srx2004
    Cadillac SRX
    2004
srx2004's Achievements
  1. спасибо!щас вот погуглил!вот вариант нашел http://avtozerkala.net/index.php?route=product/product&product_id=18967 на южном порту!завтра позвоню узнаю тока доставку не заказывайте,езжайте к ним сами приятелю два раза привозили и оба раза не те,пока сам не поехал и на месте не подобрали без зеркала мне некомфортно ехать!поеду возьму а дома попробую установить!надеюсь подойдет
  2. спасибо!щас вот погуглил!вот вариант нашел http://avtozerkala.net/index.php?route=product/product&product_id=18967 на южном порту!завтра позвоню узнаю
  3. город Москва!спасибо,поискал!элементы зеркала там тока на srx,а у меня 2004 года
  4. подскажите пожалуйста как это сделать?куда конкретно обратиться?
  5. несколько дней назад подхожу к своей машине а у меня нет зеркального элемента с водительской стороны, кто то спер!!на экзисте сказали 26 000 рублей он стоит!жалко такие деньги отдавать!какие еще есть варианты?может от какого то другова автомобиля подходит?как быть?
  6. будте добры.подскажите пожалуйста номер масляного щупа двигателя для srx 2004???
  7. Всем огромное спасибо за советы!
  8. не,не зависает вроде!ошибка выскакивала 1 раз причем это было раним утром,на улице жары не было!я после этого просто не ездил,как то стремно,вдруг че!до сервиса доехал км 4 от дома!передачи переключались так же с рывками а ошибка не загоралась,ну в принципе машина работала не долго,думаю перегреться не успела! про термостат читал в какой то теме!говорили что лечили мою ошибку этим!но вот рывки то как лечить
  9. радиатор чистый!а уровень масла в АКПП после диагностики проверили сказали норм!насчет цвета и запаха не могу ничего сказать,не видел
  10. переведя ручку коробки вправо из драйва, задействуют спортрежим. Загорается S на приборке. Только на нем и видно, какая передача включена.. Я так понял, именно в ручном режиме проблемы.. Иначе откуда известно передача? нет,это все на драйве!а про передачу думаю что именно эти потому то разгоняюсь и на последних 2 переключениях,такие рывки!ниже первой то не переключается
  11. раньше такого не замечал!а что значит спорт режим?он как то включается или это спортивная езда(быстро разгоняешься быстро тормозишь),сорри если что,я совсем "нуб"
  12. у меня такая проблемка образовалась,при переключение передач на уменьшение (именно с 3 на 2 и с 2 на 1) машина ощутимо дергается и сильно скачут обороты,это похоже примерно на то когда на ручке вместо 3 первую втыкаешь,тоесть машина начинает гудеть гораздо сильнее,обороты скачут с 700 на 1300 и происходит как бы торможение двигателем!еще один раз загоралась ошибка о перегреве коробки поехал на диагносту акпп,ни че не показало,подняли машину раздатка очень мокрая(теч раздатки) мастер сказал возможно из за нее рывки,вот теперь не знаю в каком направлении двигаться,чего попробовать чтоб узнать причину!посоветуйте пожалуйста что делать и как быть?сам с машинами недавно стал дело иметь поэтому понимаю в этом деле совсем не много буду очень благодарен за любой совет
  13. спасибо!если честно мне сказали что ни че страшного,но все равно как то беспокойно!а поддон снимать сложно?
  14. так получилось!что вытаскивая щуп уровня масла,щуп отломился от ручки и остался в двигателе!и никак его не достать!не знаю что теперь делать!все попытки достать щуп помоиму только протолкнули его глубже!чем это опасно?спасибо за любой совет
