️
  5. Номер ошибки не помню❗️
  6. Заменить дроссель-легко❗️цена-5900 поменяю сам,а если не поможет❓❗️
  7. Господа,здравствуйте❗️что посоветуете в случае чека и понижения мощностей❓❗️Год назад первый раз мощность пропала,по-делитантски скинул минусовую клемму-всё ровно❗️❗️❗️Через месяц повторилось,подключили сканер-маслопузый говорит дроссель,а что дроссель,не понятно❓❗️
  8. Gustav
    подогрев руля сдох
    здравствуйте,господа!сегодня завёл,включил обогрев сидений,руля...а он не работает!!!всегда работал!теперь в Ваших рядах,морожу руки!!!руль крутишь-моргает лампа на кнопке,точно контакт!!!
  9. Приветствую! Менял кто-нибудь сам верхние рычаги?
  10. Благодарю за советы!
  11. Это понятно,но,я видел пяток капель на асф.по ходу движения. Дела!?
  12. Парадокс!!!на под'емнике час с заведенным мотором смотрел,рулем крутил,газ давал-сухо блин!!!
  13. Про то и песня,конденсат в районе акпп сливается,а то в районе бампера переднего,а течи больше нет потому что все вытекло наверно!заказал радик акпп,буду менять!
  14. Gustav
    Замена радиатора акпп
    Спасибо за инфу!я так же снимал для промывки,сам!но это в том году было!трубки там ржавые может из них течь,так не видно,надо разбирать,заказал радик акпп,буду менять,мало ли какие нюансы есть!?
  15. Следов интенсивной утечки нет,но лужа непонятной жидкости 150-200мл есть!!! В коробку очень жидкое масло заливают?
  16. Замену радиатора акпп на cad srx 2008 4,6 осуществлял кто-то из читающих
  17. Уровни антифриза,торм-й жидкости,гидроусилитель ,масло в движке-в порядке!!!привод "запотевший"но не более,течи нет.что это
  18. Не сифонит,все высифонило уже!!!буду ждать характерного звука,знатоки!!!
  19. Где радиатор акпп я знаю,к нему трубки идут ржавые,может у входного в радиатор обломить!видно что жидкость-не моторное масло!!!сальники все целые!!!видно не разбирается здесь никто в Cadillac!!!если маслопузые на официале не знают особо что где когда,то с "форумчанами"все понятно!!!
  20. Аналогичная течь появилась cad srx 2008 4,6 думаю есть некий радиатор на акпп,возможно в нем дело,час на под'емнике рассматривал,заводил,руль крутил,акселератор до 4000 т.об.мин зажимал!!!сухо!!!по ходу вся эта непонятная жидкость вытекла чуть раньше...грамм 150-200 приблизительно на асфальте!к радиатору добраться можно только через демонтаж огромного количества деталей! Совет не помешает!!!
  21. Американские чудеса!
  22. Активацию гонга когда кончается топливо кто нибудь делал?
  23. Как бы да,но нет!!!ничего не происходит!может через navi можно что-то сделать?
  24. это не конструктивно!
  25. Господа,если кто знает,что надо сделать,чтобы датчик сигнализировал о низком уровне топлива в баке
